Juhtmete asukoht ja kõrgus elektripliidi ja ahju jaoks
Postitatud: 30 Dets 2019, 14:04
Postitas donaldtbd
Vean kipsseina sisse valmis elektrijuhtmeid. Ühe seina vastu tuleb köögitasapind, kus hakkavad olema induktsioonpliit ja ahi. Kindlat mudelit pole veel välja valitud, aga juhtmed tahaksin juba valmis vedada. Kas on mingi kindel kõrgus/kaugus kuhu teha juhtme läbiviik seinast? Ma saan aru, et elektrik ühendab pliidi ja ahju otse juhtmega niiet pistikupesa sinna ei tule vaid jätangi juhtme seinast välja tolknema?
Re: Juhtmete asukoht ja kõrgus elektripliidi ja ahju jaoks
Postitatud: 30 Dets 2019, 14:28
Postitas Äärenurk
Viisakam ja mõistlikum oleks seina sisse jätta toos, kust siis edasi saab pliidi- ja/või ahjukaabli ühendada.
Toosi saad katta näiteks sellise tootega:
https://www.esvika.ee/toode/liitekaas-ip44-jus-ak-4/
Postitatud: 30 Dets 2019, 14:36
Postitas donaldtbd
Aga mis kõrgusele see toos panna? Ning kas täpselt pliidi/ahju keskele või pigem kummalegi poole nurka?
Postitatud: 30 Dets 2019, 14:56
donaldtbd kirjutas: ↑30 Dets 2019, 14:36
Mis suvalisse poodi, kus müüakse pliite ja kiika nende taha. Siis näed ära ja saad erinevate mudelite näitel välja peilida, et kus kohast umbes võiks juhe seinast välja tulla, et midagi ette ei jääks.
Postitatud: 30 Dets 2019, 17:41
Postitas Lambivend
Pane sama kõrgele nagu muud pistikupesad 20-30cm. Üldiselt jääb ahju taha piisavalt ruumi ,et seal ühendusi teha.
Ise tõin toite lihtsalt kipsist läbi ja ühendasin kõik niiskuskindlasse harukarpi, mis siis istub ahju peal.
Äärenurga poolt viidatud kaan tundub täitsa hea lahendus olema, kui plaanis kasutada süvistatavat harutoosi.
Postitatud: 27 Okt 2020, 17:52
Kasutan vana teemat pliidi juhtme kohta. Kuhu juhe tuleb, seda ma tean, kuid mind huvitaks, kas pliidi juhtmeks võib olla ka kiudkaabel, mitte plank? Kiudkaablit on tunduvalt lihtsam käsitleda. Juhe pliidi jaoks on eraldi ja teisi asju selle taha ei tule.
Postitatud: 27 Okt 2020, 19:11
Postitas Küülaline
Seinas oleva toosi või karbini on ikka tavaline paigalduskaabel.
Karbist pliidini ja ahjuni kiulisi ja hülsitud kaablisoontega ühendusjuhtmeid müüakse eraldi ja neid on ka pliitide-ahjudega komplektis kaasas.
Postitatud: 27 Okt 2020, 22:09
Küülaline kirjutas: ↑27 Okt 2020, 19:11
Tänan, Küülaline, kuid miks ei võiks kohe olla kiudkaabel ja miks peaks olema toosis üks üleliigne ühenduskoht? Kasvõi siinses foorumis korrutatud, et mida vähem ühendusi, seda töökindlam värk saab. Loodan, et hinnavahe selle max 6m jupi puhul ei ole vist nii drastiline ja oma eluajal rohkem ei kavatse seda juhet vahetada.
Postitatud: 03 Nov 2020, 16:30
Postitas jyrikg
"hinnavahe selle max 6m" Ma olen siis suisa valesti ehitanud , mul pliidi kaabel 24m. Panin ka kiulise 5g4 kuna seda oli parem torudesse vedada kui 4 ruudust plankjuhet. Jätsin kohe põranda servast üles tulema kuna köögimööblil on"jalg" kitsam kui peal asetsevad kapid ja juhtmel on seal orvas ruumi küll vedelda. Ühendamiseks pidin kingad soonte otsa pressima- ei passinud 4 ruutu koos hülsiga sinna pliidi klemmi kruvi alla.
Postitatud: 03 Nov 2020, 17:53
jyrikg kirjutas: ↑03 Nov 2020, 16:30
Ju siis.
Kilbist(koridoris) lae alla 1m, üle vannitoa lae 2m, laest alla 2m ja 1m seinast ühendamiseks.
Ka 4mm2 ülepunnitatud ei ole?
Postitatud: 03 Nov 2020, 22:52
Postitas Küülaline
jyrikg kirjutas: ↑03 Nov 2020, 16:30ei passinud 4 ruutu koos hülsiga sinna pliidi klemmi kruvi alla
Aga miks sa siis panid 4 mm² kaabli?
Postitatud: 06 Nov 2020, 16:14
Postitas jyrikg
"Aga miks sa siis panid 4 mm² kaabli?" Kaitserakendus ei andnud tol ajal välja. Peakaitse liitumiskilbis 25A, min. lühisvool toiteliini lõpus jaotuskilbis oli 258A.
Pliidi ja boileri kaablid on mõlemad ühes torus(betoneeritud). Kuna tol ajal polnud aimu, milline pliit või boiler tuleb sai pandud 4 ruutu kaablid mõlemile rehnutiga ,et C20 jaotuskilbis rakenduks.
Nüüd on ELV liinid rek.tud ja lühisvoolud liigagi head.
