Eluohtlikud elektrimaterjalid müügil ehituspoodides!
Postitatud: 13 Veebr 2020, 17:11
Postitas MAV
Pidevas kokkupuutes elektritöödega olen leidnud vähemalt 3 äärmiselt ohtlikku elektrimaterjali:
1. Schneider Sedna lülitid (Espak, K-Rauta). Klemmid kipuvad osade LED valgustitega põlema minema, eriti just siis, kui koormus on väga väike.
2. Elektrowerk Wago klemmide analoogtoode (K-Rauta). Poole odavam, aga juhtmeühendused kinni ei püsi. Kiudkaablitega mitte mingil juhul kasutada. Särisevad.
3. Tesatek süvistatavad liikumisanduriga lülitid (SatCom, Ehituse ABC). Mõnusalt soodsad, aga korpuse metallplaat on otseühendused väljuva liiniga. Ehk, kui satub kokku metallkarkassiga, või on maalimise ajal plastkate puudu, siis keegi sealt korraliku laksu saab.
http://www.satcom.ee/et/a/liikumisandur ... toosi-ip20
See viimane ajab juuksekarvad püsti ja ajendab teisi hoiatama.
Tekib küsimus, kas Tehnilise Järelevalve Amet üldse kontrollib, mida turul ja ehituspoodides müüakse?
Seda, mis rahvas hiinast kokku tarnib, parem üldse ei kommenteeri.
Re: Eluohtlikud elektrimaterjalid müügil ehituspoodides!
Postitatud: 13 Veebr 2020, 18:19
Postitas praanik
See Sedna teema on küll huvitav, neid müüakse ainuüksi Eestis tuhandete viisi ja mitte ainult sinu nimetatud kauplustes. plus muu maailm ka veel juurde.
Äkki lihtsalt kehv paigaldus olnud, loomulikult praaki satub igal tootjal sisse.
Tundsin ennast puudutatuna, kuna ka endal sedna sari seinas
Postitatud: 13 Veebr 2020, 19:12
Postitas Lambivend
Ise olen alati k-rautast soetatud schneider sedna lüliteid ja pistikuid paigaldanud.
Seega suur üllatus see.
Postitatud: 13 Veebr 2020, 19:39
Postitas MAV
Nagu öeldud, siis tekkis antud olukord ainult lülititega, mille taga on väga väikese koormusega tundmatu tootja valgustid. Ühel suurel ehitusfirmal läks terves korterelamus vannitoa lüliteid vahetusse. Võibolla oli tegemist lihtsalt kehva partiiga. Ma ei tea, kuidas ehitaja vaidlus Schneideriga lõppes. Isiklikult olen kokku puutunud ainult ühe lülitiga, mis mul puidust seina sees särises nähtava sädelahendusega. Seejuures oli vigane grupilülitil ainult 1 pool. Koormuseks oli 3w led valgusti. Igaljuhul omal nahal kogedes ajab vihale küll. Sama probleem on olnud ühes suures kaubanduskeskuses Schneideri kontaktoritega, mille kontaktid valgustuse kilbis aastaga maha surid peale luminofoorvalgustite asendamist Led'de vastu. Tõenäoliselt on tegemist sellega, et tootmises hoitakse kokku klemmide sulamite pealt või ei ole need mõeldud lihtsalt impulsstoiteplokkide käivitushetke voolude jaoks. Tänaseks on osadel kontaktoritel juures juba konkreetne märge, et sobivad Led valgustitele D+ T+ jms., kuidas kellegil, nt: https://www.se.com/ww/en/product-range- ... i9-ict%2B/
Postitatud: 13 Veebr 2020, 21:45
Postitas ping
MAV kirjutas:
Kas lülitid särisevad lahutatud- või ühendatud kontaktide puhul?
Äkki on kondentsniiskus süüdi?
(Vanasti oskasid ärksamad koolipoisid Estoplasti lüliteid koolimajas vägagi suure leegiga särisema panna, kui oli vaja kontrolltööd edasi lükata. ;) )
Postitatud: 13 Veebr 2020, 22:31
Postitas fastteam
Sednat müüakse Ida-Euroopas, olen lobisenud(helistanud maaletoojale), et miks ometi ei saa sellist valikut samalt tootjalt nagu näit suvalises Onninen-is Soomes. Meil tellimisaeg 3 nädalat
Too sari on tõepoolest alla arvestust just nimelt lülitite poolest
TTJA-l pole resurssi, seal paar meest ainult elektri peal ongi, Meelis ja veel mõned noored...
Postitatud: 14 Veebr 2020, 00:59
Postitas ping
MAV kirjutas:
.... Tekib küsimus, kas Tehnilise Järelevalve Amet üldse kontrollib, mida turul ja ehituspoodides müüakse?
Kontrollitakse et kas maaletoojal on esitada, tootja poolt väljastatud, EU nõuetele vastavuse deklaratsioon.
Tegeliku kontrolli teostamise võimekust pole.
Ohtlikud on ka külma käes murduvad/murenevad seadmete toite- ja pikendusjuhtmed.
(Müüakse ka uusi võltsitud autorehve. Täis protiga rehvidele on uued kirjad peale lastud (max kiirusindeksiga) ja tavalised ostjad vahet ei oska teha. Maantekiirusega sõita võimatu.
Akud, mis on ca 20% kergemad, kuna pliid on kokku hoitud.
Impulss toiteplokid mis summutavad ümbritsevad raadiovõrgud. jne.
Venes võltsitakse isegi mootoriõlisid ja autofiltreid. Tootjad on hakanud originaale varustama UV valgusega loetavate kirjadega, võltsingu eristamiseks.)
Postitatud: 14 Veebr 2020, 01:54
Postitas dumbuser
MAV kirjutas:
A võibolla just selliste pornode peale löödigi RVK kohustus enamvähem kogu paigaldisele. Samas, ega näiteks korralik materjal ei garanteeri kah mitte midagi. https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Postitatud: 14 Veebr 2020, 08:49
Postitas artist
dumbuser kirjutas:
MAV kirjutas:
Eile just üks mees tuli pm sama variandiga mu juurde et ühendas kõik värvide järgi , musta- mustaga ja sinise -sinisega ühes samas 3 ses wagos aga näe lööb kaitsme välja :)
Postitatud: 14 Veebr 2020, 09:05
Postitas kalmaarikalmer
Schneiderit ei soovita vaenlasele ka!
Postitatud: 14 Veebr 2020, 10:25
Postitas praanik
Arvad, et samas hinnaklassis konkurendi toode on parem?
Postitatud: 14 Veebr 2020, 11:56
Postitas Lambivend
Kahjuks on schneider ainus, mis on visuaalselt viisakas ja kena. Nii kaua kuni endal probleeme ei ole olnud kasutan edasi.
Postitatud: 17 Veebr 2020, 08:59
praanik kirjutas:
Basic on sama hinnaklass ja julgen väita, et kvaliteetsem ja läbimõeldum.
