Pesumasina äravoolu mootor
- Ehitusguru
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 21 korda
Re: Pesumasina äravoolu mootor
Ilmselgelt otsite pumpamislahendust, mitte elektrimootorit. Pumba tüübi valik ja pumpamise hüdraulika sõltub väga palju ka eesmärgist ja ka sellest, mida pumbata.
Kui juba pesumasina mootorit otsid siis vist väikesed vooluhulgad, mida soovid mingi hetk (täpselt?) muuta jne. Vaata siis parem kasutatud peristaltiline pump reostaadiga. Keerad nuppu ja kogu olukord muutub. Kilodes silikoonvoolikut õiges läbimõõdus (vooluhulk ja surve) juurde (rullid nühivad vooliku seina lõppeks katki). Muideks, kehaväline vereringe põhineb kõik peristaltilisel pumbal, ka dialüüs, jne.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Kus otsast? Sinu jaoks võib olla eluline näide, aga mulle ei ole teada selliseid näiteid ja tekitasid hoopis nostalgiahetke. Oli aeg, mil foorumis said kommenteerida anonüümsed külalised, siis tihtipeale nemad ka ei suutnud/viitsinud teemast rohkem lugeda kui pealkirja ja viimast kommentaari ja panid selle järgi oma ajukeses kokkuvõtte teemast ja kirjutasid kommentaari. Kui ma taolistest anonüümikute kommentaaridest ei arvanud tol ajal midagi, siis sina oma eelviimase kommentaariga langesid samale tasemele. Kurb, sest siiani arvasin sinust paremini.
Kui klaasipesu pumba surve rahuldab mind rohke ja peab vastu 6-tunniseid tsükleid 10-15, siis see mind isegi rahuldab, sest veidi sorides jääb nende hinnaklass 2-3€ vahele. Eks uurin veidi veel neid 12V autosuvilate dušipumpade variante.Kalvis kirjutas: ↑29 Aug 2021, 07:53 Teine probleem on mootori kulumine - teadupärast valitakse harva töötavatele seadmetele kõige odavamad pukklaagrid ja määret võib seal mitte ollagi (paljudel vedelikpumpadel on määrdeks vedelik ise!). Pidevtöös kuluvad sellised laagrid kiiremini kui arvata oskad. See probleem ei ole seotud mähiste kuumenemisega vaid lihtsalt nende pumpade töötundideks ongi võibolla vaid 100h ja siis surebki pump loomulikku surma!
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Aga mul muidu selline autoaku pealt. Igati töötab.
Ma ei tea, viimati vaatasin aliexpressi vist mingi kuu-poolteist-kaks tagasi ja siis oli igati ingliskeelne. Täna millegipärast lõi esimese hooga jaapanikeelse ette. Valisin nurgast inglise ja siis näitab inglise keeles.
Ei leidnud sinu viitelt selle pilsipumba tõstekõrgust.
- Ehitusguru
Selles on sul õigus, aga kuidas sina, suvaline, oskasid minu probleemi seostada õunamahlaga nagu tegid seda sina, vaat seda ei suutnud ma oma kirjutatud kommentaaridest välja lugeda.
Tsitaat sinu kommentaarist
Sa tsiteerisid mind, mitte kunn24! Funktsionaalne lugemisoskus on selle asja nimi.
- Hiid
Ta tõstma ei olegi vist mõeldud. Seega ka garanteeritud suursust välja ei tooda.
Mul tõstab umbes 3m. aiamaal täidab tünni, kus pole elektrit.
Huvitav. Mul oleks vaja maapinnal asuvast tünni põhjast tõsta umbes 1,5m kõrgusele. Kui jäme voolik on selle pumba küljes? Mul peab minema 8mm-ks.
- Hiid
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
- Hiid
- On tänatud: 10 korda
tundlikku manomeetrit, näiteks 1 atü.
Lihtsam on vist ühendada pumba külge läbipaistev voolik ja vaadata, kui kõrgele ta lööb(kui tegemist väikeste
survetega) ja pole ka manomeetrit vaja.
