Kubu elektriühendus
Postitatud: 17 Jaan 2020, 15:04
Postitas tiuks
Kas selline kubu juhtmete ühendamine on korrektne? Eelmistel omanikel oli niiviisi pandud, aga kubu nupud ei tööta korralikult ja vahepeal lülitub kubu iseenesest sisse-välja. Või võib põhjus olla rikkis nuppudes?
Re: Kubu elektriühendus
Postitatud: 17 Jaan 2020, 16:55
Postitas Küülaline
Korrektne oleks muidugi pistikupesa seinal, kuhu kubu pistik pistetakse, aga kui need klemmid on nii suured, et pistiku voolujuhtivad otsad sinna sisse mahuvad ja on kõvasti kinni keeratud, siis otseselt ohtlik ju ei ole.
Postitatud: 17 Jaan 2020, 19:21
Postitas tiuks
Aitäh!
Postitatud: 17 Jaan 2020, 19:44
Postitas praktik
Kas kubul on originaalpistik küljes? Kubul peaks olema ka maandusjuhe (kolla-roheline PE soon) ühendatud.
Postitatud: 18 Jaan 2020, 09:27
Postitas Kalvis
Viisakas oleks PE juhe ühendada kubu korpusega.
