Led sööb drosseleid
Postitatud: 15 Veebr 2020, 11:47
Postitas stihl
Vblla on teema juba jutuks olnud, 69 lehekülje seest ei leidnud.
Tavaline odav K-Rauta Hiina tööstusvalgusti, 1200mm luminofooriga, elektrilise drosseliga, ilma starterita, drosseli mark EF-T8-236, seal lambis sees ilmselt maailma kõige odavam asi.
AGA LED valmidusega, nagu internet väidab.
Mahapõlenud drosseli (elektrooniline ballast) pilt
36W luminofoortorudega töötasid ilusasti, mitu aastat järjest.
NÜÜD 21W Philipsi LED torud asemele pannes hakkavad hops ja hops üles ütlema. Üks andis tunni pärast saba (panime kohe uue, see katkes mingi aja pärast uuesti) ja teine kahe tunni pärast.
Ilmselt protsess neil jätkub.
Kas kellegi on kogemusi, mida võiks teha?
Tänud ette.
Uued LED torud on sellised:
https://www.ledrise.eu/led-lamps-fixtur ... 74618.html
See Philipsi LED maha ei põle, paned uue drosseli, siis särab edasi.
Ja ta särab valgemalt, kui see vana luminofoor, sellest ka teema.
Re: Led sööb drosseleid
Postitatud: 15 Veebr 2020, 14:48
Postitas dumbuser
Millepärast sinna LED torule üleüldse seda "drosselit" vaja on ?
Postitatud: 16 Veebr 2020, 12:55
Postitas stihl
dumbuser kirjutas: ↑15 Veebr 2020, 14:48
Ei teagi täpselt. Et vist sagedust tekitada, kõrgmat, kui 50Hz.
Ja need konkreetsed Philipsi torud, on reaalselt kõige suurema valgusvooga (2500lm).
Näiteks Kobi anloogid, mida K-Rauta müüb, (ja mis vist jah otse võrku käivad) on ainult 1600lm, see on ju 1,5X vahe.
https://www.k-rauta.ee/p/kobi-t8-led-18 ... 45369/8ltr
Teiseks sai ballastiga lamp valitud lootuses, et ehk hakatakse neile ka selliseid ballaste tegema, mida nupplülitist astmeliselt saad dimmerdada.
Nagu praegu luminofooridele tehakse, Tridonicu PCA 2x18/24 TCL ECO c Y II näiteks - hoiad seina peal lülitil näppu peal ja valgustugevus astmeliselt muutub.
Kui korra kiirelt vajutad, siis lihtsalt lülib sisse või välja.
Postitatud: 16 Veebr 2020, 14:02
Postitas dumbuser
stihl kirjutas: ↑16 Veebr 2020, 12:55
LED torul ei ole mitte mingit jama sinna ette vaja. Nad on sellega kokkusobivad ainult seepärast, et osadel lampidel on selle muu elektroonika mahakruvimine või skeemist väljaühendamine üsna tüütu ja siis saab luminofoori asemel otse toru panna, ei pea midagi ringi ehitama. Mingi 5 lambikese puhul on see ilmselt ükskõik aga proovi ette kujutada mõnda suuremat pinda, kus on näiteks 300 lampi. Sel juhul on seal juba täitsa tuntav ajaline võit. Samas see voolupiiraja (olgu siis tavaline drossel või elektrooniline lahendus) lennutab ikkagi umbes 5 ... 10W soojuseks ja see on täiesti mõttetu kulu. See konkreetne toru ise on üsna keskpäraste näitajatega. Kui aga tahad dimmeriga lampi siis LED toru mingi suvalise lambi sisse pole just kõige parem lahendus. Ja selle dimmerdamise nimi on Push-Dim.
Postitatud: 18 Veebr 2020, 09:13
Postitas stihl
dumbuser kirjutas: ↑16 Veebr 2020, 14:02
Ma ju kirjutasin, et mina ei leidnud, et oleks olemas paremate näitajatega 1200mm T8 LED toru, kui 2500lm ja vaid 21W (väidetavat) tarbimist.
Soovita paremat, so valgemat sama el. kuluga. Või vastupidi.
(see philips lööb ikka reaalselt korraks silmist pimedaks, kui lakke vaatad)
Ja 300 lambi puhul on ikka suur vahe, kas seksida
kohe ja korraga nende 1200 tk klemmi vahetusega ja otseühendustega VÕI vahetada
ajapikku ja ükshaaval 300 mahapõlenud ballasti.
