380 juhtmete ühendmine
tulepoiss
Lugemata postitus Postitas tulepoiss »
Väike küsimus.
Nimelt sai soetatud mõned õmblusmasinad ja üks neist töötab 380 vooluga. Kodus olemas ka see variant aga kuna pistik ja kodus olev pesa ei ühtinud siis hakkasin vahetama masina pistikut ja seal on kokku viis juhet, mul aga nelja juhtmega pistikupesa kus puudub N. Kas nüüd siis vaja panna hoopis uus juhe kus oleks olemas ka N juhe?
Ette tänades asjalike vastuste eest Margus
On tänatud: 317 korda
Re: 380 juhtmete ühendmine
Sõltub mootori mähistest ja tarbimisest.
Kui mootor on kolmnurgas ja tähttarbimist ei ole siis N juhe pole vajalik. Sama seis kui on sümmeetriline tähttarbimine. Sel juhul on kasutusel 3 faasi ja PE! Reeglina on see nii kui on ainus tarbija 3f mootor.
Aga kui on ebasümmeetriline tähttarbimine siis on vajalik 3f ja N igal juhul ära vedada. On küll ohutuse reeglite vastane aga krempel läheb ilma PE juhtmeta tööle. Seejuures võid PE juhtme vedada eraldi lähimast PE kohast ja kui on võimalus kasvõi "maa" tekitada, kasuta kasvõi seda. See suurendab ohutust.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Õmblusmasinal on peale mootori veel mõned tilulilud, näiteks valgusti küljes. Seda ilma neutraaljuhita särama ei saa. Veel pole teada, mismoodi toimub kiiruse reguleerimine, uuemad ja nutikamad teevad seda ehk mingi türistorseadmega. Selle puhul võib neutraaljuht vajalik olla, veel võib seal igasuguseid tööd hõlbustavaid kulinaid olla, mis 230 V tahavad. Vaheta see kaabel ära.
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 142 korda
tulepoiss kirjutas: 28 Dets 2019, 13:11Kas nüüd siis vaja panna hoopis uus juhe kus oleks olemas ka N juhe
See N juhe sul ilmselt olemas ongi, pigem on puudu eraldi kaitsejuht PE.
Rein Sa
Re: 380 juhtmete ühendamine
Pole näinud 4 klemmiga pistikupesa, kus puudub N? Nõukaaegsetes tööstusvoolu pistikupesas on üks maanduse märk, see ongi N. ja 3 faasi.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Vene ajal olid justnimelt 3 faasi ja maandus. Kuidas keegi seda maandust kasutas oli juba fantaasia taga.
Ei pruukinud olla maandus. Nimetati seda nulliks ja oli ühendatud kilbi kere külge. Vahel oli maandatud, vahel ka mitte.
Vene aja null on tänapäeva mõistes ühitatud N ja PE ehk PEN. Kes tahab, loeb seda PE-ks, kes tahab - N-ks.
Kuna on mittesümmeetriline tähttarbimine siis paraku on N vedamine kindlalt vajalik ja soovitan kindlasti ka pistikupesad ära vahetada koos juhtmega (5 soonelisteks). Masinale on lihtne ju kõik viis juhet õigesse kohta panna, asi siis PE metallist korpuse külge ühendada. Ja renoveerid kolmefaasilise tööstuselektri eurokõlblikuks ehk viie juhtmega.
