Veksellüliti
Postitatud: 22 Dets 2019, 23:20
Postitas IvoT
Laevalgus on lahendatud kahe veksellülitiga. Kõik on kenasti toiminud 6 aastat, st. mõlemast lülitist on saanud eraldiseisvalt laelampi sisse-välja lülitada, ise omal ajal paigaldasin.
Nüüd üleöö olukord muutus ilma mingi silmnähtava põhjuseta:
Nüüd peavad mõlemad lülitid olema "sisselülitatud" asendis, et tuli põleks. Kui emb-kumb lüliti on väljalülitatud asendis, siis ei saa ka teisest lülitist valgust põlema.
Millest selline anomaalia võis tekkida? Mingi lühis?
Re: Veksellüliti
Postitatud: 23 Dets 2019, 00:37
Postitas Küülaline
Lülitite vaheline üks "otseühendus" juhe on katki või emma-kumma lüliti klemmi küljest lahti. Võta lülitid lahti ja vaata järgi.
Re: Veksellüliti
Postitatud: 23 Dets 2019, 10:45
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 23 Dets 2019, 00:37 Lülitite vaheline üks "otseühendus" juhe on katki või emma-kumma lüliti klemmi küljest lahti. Võta lülitid lahti ja vaata järgi.
Sama on, kui kasvõi ühe lüliti 1 kontakt on vigane, või 1 klahv ei liigu korralikult.
