Vean kipsi sisse valmis valgustite ja lülitite juhtmeid elektriku jaoks. Tekkis küsimus kas on mingi standard viis kuidas elektrijuhtmeid metallkarkassi siseselt kinnitatakse?
Tegu on VP karkassiga, kus on siis avad juba oleams:
https://interbauen.ee/images/thumbnails ... rofiil.png
Horisonaalselt jooksevad hetkel mul juhtmed lihtsalt vabalt seal vahedes. Kui on aga vaja tulla mööda karkassiposti "alla" lüliti või pistikupesa kõrgusele, siis kas jäetakse juhe lihtsal posti vahesse tolknema ning kipsi paigaldades tõmmatakse freesitud august välja või oleks ilus see juhe "alla tulles" posti külge teipida või mõnda muud kinnitusmeetodit kasutada?
Juhtmete kinnitus kipskarkassi sees
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Juhtmete kinnitus kipskarkassi sees
Piisav on tolknema jätta.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Lahtiselt on paremgi, kui puurid tüübli jaoks auku, siis lahtine kaabel võib isegi puuri eest ära minna.
- On tänatud: 11 korda
Mingi vill tuleb ka vahele?
Vaata et sa neid nii püstposti külge ei teibi, et kipsi kinnitamisel kruvi ette jääb. võib lahti jätta küll, kuid ned tasub ikkagi enamvähem horisontaalselt või vertikaalselt sinna taha jätta - siis on teada, et ohutsoonid on pistikute-lülitite üleval, all ja kõrval. Kindlasti tee pilte ka, kui juhtmed pandud, enne kui kips ette läheb. Neid on alati hea omada konstruktsiooni osadest, mida hiljem enam näha pole.
Lugemata postitus Postitas Mihkelj »
Küsin siinsamas, sest teema sarnane. Juhtmed veetakse küll läbi karkassis olevate aukude, kuid nende aukude kohta tuleks ikkagi panna kõrijupp, kuna aukude vertikaalsed ääred on ikkagi üsna teravad.
Kuidas aga oleks kõige parem/mugavam kõri karkassi läbiviikude juures kinnitada?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
"mägiaivari" teibijuppidega saab ajutiselt kinni küll.
