Elekter suvilasse
new1
On tänatud: 11 korda
Re: Elekter suvilasse
See nõuab siiski veekeetja, vahvlimasina või mille iganes sarnase seadme laiali võtmist ja muudatuste sinna korpuse sisse paigutamist/mahutamist, mis on üsna tülikas või võib üldse võimatuks osutuda. Siis võiks juba samahästi ka valmiskujul SSR(pooljuhtrelee) sinna korpusesse juba paigutada ja selle termolüliti SSR lülima panna.
new1
tänapäevased seadmed osaliselt polegi lahtivõetavad üldse, saad lahti ainult sedasi et hiljem korpusel jupid taga.
Aga kui kellegil päikesepaneelidest miski paigaldis katusel, siis oleks muidu mõistlikum üritada rihtida seda tööpinget sinna 300V ligi küll. MPPT kontrollerid suuremad muidugi üldiselt miski kuni 1000V peale lasevad pinge vedada ala paar kolmkümmend paneeli jadas, sealt hädakorral juba keerulisem midagi kätte saada. Muidu jah kuni 10 paneeli jadasse, siis oleks suhteliselt lihtne nikerdada sinna kindlat sisendpinget hoidev PWM lahendus, kui maja pime ja vool läinud, aga tahaks võileivagrilli ikkagi kasutada, siis võtad kapist selle lahenduse välja ja pistad otse paneelidele sappa ning saad oma asjad tehtud. Sisendpinget hoidev peaks olema seetõttu, et niisama suvaline keetja kui võimsus ületab paneelide oma, siis koormab kogu pinge maha ja ei saa seal midagi soojaks, sisendpinge järgi hoidev PWM aga lihtsalt tõmbaks pulsilaiust koomale, kui paneelide võimsusest puudu jääb ja lihtsalt soojendab kauem. Isegi pilves ilmaga saaks sedasi siiski sealt küttekehale energiat, et sellega pikemaajaliselt vett soojaks ajada näiteks tavalise keedukannuga. Ise parasjagu nikerdan sarnast asjandust garaazi toitele, muidugi kasutan kahte paarisajavatist paneeli ja ca 30V pingelt toon 12V aku peale. Seal muidugi kasutan sadades kilohertsides sagedust ja silun allatoodud pinge kenasti alaliseks ära aku jaoks. Lisaks paigaldan veel termoanduri muidugi paneeli tagaküljele, et enamvähem vastavalt temperatuurile pingehoidmist muuta, põhimõtteliselt sarnane asi nagu MPPT kontroller, aga ei hakanud lisa 100t eurikut sinna alla laduma ja otsustasin ise nikerdada selle enamjaolt taaskasutusse võttes vanu elektroonikajubinaid. Nagunii selline kodus passimise aeg ja täitsa hea ajatäide selliseid lahendusi proovida.
new1
Khm ,tegu garaaziga, kus elektriühendus puudub sootuks. Samal põhimõttel muundur seal sees nagu neis kõigis MPPT kontrollerites, mis madalamal pingel toimetavad. https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD
new1
See sadades kilohertsides mul seal ainult plokis endas sees nagu enamikes toiteplokkides samamoodi asi käib. Küttekeha PWM-ida sedasi hädavajadusel paneelidest teeksin ikkagi seal 100Hz peal. Nii kõrget sagedust ei kannatagi(pole pointi kah) kusagile otse liini lasta, liini mahtuvus/induktiivsus neelab seal suure osa ära.
On tänatud: 288 korda
Pole vaja jalgratast leiutada. E-Bay ja mujal on ju müügil Päikesepaneelide taha käivad tööstuslikud inverterid - mis -300 V imevad paneelidest alalispinget sisse ja välja annavad kenasti 230 V vahelduvat.
Küsija mõte oli see inverter kokku hoida ja otse alalisvoolu kasutada. Täiesti tehtav. Kuid sel juhul tehakse akupank 220 V DC pingele ja enamus tarbijaid mis on alalisvooluga nõus vahelduvvoolu asemel, võib kasutada otse. Kui voolud on alla 16 A siis pea kõik vahelduvvoolu kommuteerimise seadmed sobivad alalisvoolule. Ja need paar ainult AC tarbivat seadet võib siis väiksema võimsusega inverteri otsa riputada.
Kumb variant on otstarbekam, pole minu otsustada aga kõik tarbijad inverteri taga (esimene variant) on ohutum, vähem probleemsem jne. Seejuures võib küsija kasvõi 300 V kasutada.
On tänatud: 223 korda
Kalvis kirjutas: 11 Apr 2021, 11:02 Pole vaja jalgratast leiutada. E-Bay ja mujal on ju müügil Päikesepaneelide taha käivad tööstuslikud inverterid - mis -300 V imevad paneelidest alalispinget sisse ja välja annavad kenasti 230 V vahelduvat.
Paluks sellise väite kinnituseks ka mõnda viidet konkreetsele seadmele, mis kinnitaks et sellised "ilma võrguta" töötavad vähemalt 0,6-1kW võimsusega seadmed on olemas mis otse paneelidest suudab 230V vahelduvat teha.
Mina küll sellist inverterit ei ole leidnud ja tegin ise.
Ebays pole lihtne otsida - liiga palju linke tuleb. Otsisin ja leidsin aga huvilisel ostuks ei läinud. Teiseks - ma ei otsinud täpselt sinu soovitud parameetritega vaid 48 V -1 kW Solar Cell inverterit. Tegelane soovis 3 paneeli katusele panna max 1 kW võimsusega ja igasse faasi inverter (3 väiksema võimsusega inverterit tuli odavam kui üks 3 faasiline). Kui aga hinnad said lauale löödud siis loobus - liiga kallis.
Kolmandaks - kuigi viidatud doku järgi oli tegemist Solar Cell inverteriga ja tööks mõlemas reziimis siis kas hiinas toodetud asi tegelikult oma väljahõigatule vastab ja mis on tema töökindlus, EMC ja muude nõuete täitmine - kurat seda teab. Sine wave polnud - seega võib arvata nelikant inverterit.
eBay oli välja hõigatud sellepärast, et seal oli otsides valik seinast seina.
Kalvis kirjutas: 12 Apr 2021, 09:51 Ebays pole lihtne otsida - liiga palju linke tuleb. Otsisin ja leidsin aga huvilisel ostuks ei läinud. Teiseks - ma ei otsinud täpselt sinu soovitud parameetritega vaid 48 V -1 kW Solar Cell inverterit. Tegelane soovis 3 paneeli katusele panna max 1 kW võimsusega ja igasse faasi inverter (3 väiksema võimsusega inverterit tuli odavam kui üks 3 faasiline). Kui aga hinnad said lauale löödud siis loobus - liiga kallis.
Et siis erinevaid "kaste" on palju aga 300V-500V DC sisendi ja 230V AC väljundiga seadet pole ise kah näinud aga muudkui soovitan?
Praktiliselt kõik Hiinast pakutavad seadmed on akudega ja madalamal pingel.
(Ühte suvilasse tegin 3kW paigaldise, kus paneelid said 150m kaugusele lagendikule ja paneelidest tuli ca DC 360V pinge seadmesse. Igaüks võib ise arvutada, et millised oleks kaod ja kui palju maksaks kaabel kui sellise vahemaa peale kanda üle näiteks 30V pinget.)
