LED lampide valik.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
LED lampide valik.
Lugemata postitus Postitas markkualen »
Kas on mõni teadjamees, kes oskaks seletada. Kas 12 V peal töötav LED pirn põleb eredamalt, ehk annab valgust rohkem, kui näiteks 1,2 V patareipeal töötav LED pirn ? Küsin seetõttu, et kui panen 12 V laetavate AA akudepealt tööle LED riba, kas see on effektiivsem kui 1,2 V laetavate akudepealt töötav LED riba ? Tänud ette.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: LED lampide valik.
Esiteks on LED ise erinevate konstruktsioonidega - pn siirde laius ja kasutav luminofoor. Seega erinevad LED samal pingel võivad erinevalt kiirata. Kui on erinevad pinged siis sa ei tea kas nad on pandud ketti või takistiga paraleeli. Ja lõpuks määrab voolu ka vooluallika sisetakistus. Patareil (1,2 V akul) on üks, toiteplokil teine.
- Uus kasutaja
Tundub et sa ei jaga elektrimatsu. Kui sul on 12 V väljund päikesepaneelidelt siis kõige õigem on kasutada maksimumis kõike 12 V tarbijaid - LED valgusteid, 12 V luminofoorvalgusteid, isegi 12 V telekaid kui saad jne. Iga ümbermuundamine (nii AA akusse kui ka kasvõi 230 V invertterisse) on kadudega
- Uus kasutaja
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
- Uus kasutaja
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
Huvitav, kuidas sul kogu elamise muu valgustus on lahendatud? Et miks just seda ühte õnnetut leedriba peab päikesepaneeliga laadima?markkualen kirjutas: ↑17 Nov 2019, 17:59Mul on 1 m 12 V LED valgusriba ja 6 tk 12 V AA akut mis on ühendatud valgusribaga
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
See on üsna lootusetu ettevõte ja maksab ilmselt rohkem, kui leedvalgusteid toita 230 V püsivõrgust.markkualen kirjutas: ↑17 Nov 2019, 20:12kavatsen hakata eramu valgustust üle viima LED-dele ja laadima päikesega
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 14 korda
Kas sa mõtled nii, et paned paneeli otse akut laadima? Kui jah, siis 6V paneeliga 12 voldist (ei oma tähtsust, mitu aa-d või mis tüüpi) akut laadida ei saa. Pinge "voolab" kõrgema potentsiaaliga otsast madalama potentsiaaliga otsa poole.markkualen kirjutas: ↑17 Nov 2019, 21:54Kas 6 V päikeselemendiga on võimalik laadida 12 V AA suurusega akusid ?
2 6-voldist paneeli järjestikku - on juba lootust, kui Päike korralikult paistab ja paneeli pinge ületab aku pinge.
Sellepärast käibki paneelide järel pingemuundur-juhtplokk, mis muundab paneelidelt tuleva pinge, olgu see võrdne, madalam või kõrgem muunduri väljundpingest, kõige optimaalsemalt ehk võimalikult hea kasuteguriga vajalikuks väljundpingeks. Selle väljundpinge väärtus valitakse tavaliselt selline, et see laeks akupakki samuti vähimate kadudega. Ehk kui tahad laadida 12V akut, siis muunduri väljundpinge peaks olema veidi kõrgem kui 12 volti.
Katsetamiseks sobib 12 voldine süsteem kenasti, aga kui hakkad tervet elamist päikesepaneelidele viima, on mõttekam kasutada kõrgemat pinget ja vastavat akusüsteemi, näiteks 72 voldist. Kõrgema pinge korral on juhtmed peenemad ja 12 voldiste lampide ning muude tarvikute jaoks pinge allamuundamine on vähemate kadudega kui pinge tõstmine.
