Elekter jamab
Re: Elekter jamab
Lugemata postitus Postitas Emmy36 »
Võibolla loll küsimus, aga kui ühendused wagodes või kus iganes elektripaigaldises oleks halvad/lahti, kas siis ei peaks tõrkeid kogu aeg olema?
See tõrge, mis on mul, seda on olnud 2 korda paari nädalase vahega, viimased paar päeva olen pidevalt jälginud ka ja enam pole olnud (ka enne wago vahetamist). See ei tähenda muidugi, et see normaalne oli, midagi kuskil ikkagi põhjustas.
Kuidas siis aga kord annab halva ühenduse ja siis jälle hea ühenduse, et kõik justkui toimiks jälle, mis seda mõjutab?
Katseks panin korraga köögikubu, tasapinna valguse ja laevalgustid tööle (valgustus kõik ledid), et vaadata kas siis ka ära kaob vool sellest ahelast, ei kadunud.
Kas siin mõni elektriga sinapeal olev inimene viitsib mulle seletada?
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 4 korda
Re: Elekter jamab
Re: Elekter jamab
Lugemata postitus Postitas Ints »
Selline asi on keelatud.Erineva ristlõikega kaableid ühe klemmi alla ühendada ei tohi.Kunagi oli mul elektrik ühe automaatkaitsme alla keeranud kokku 1,5 ja 2,5 kaabli, valgustus kippus seal ahelas vilkuma, ei andnud piisavalt kontakti seega
- On tänanud: 22 korda
- On tänatud: 81 korda
Re: Elekter jamab
Pelgan kõige rohkem, et äkki köögis (selles ahelas, kus vool hetkeks kadus) kuskil lae all või seina sees ühendus ära, aga siis oleks lülitis ikka ju vool alles olnud, mul on huumlambiga 2 klahviga lüliti ja sellel oli tuli kustunud...minu, kui mitte elektriku loogika järgi võib ühendusega jamada siiski harukarbi ühendustes või kilbis siis, vaevalt et kuskil ligipääsmatus kohas. Ei taha üldse kohe hakata seinu ja ripplage lammutama.
Võtsin selle ehitajaga ka ühendust, kes nii tegi klemmühendused, ütles mulle, et võib ühendada küll nagu ülal mainitud. Põhjendas seda sellega, et klemmil märge 0,8-2,5(4.0mm), et üle selle väärtuse ei tohi sinna midagi üle panna ja ega ta ei mahukski. No ma ei tea, mida sellest arvata.
Elutoa harukarbis on ta mul erinevate ristlõigetega kaablid ka veel 5se wago ühte auku kokku pannud, mõlemad neutraalid nagu köögi harukarbi klemmiski.
Igatahes need ühendused lasen elektrikul üle teha kõik.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Elekter jamab
Kui see nii on, siis kahtlustan ikkagi halba kontakti, mis väikese voolu korral ei anna ühendust (proovi siiski vältida pinge ja voolu segiajamist).mul on huumlambiga 2 klahviga lüliti ja sellel oli tuli kustunud
Kui ta seda väidab, siis las otsib selle klemmi tootelehe, kus nii on väidetud, et 1-e auku võib 2 juhet pista. Ma ei saa selle tegelase sellisest toimetamisest aru, sest mingite kopikate eest ta riskib võimaliku formaalse etteheitega, kui peaks jama juhtuma. Kui jama juhtub, siis reeglina sisuliselt enam keegi midagi ei uuri, vaid aetakse näpuga paberites järge.Põhjendas seda sellega, et klemmil märge 0,8-2,5(4.0mm), et üle selle väärtuse ei tohi sinna midagi üle panna ja ega ta ei mahukski. No ma ei tea, mida sellest arvata.
Re: Elekter jamab
kunn24 kirjutas: ↑13 Veebr 2020, 13:04Kui see nii on, siis kahtlustan ikkagi halba kontakti, mis väikese voolu korral ei anna ühendust (proovi siiski vältida pinge ja voolu segiajamist).mul on huumlambiga 2 klahviga lüliti ja sellel oli tuli kustunud
Ma ei saa aru täpselt. Halba kontakti kus siis? Lülitis? Aga mul tõmbab ju kubust ja tasapinnavalgutsusest ka maha pinge, need pole selle lülitiga seotud, ühe faasi peal kogu see kupatus lihtsalt.