Mis on minuarust tüütum.
Aga juba leidsin ka sama toruga tehaselambi, millel on küljes Vossloh Schwabe ballast ELXc236.208
Elus näide lausa müügil, küll kontoriversioonina:
https://www.osta.ee/modus-led-kuppelval ... 94645.html
Kunni poolt viidatud Kopli garaaziärikal on see b. tüüp hetkel kahjuks otsas, Effexil vist mingis laos on, aga poole kallim, rohkem tundub, et sellisest Vosslohist meil keegi midagi ei tea.
Postitatud: 20 Veebr 2020, 10:00
Postitas Ints
Kas see led torude ja ballastide ostmine ja vahetamine tasub ennast ära?Võib-olla oleks mõttekam vanad valgustid tervikuna uute led valgustite vastu vahetada?Jääb ära mure milline toru ja milline ballast koos töötavad jne...
Postitatud: 20 Veebr 2020, 10:11
Postitas bjorn
Ints kirjutas: ↑20 Veebr 2020, 10:00
Uute valgustite valik on ka keeruline. Olen mõnda odavamat/keskklassi oma katsetanud ning külmas garaažis on kahe aastaga pooled saba andnud. Kallima otsa omad on ikka päris krõbedad juba.
On sul mõni hea ja lollikindel soovitus. Eestist ostetav ning hea hinna-kvaliteedi suhtega, sooja või keskmise valgusega (3000k või 4000k) valgustempiga.
Postitatud: 20 Veebr 2020, 10:50
Postitas Ints
Otsest soovitust hetkel ei ole (milline oleks parim uus valgusti hind/kvaliteet) aga kui minul oleks selline asi teemaks,siis mina vahetaksin välja kogu valgusti(d).Led torud maksavad,ballastid ei sobi,lisaks muutuvad vanades luminofoorvalgustites plastikust detailid rabedaks (soojus ja IR kiirgus).Minu meelest ei tasu ära see vana valgusti aretamine.
Postitatud: 20 Veebr 2020, 12:13
Postitas dumbuser
bjorn kirjutas: ↑20 Veebr 2020, 10:11
Kui ainuke kriteerium on hind siis mida Sa loodad ?
Postitatud: 20 Veebr 2020, 13:45
Postitas bjorn
Ei ole ainult hind. Ei ostnud kaugelt kõige odavamaid mis turul saada. Sellepärast küsingi hinna-kvaliteedi suhet.
Muud kriteeriumid:
Valgustemp kuni 4000K
Võimsus ca 30W
Ühest otsast vool sisse teisest välja on vist kõigil
IP44 alates võiks olla, peaasi, et külmas ja niiskes keskkonnas jääks ellu.
Postitatud: 20 Veebr 2020, 14:09
Postitas dumbuser
Võimsus ei anna enam kuigi palju infot selle kohta milline peab valgusvoog olema. Luminofoori puhul oli tõesti üsna üheselt seotud aga LEDi puhul on võimalik enam kui kahekordne vahe võimsuse ja valgusvoo puhul. Kõige odavamd tükid on umbes 70 lm/W aga on ka näiteks 180lm/W. Ja siis veel terve hulk sinna vahele jäävaid võimalusi. Palju neid lampe vaja on ?
Postitatud: 02 Apr 2020, 16:02
Postitas margsu
No minu kogemus ütleb, et Osrami toiteplokkidega versioonid üldiselt kestavad normaalselt kui ei ole vibratsioone.
Näiteks läbiva kaabeldusega 36W 1200mm pikk valgusti 4000K valgustemperatuur ja hinnaks 35 euri/tk. Pole väga palju. Ahjah IP klass IP65. Ainuke asi, et see valgusti siiski ainult garaažide ja tööruumide valgustamiseks, kuna toiteplokk küll Orsram, kuid Ledvance kvaliteediga ja seega natuke vilgub kui näiteks kaamerast vaadata.
Lisaks minu kogemus led torude poole pealt jah elektroonilist ballasti ei tohiks sinna jätta, kuna luminofoor torudel on süüte pinge kõrgepinge ja sagedus, mis elektroonilisest ballastist välja tuleb on üle 50Hz kindlasti. Pigem 100Hz või kõrgem. Elektrooniline ballast on seal ikkagi selleks, et luminofoor torus tekitada seal olevas gaasis läbilöök ning ergastatud gaas hakkab nö hõõguma.