Võtab see teema imestama . Teemaalgataja küsis esimeses postituses abi, kuidas teha. No pole tehniliselt kõige parem lahendus, aga küsimus oli kenasti koostatud ja lõpus isegi tänu vastajatele nende aja eest. Ja ikka peab vastama niimoodi plärtsudes:
Huvitav, kas kirjutaja ise tunneb heameelt, kui talle mõnes teises teemas sellises stiilis vastatakse? Ega vist...Kle jäta see asi parem tegemata. Sulle ei jõua mitte kuidagi kohale mismoodi see pingemuundurgi energiat kasutab. ... miskipärast arvad, et igal pool mujal on jama ainult see sinu praegune lahendus oleks selline mis hakkab igal sajal juhul tööle teistmoodi kui ülejäänutel. ... Ja usu või ei aga ka enne sind on igasugu nikerdisi proovitud ja miskil müstilisel põhjusel pole need kuidagimoodi laialt levima hakanud
Foorumi eesmärk on muuhulgas õpetada. Mitte iga mõte pole hea. Siis tuleb juurde küsida, miks küsija nii küsis ja selgitama, miks nii pole hea teha. Sellega küsija õpib. Jah, see võib tuua uued küsimused, kuid nii õpitaksegi.
Ei pea eeldama, et küsija ongi loll ja lolli pole vaja õpetada, talle tulebki öelda, et ta on loll. Nii ei lähe.
- On tänanud: 85 korda
- On tänatud: 217 korda
Selle foorumi formaat pole sobiv põhikooli füüsikaõpikute ümberkirjutamiseks.markkualen kirjutas: ↑17 Nov 2019, 21:54 Ma tõesti ei saa aru milleks selline vastus, mida valesti ma küsisin, tundub, et õppejõuks sa ei saanud oma õpetusomaduste pärast, täpselt nii, et ise olen tark ja tean aga naabrimehele ei ütle. ...
- Uus kasutaja
Scott kirjutas: ↑17 Nov 2019, 22:36Kas sa mõtled nii, et paned paneeli otse akut laadima? Kui jah, siis 6V paneeliga 12 voldist (ei oma tähtsust, mitu aa-d või mis tüüpi) akut laadida ei saa. Pinge "voolab" kõrgema potentsiaaliga otsast madalama potentsiaaliga otsa poole.markkualen kirjutas: ↑17 Nov 2019, 21:54Kas 6 V päikeselemendiga on võimalik laadida 12 V AA suurusega akusid ?
Tundub et sa ei jaga elektrimatsu.Huvitav, kas kirjutaja ise tunneb heameelt, kui talle mõnes teises teemas sellises stiilis vastatakse? Ega vist...Kle jäta see asi parem tegemata. Sulle ei jõua mitte kuidagi kohale mismoodi see pingemuundurgi energiat kasutab. ... miskipärast arvad, et igal pool mujal on jama ainult see sinu praegune lahendus oleks selline mis hakkab igal sajal juhul tööle teistmoodi kui ülejäänutel. ... Ja usu või ei aga ka enne sind on igasugu nikerdisi proovitud ja miskil müstilisel põhjusel pole need kuidagimoodi laialt levima hakanud
Aitähh vastuse eest, sain aru seletusest, asi korras, rohkem ei küsi selle teemakohta.
Kus teemaalgataja soovib jaantatikalikku lahendust teha? Mina ei loe seda ühestki postitusest välja. Ta ju küsibki põhilist - kas see üldse töötaks ja kui efektiivselt?
Põhikooli õpikute soovitamine on kahe otsaga asi. Füüsikateooria saab sealt kätte, aga kuidas päikesepaneel, aku ja LED efektiivseks tervikuks ühendada, tuleb netist või vastavatest raamatutest lugeda. Kui aidata suund kätte näidata, tuleb edasine kergemalt, sest osatakse juba seoseid luua ja iseseisva(ma)lt uut materjali otsida.
Ei, see ei tööta effektiivselt.
Näiteks ühele võrgutoitel 1W LED valgustile, ei tasu isegi eraldi lülitit panna, sest sellise lüliti tasuvusajaks võib kujuneda üle 10 aasta.
Kui panna ühele LED valgustile võrgutoite olemasolul autonoomne päiksetoide, võib selle tasuvusaeg olla üle 200 aasta.
- On tänanud: 77 korda
- On tänatud: 77 korda
- Uus kasutaja
