Mis pädevusega elektrikud?
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Mis pädevusega elektrikud?
Siin joonisel on kaablisoonte tähised puudu ja ei saa lülituse põhimõttest hästi aru, aga ehk on projektis mõeldud nii, et punases valgustis on kaks eraldi lampi, mida mõlemat saab lülitada eraldi vekslitega. Sel juhul oleks muidugi grupivekslid olnud paremad, aga nii saab ka.
Nojah, tähendab siis montaaž on vigane? Elektrik ei ole osanud veksellüliteid ühendada?
Eks siis tuleb hakata jälgi ajama, kes tegi auditi, kes ehitas. Aga kui on konkreetne viga, et veksellülitid ei tööta, siis peaks ju arendaja kaudu tehtama garantiitööd.
Töötades ise igapäevaselt samal alal, julgen väita, et mõõdistajad üldiselt lampide toimimist ei kipugi kontrollima, pesad käivad üle, et kas rikekad toimivad ja vool igalpool olemas, ent valgustid kipuvad vhaele jääma. Enamasti pannakse ainult klemmid juhtmetele otsa ja seega valgustit ka seal küljes pole, mille toimimist kontrollida kohe saaks, tihtipeale kipub kiireks ka minema ja siis jäetakse elektrikute endi poolt ka see kontrollimata. Mina isiklikult olen siiski lõpus selle aja leidnud ja igaks juhuks tavalise elektripiriniga igaks juhuks lülitid läbi proovinud, hiljem kui korteriomanik avastab, et midagi ei tööta pole üldse hea seal jebimas käia. Ja katted peaks ikka enamvähem puhtalt maha käima, mõnnikord muidugi teevad nii, et peale esimest värvikihti löövad katted peale juba ja pärast maaler niiöelda värvib ümbert ära katetel, siis on küll kellad jah suht ja kipub värvi kaasa rebima, ent kipsinoaga ettevaatlikult nn nahk lahti lõigata, siis saab enamvähem viisakalt katte maha.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Lüliti kaane saab värvitud seinalt lahti, kui vaibanoaga pikki kaane äärt värv läbi lõigata.
Võibolla on tehtud dimmerdavate vekslite paigaldamise võimalus aga kuna pole veel teada valgustit, siis pandi dimmeri asemele tavaline lüliti.
Millise seadusesätte järgi eeldad, et "tüüp kes topib juhtme lülitisse" peab üldse omama pädevust elektrialal?
Minu teada seaduses sellist nõuet pole, sest töid teostab juriidiline isik ja firma oma asi et millised sulased palkab.
Firmas peab olema vastutav tegelane allkirjade andmiseks, temal peab olema pädevus.
Ehk kuigi töö on teostanud elektrifirma, ei pruugi "ametit õppinud elektrikutel" sellise situatsiooni tekkimisega seost olla.
(Ma tean näiteks õppinud ja paberitega elektrikut, kelle ainus korralik ametialane oskus, on juhtme jaoks kangiga tellisseinast augu läbi löömine.)
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 28 korda
Õigusakt ütleb, et hinnatakse seda, kas paigaldis on kasutamiseks ohutu. Reaalsuses katsetatakse rikkevoolukaitsmeid ja mõõdetakse isolatsiooni- ja maandustakistust ning sellega asi piirnebki. Ei saa puhtalt auditi tegija kraesse vastutust lükata, kui temalt rohkem ei nõutagi.
Kas oled konkreetselt mõnele ohtlikule asjale ka peale sattunud? Praegu lihtsalt tundub, et soss-sepad on susserdanid, aga oht kui selline puudub.
Midagi ei saa, ütled ehitajale, et lambid ei tööta, tulevad uuesti välgujack-id kohale, lapivad oma praagi, kui jebivad viimistluse, siis tulevad ka viimistlejad teevad üle ja ongi kogu muusika.
"Omal ajal sai tehtud nii: toosid sai panna kipslaadi pinnaga tasa (faas sisse lõigatud), siis juhtmed harukarpides ära koostatud, lülitite toitejuhtmete otsa sai pistetud Wago vedruklemmid, millega sai lüliteid imiteerida ja paigaldis suures osas ära kontrollitud. Edasi juhtmed tooside põhja nii, et välja ei turritaks, toosidest ka raamide kruvid välja. Maaler sai rahulikult oma tööd teha. Paigaldise lõplik koostamine vähemalt nädal pärast värvide kuivamist ja loomulikult sai tolmuimejaga tolm korralikult välja imetud. Mis nüüd on juhtunud, on mulle täiesti arusaamatu."
Need , kes töö tegemise selgeks said pandi või läksid vabatahtlikult teisi juhtima. Asemele tulid uued ja kogenematud. Et eenevalt kirjutatud viisil töötama õppida pidi olema sundus - karjuv ,trahviv peatöövõtja ehitusjuht igapäevaselt objektis sest inimene õpib läbi kannatuste. Kui selline planeeriv töödejuhataja oleks olnud eelnevalt jutuks olnud ehitisel oleks elektrikud kaaned maha võtnud ja peasd ning lülitid ise kinni ära teipinud või maalrite seisuaega maksnud. Kui ka vigadeparandused vaja teha ilma palgata , õpib õige ruttu töö tegemise ära või vahetab elukutset.
Eks leping määrab, mis mahus s...a võib toota enne kui poe kinni peab panema
