Kubu LED valgustus
Postitatud: 08 Apr 2020, 16:45
Postitas LAHWF
Kubul ei tööta led valgustus. Kiskusin suure hurraaga lahti, et vaadata millised lambid asemele osta, aga tunduvad hoopis sellised mida lihtsasti vahetada ei saagi.
Kubu ise - Schlosser H62X 60/900
Ledid 12v 1.5w
Puutepaneelilt läheb tuli põlema, aga pirnid ise ei tööta. Kes Tallinnas sellise tööga aitaks? Võimalik, et viga juhtmetes, aga kui mitte, siis kuidas peaksid need pirnid vahetatavad olema, kui juhtmed jooksevad otse LEDi plaadi külge.
Re: Kubu LED valgustus
Postitatud: 08 Apr 2020, 19:05
Postitas dumbuser
Mis imepärast kõik neid pirne kohe lahti lammutavad ? Minu kogemuse põhjal on enamusel juhtudel toiteplokk surnud. Ehk siis uuri kas sinna see 12 volti üldse kohale jõuab. Alles siis saab otsustada mida edasi teha.
Postitatud: 08 Apr 2020, 20:01
Postitas officer
...ja neid, süvistatavaid led valgusteid on igas ehituspoes. Ostma minnes on oluline süvistusava läbimõõt...
Postitatud: 09 Apr 2020, 09:16
Postitas Ints
Enne ostma minekut on vaja kõigepealt selgeks teha,kas see LED pirn töötab konstantse pinge või konstantse vooluga.Need on 2 täiesti erinevat asja.Antud juhul ma arvan,et viga on milleski muus,kui pirnis.Kas led pirni driver või siis selle juhtimine..
Postitatud: 09 Apr 2020, 12:37
Postitas dumbuser
Ints kirjutas: ↑09 Apr 2020, 09:16
Seal ühel pildi paistab metallis sisse pressitud kiri 12VDC, mis annab toiteküsimuses väga ühese vastuse.
Postitatud: 13 Apr 2020, 08:56
Postitas Ints
Selle järgi on max 1,5W,mis tekitab natuke segadust.
Postitatud: 14 Veebr 2021, 23:05
Postitas duplex
Mul täpselt sama kubu ja lambid ei põle. Kas viga oli lampides või toiteplokis?
Postitatud: 15 Veebr 2021, 00:16
Postitas dumbuser
Üldiselt on mitme pirnikese üheaegsel kustumisel ikkagi toitekas kutu. Väga harva juhtub, et toitekas on elus aga kõik pirnikesed astuvad korraga rajalt maha.
Postitatud: 08 Apr 2021, 20:49
Postitas Mario002
dumbuser kirjutas: ↑15 Veebr 2021, 00:16
Täiesti võimalik, kui "pirnid" on jadamisi ühendatud. Ei ütle, et antud juhul on, kuid on seadmeid, kus seda näeb. Postitaja pilte ka kahjuks ei näe enam. Olin huvitatud ka nendest ime lampidest, millele juhe otse külge joodetud.