Re: Elekter jamab
Välistada ei saa ka seda, et antud valgustid on selle faasi peal, mille ühendus nöögib kuskilt kaugemalt (st toitepoolelt). Prooviks võiks selle grupi teise faasi peale tõsta.
Re: Elekter jamab
kunn24 kirjutas: ↑13 Veebr 2020, 13:49 Ennist käidi välja ka variant, et kruvi kaablisse keeratud (st kaabli soones võib olla katkestus ja elekter käib läbi kruvi).
Selline ühendus oleks ammu ma arvan põlema läinud.
Remonti tehti mul pool aastat tagasi kuskil, terve selle aja sees minu praegust probleemi ei olnud.
Kas siukses olukorras nagu kruvi kaablis ei tekiks mitte lühis ja kaitse lendaks välja? Aga see selleks.
Re: Elekter jamab
Arvata võime mida iganes, kuid raud on ka elektrijuht. Kõik eelnevad on hüpoteesid, st arvamused ja tõde peaks selguma uurides. Kui selgub.Selline ühendus oleks ammu ma arvan põlema läinud
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 27 korda
Re: Elekter jamab
Ei pruugi.
Ma olen kunagi noorena suutnud köögikappi paigaldades puuriga kaablisse lasta. Kiviseinas, krohvi all jooksis kolme soonega kaabel ja puurisin nii täpselt, et faasisoonelt tuli isolatsioon maha. August lendas sädemeid nelja lehte ja sisse vaadates läikis kaablijuppi serv vastu. Samas sai kõik üle mõõdetud ning minust jäigi see juhe sinna seina sisse oma aega ootama. Elasin ligi kaks aastat seal korteris ning tõenäoliselt on see juhe veel ka tänapäeval seal sellises olekus.
Re: Elekter jamab
Lugemata postitus Postitas margsu »
- On tänanud: 189 korda
- On tänatud: 277 korda
Re: Elekter jamab
Noh, kas margsu on karantiinis ja hakkas igav? Olen elektriasjanduses loll, kuid loen Wago müüjate kirjeldusi toote kohta, siis seal küll ei mainita midagi 13A-st. https://www.elektrimaterjalid.ee/uk/wago/221-412
Re: Elekter jamab
Lugemata postitus Postitas praktik »
Re: Elekter jamab
Niimoodi need linnalegendid tekivad. Natukese aja pärast tuleb loeb järgmine igavleja ainult seda postitust, läheb näost valgeks nagu neegri negatiiv ja ongi lumepall liikuma lükatud.margsu kirjutas: ↑02 Apr 2020, 16:38 Wago on enda olemuselt vedruklemm. ainuke koht kuhu võiks mõelda kahte soont panna on avatav Wago ja siis peaks sinna panema peenkiud sooni. Wago igas augus siiski ainult üks soon, mudiu vedruklemm ei saa oma tööd teha. Samuti tuleb piisavalt pikalt juhtme ots puhastada, et oleks maksimaalselt hea kontakt. Ja viimane asi et Wago ainult ca 1kW rabija ühendamiseks. Teistel juhtudel kruviklemm. Nimelt Wago põleb näiteks kütteseadmete süsteemides maha kuigi vool ei ületa seal näiteks 13A.
Re: Elekter jamab
Kodu asjades üldiselt probleeme ei tekigi kui ainult kütteseadmed. Ehk pliidid, boilerid ja muud elektrilised kütteseadmed. Magamistoa pistikupesade ühendamise juures ei pea kartma Wagot kui ei kasutata elektrilise kütteseadmeid.
Re: Elekter jamab
- On tänatud: 6 korda
Re: Elekter jamab
Re: Elekter jamab
Re: Elekter jamab
Kus see boilerite nõue kirjas on?
Kui pistikupesadele on nõutud RVK, siis pliitide jms jäigalt ühendamine ei ole ju mingi "möödahiilimine" vaid nõuetekohane ühendamine.
Re: Elekter jamab
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 68 korda
Re: Elekter jamab
Ei saa aru, palun seleta lähemalt kuidas RVK boileri elektritarbimist mõjutab?
