Dimmeri ühendamine vendiga
Postitatud: 14 Mai 2020, 16:43
Postitas OGGY
Ostsin vendi:
https://www.k-rauta.ee/p/ventilaator-12 ... rev=171141
ja Vents dimmeri:
https://www.k-rauta.ee/p/ventilaatori-k ... -400n/3o3b
Ühendasin vendi 2 juhtmega lülitiga, mis käib seina pistikusse. Lüliti, mis oli 1 juhtme peal eemaldasin ning asendasin dimmeriga. Dimmeril on aga 3 ühendust:
M-i ja L-i külge ühendasin lüliti ühe juhtme, aga mis N-ga teha?
Ette tänades!
Re: Dimmeri ühendamine vendiga
Postitatud: 14 Mai 2020, 19:02
Postitas Küülaline
L- toite L
M- mootori L
N- toite ja mootori N
Postitatud: 14 Mai 2020, 20:24
Postitas OGGY
Küülaline kirjutas: ↑14 Mai 2020, 19:02
L- toite L
M- mootori L
Et siis see ots mis seinast tuleb panen L taha ja ventika poole jääva otsa panen M taha? - Kusjuures nii ma tegin ja töötab ilma N-ta ka.
Nagu ma aru saan siis N on maandus - neutral? Aga kust ma selle veel võtan kui 2 juhet ainult on. Kas vaja eraldi juhe kuhugi vedada või jätan niisama? Ilma N-ta on tunda, et staatiline elekter on lülitis sees. Lüliti zumiseb ka kergelt, kuid seda on teinud kõik dimmerid mida kohand olen...
Postitatud: 14 Mai 2020, 20:44
Postitas jan
Neutraal on neutraal, mitte maandus. Pildilt tundub, et oled jutmelt kuidagi koorinud välise isolatsiooni maha nii, et sinine juhe läheb katkestamatult ventilaatorisse? See peaks samuti olema katkestatud ning mõlemad otsas minema N alla. Aga päris hirmus on vaadata seda pilti - pikad haljad juhid, isolatsioon ära ratsitud. Ja lisaks veel sellised küsimused. Tule- ning eluohud karjuvad pildilt vastu.
Postitatud: 14 Mai 2020, 21:03
Postitas Küülaline
OGGY kirjutas: ↑14 Mai 2020, 20:24töötab ilma N-ta ka
Seesama sinine mõlemas kaablis ongi N, mis tuleb katkestada ja ühendada regulaatori N-ga.
Postitatud: 14 Mai 2020, 22:27
Postitas Scott
OGGY kirjutas: ↑14 Mai 2020, 16:43Ühendasin vendi 2 juhtmega lülitiga, mis käib seina
pistikusse.
Seinas on
pistikuPESA, mitte pistik! Pistik käib juhtme otsa.
Postitatud: 12 Okt 2020, 11:42
Postitas OGGY
Tänan kõiki vastamast! Olen nüüd mõnevõrra targem. See töö esimesel pildil on jah inetu, aga hiljem tegin ilusti ümber, nii nagu siin õpetatud.
Lõikasin ja koorisin juhtmed uuesti, näppude vahel rullisin natuke otsi, et hoiaks kokku ning lõpus keerasin veel tipu kahekorra (see haljas osa, mis mootorisse läheb). Kõik on väga bueno nüüd ja toimib siiani!
Postitatud: 12 Okt 2020, 12:57
Postitas Küülaline
OGGY kirjutas: ↑14 Mai 2020, 20:24Ilma N-ta on tunda, et staatiline elekter on lülitis sees
Mismoodi see oli tunda antud juhul? Huvitav oleks teada?
Postitatud: 12 Okt 2020, 16:35
Postitas OGGY
Küülaline kirjutas: ↑12 Okt 2020, 12:57
No nagu elekter ikka - suristab veits. Seda raskem kirjeldada, kergem proovida
Postitatud: 12 Okt 2020, 17:37
Postitas Küülaline
OGGY kirjutas: ↑12 Okt 2020, 16:35No nagu elekter ikka - suristab veits
Kas läbi lüliti plastmassist korpuse suristab?
Postitatud: 12 Okt 2020, 17:52
Postitas OGGY
Küülaline kirjutas: ↑12 Okt 2020, 17:37
Kui asi ikka korralikult pihku võtta ja käed higistavad ka omajagu, siis oli tunda küll kerge staatika, ega mingit elektrilööki ei saanudki, või kuhu sa siin jutuga jõuda tahad?
