Sidekaabel ja maakaabel samasse kõrisse?
Lugemata postitus Postitas Kärt »
Hoone ja abihoone (= pisike "tehnohoone" kus siis el.kilp) vahele on vaja paigaldada sidekaabel. Vahemaa kahe hoone vahel on 30m.
Olemas on kollasesse kõrisse paigaldatud maakaabel (XPK 3g4 must jõukaabel 0,6/1kV) ja Cat6 (UTP VÄLI CAT6 4x2x0,5). Kas ma võin selle Cat6-e samasse kõrisse juurde panna või peab eraldi paigaldama (ka kõrisse?) ja jätma kahe kaabli vahel paigaldusel väikese vahemaa? Maakaabel on plaanitud siis 70cm sügavusse kaevata.
Kuna paigaldustöö saab olema teostatud mees/labidas meetodil, siis oleks hea kohe esimesel korral saada kõik õigesti. Ühendustööd teeb siis juba spetsialist kui kaevetööd valmis
Tänud juba ette!
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Sidekaabel ja maakaabel samasse kõrisse?
Üks lahendus oleks kui kasutad sukaga elektrikaablit (PE on sukas). See vähendab kiiratavat EMC elektrikaablis. Kuigi sidekaabli saaks ka sukaga siis praktikas on nende sumbuvus suurem ja 30 m ehk veab välja. Kõigepealt proovi sukaga CAT6 kaablit -sukk soovitavalt maandada ühelt poolt!
Parem lahendus oleks sukaga elektrikaabel ja ilma sukata CAT6 kaabel aga see eeldab olemasoleva elektrikaabli vahetust.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Või PEM toru: https://www.bauhof.ee/et/toru-pipelife- ... n16-499108
Hõõglambi poolt tekitatav häireväli on minimaalne, aga kui kasutada impulsstoiteplokke, siis tekkivad häired võivad isegi WiFi levi häirida.
- On tänatud: 14 korda
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Kunagi kui endale internetikaablit ostsin ja nipsaka olekuga müüjaonu üritas uurida, mida mul täpsemalt vaja on, kas sisekaabelit, väliskaablit, kas varjestusega või ilma - kuna kaabli vajadus oli väike, otsustasin, et võtaks kõige parema väliskaabel-varjestusega. Müüjaonu kohe uuris, kas mul varjestuse maandamise võimalus on rajatud-plaanitud, ilma kaabliotstes korrektsete maanduseta olevat varjestus kasutu ja varjestusega kaabliks kulutatud raha asjata - kas see tõele vastab, ei tea, igaljuhul sai ostetud ilma varjestuseta kaabel
Eraldi kõrisse rajamine on kasulik ka juhuks, kui vajadus peaks olema kaablit vahetada, üks kaabel ühes kõris on lihtsam ja riskivabam.
Meenub ühe kolleegi eelmise buumi aja juhtum, kus majaehitamisel raha kokkuhoiuks rajas kilbi ja maja vahelise kaabli ise, maakaabli sai odavalt kuulutuselehest ja töö teostas ise. Ainult kuid hiljem, kui tuli aeg kaablile ühendused teha, osutus kaabel mittetoimivaks ja elektritööde vennad orgunnisid ise uue kaabli ja paigaldasid kaevasid uuesti ja koos kõriga. Sealjuures kaablimehed teadsid rääkida, et praakkaablid ei ole sugugi lotovõit, vaid neid ikka tulevat aegajalt ette. Ei saa välistada, kus kuulutuselehe kaudu müüdud kaabel võiski olla kuskilt praakpartii rullist või miks mitte juba korra kuskil retsitud-venitatud.
Kolleeg ei jõudnud ära kiruda, sest planeeritud kokkuhoid läks lõpuks kallimaks, kui kohe oleks proffidel lasknud töö teha, koos garantiiga kaablile ja tööle.
- On tänatud: 10 korda
PS: Kunagi sai 15a. tagasi veetud punt varjestamata CAT5 kaableid katlamajas, sama redeli peal kus oli mitukümmend kuni mitme cm jämedusega elektrikaablit. Käib kõik siiani, viimased 5 aastat ka gigasena.
Lugemata postitus Postitas erxxx »
Maandusest: ühes otsas peab olema selline pistik ( kindlasti ainult ühesotsas, muidutekib ground loop)
https://www.canford.co.uk/Products/46-6 ... -pack-of-5
see pistik pistetakse pesasse, mis on metallist kraega ja mis omakorda on ühendatud maandusega.
Normaalse elektrisüsteemi puhul ei tohiks mõlemasse otsa metallist pistikute panemine probleeme tekitada ja selline ühe otsa variant on pigem enesepetmine.
Kui digiboksil on maanduseta pesad ei aita mingi plekist kraega pistik kaablit maandada.
Maandusega pesad ja ka maandusjuhtme klemm seadmel on mul ainukesena 1GB switch-il ja Siemensi switch-il ka . Sealt sai siis kaablid maandatud ja elekri PE-ga kokku lastud. Nüüd peab jälgima ,et teisest otsast seadmete pesade kaudu elektri PE-ga kokku ei lase. Lauaarvutil on võrgupistiku maandus elektri PE-ga koos aga see on otse ühendatud ruuterisse.
Tegeliku maandamise vajaduse määrab ikka võrgukaabli pikkus ja häireallikate olemasolu ning objekti tähtsus( kas vahid joutub-i videoid või valvad KV ladu)
