Soone freesimisest
Soone freesimisest
Lugemata postitus Postitas RoosiKene »
Lugesin eelnevaid postitusi ning tekkis küsimus - soovitus soonte freesimiseks oli 30 cm laest, aga kas soont võiks freesida ka põrandalt võetuna (nt 5 cm)? Ja siis viia need viigud üles (nt 15 cm, vastavalt siis pistikupesa või 95cm lüliti)?
Re: Soone freesimisest
Lugemata postitus Postitas praktik »
Mingit kindlat kõrgust põrandast soontele ei ole. 5 cm on natuke vähe, võib probleeme tekkida põrandaliistude paigaldamisel. Soovitan sooned freesida harutooside (pistikupesade) kõrgusel. Sooned tuleb freesida paralleelselt seinte , põrandate ja lagedega. Vältida diagonaalset freesimist.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Cass »
Kindel ei ole kas see on kusagil ka ametlikult kirjas aga üldiselt on ikka olemas vaikimisi tava kus mingid kaablid paigaldatakse.
Näiteks leiad siit mõtteid kus piirkonnas võiks need seinas paikneda: http://egdk.ttu.ee/files/2011/Elektripaigaldised.pdf (slaid nr. 124)
Need mõõdud selle eesmärgiga, et kui hiljem hakkad puurima pildiraamile konksu vms. siis oskaks enam-vähem oodata kus võiks juhtmed olla.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Jep, mul on selline juhus olnud ühe eramaja renoveerimise käigus kui põrandaliistude vahetamise käigus suutsin täpselt kaablisse puurida.
