Tavaline hoonesisene halogeenvaba kaabel vaja läbi karkassmaja seina õue viia, seal näiteks välipesa külge ühendada või mingi muu seade. Seinas kips, aurutõkkekile ,vill, tuuletõkkeplaat, voodrilauad.
Kuidas reeglid ette näevad ? Tohib läbi viia ( kõri panna ?. jne). Või tuleb juba toas välikaabel ühendada ja see läbi seina õue lasta?
Kaabel läbi karkassmaja seina.
Re: Kaabel läbi karkassmaja seina.
Pane siis halogeenivaba kaabli mark ka , mida kasutad. Eks me siis loeme andmetabelist , milliseid temperatuure kannatab ja UV taluvus peaks kaablil ka olema.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Kas küsimus rohkem kaablitüübi küsimus või seina läbistamise küsimus, näiteks kuidas kipsi taga augustatud aurutõkke hermeetilisus taastada.
Kaablitüübi osas ei oska vastata, arvatavatl, kui kaabel ilmastiku-päikese kätte tolknema ei jää, sobib sisekaabel ka, eriti kui kaabel jääb ilmastiku-päikses eest varju räästa alla.
Kui kaablit vaja välisseinal veel edasi vedada, mõistlik kas välistingimustesse mõeldud kaabel, või sisetingimuste kaabel kaitsva kõri või krabi sisse peita.
