Põrandaküttekaabel
2rni
Põrandaküttekaabel
Lugemata postitus Postitas 2rni »
Olemas on mingi kaabel põranda sees. Tuleb nats välja ja siis sellel on olemas tavaline juhtme ots. Pistik kõrval. Järgi pannes on põrand soe. Kas sellel on termostaat? Kuidas ma saaks teha nii et mingi termostaadi või midagi vahele aretada? Sooviks temperatuuri reguleerida jne.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Re: Põrandaküttekaabel
Kui anduri ots ka kuskilt välja tuleks saaks termostaadi panna.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Kui aretada tahad siis on ju täisti ükskõik mida seal kokku soperdatakse. Töötava asja jaoks on vaja sinna andurit ja anduri poolt juhitavat kommutaatorit. Kõik see kokku on vist enamus jaoks tõesti nimega termostaat. Lühidalt kui seal ei ole mitte ühtegi peenikest kahesoonelist juhtmekest siis suure tõenäosusega seal andurit ei ole. Siis on lihtsam kasutada ruumi enese õhutemperatuuri, et saada teada millal on vaja kütta ja millal ei ole. Kui see on aga näiteks dušširuum siis tekib olukord kus põrand on ikkagi külm, sest soe aur annab temperatuuriandurile teada, nagu oleks juba piisavalt soe ja kütma ei pea. Sel juhul on ikkagi mõistlik kasutada andurit mis on põrandas. Kui seda sinna enam panna ei õnnestu siis on plaaditud põranda puhul aegajalt mõni vuukidest lahti urgitsetud ja siis plaatide vahele anduri kaabel peidetud selliselt, et andur ise asuks enamvähem ruumi keskel. Teoreetiliselt on täiesti ükskõik millise firma andur millise firma küttekaablit juhib. Praktikas võib siiski olla erandeid. Aga tähtis on, et andur ja kaablit sisse välja lülitav komplekt oleksid sama firma poolt, muul juhul hakkab see lahendus kas valesti tööle või ei hakka üleüldse tööle.
dumbuser kirjutas: 09 Nov 2019, 23:57... Kui see on aga näiteks dušširuum siis tekib olukord kus põrand on ikkagi külm, sest soe aur annab temperatuuriandurile teada, nagu oleks juba piisavalt soe ja kütma ei pea.
Spordiklubis vōibolla tōesti. Kodudes pigem mitte.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
aero kirjutas: 10 Nov 2019, 22:06
Just - osta poest omale sobiv termostaat sisseehitatud ruumiõhu anduriga ja seadista omale sobivale temperatuurile. Näiteks: https://www.elektrikaup.ee/termostaadid ... 8-est.html
Kui aga põrandaandur on siiski olemas, siis teada saamiseks mis firma anduriga tegu (ja mis firma termostaat sinna sobib), mõõda ära anduri takistus.
2rni
Kui tahan teada kas andur on sis võtan juhtme otsa lahti (see mis välja tuleb põrandast)ja mitu juhet seal edasi minema peaks? Või lihtsalt mõõdan ja kuidas täpselt mõõdan?
Andur on tavaliselt 2 juhtmega nn. termotakisti. Tema väärtus sõltub põranda temperatuurist. Tavalise testriga saab väärtuse teada. Seda teades saab ka teada millise takistusvahemikuga andureid või kasutada.
anryo
On tänatud: 8 korda
Andur ei ole küttekaabliga samas kohas. St. et ei tohi olla.
Kui sul põrandast muid kaableid ei välju, kui vaid see küttekaabli ots, siis on raske juhatada, kas või kus see anduri juhe olla võiks.
2rni
Seda ma mõtlen. Panen nädalavahetusel pildid. Selline on olukord
2rni
Nüüd ei oska keegi midagi öelda
Kõik öeldi juba ära ju. Kui andurit ei ole tuleb see sinna juurde panna. Kui sa seda ei oska teha siis nii ütlegi.
On tänanud: 416 korda
On tänatud: 455 korda
2rni kirjutas: 16 Nov 2019, 18:55 Nüüd ei oska keegi midagi öelda
Peale pildi avalikustamist on kõik targad foorumi lugejad sõrmetud ehk nende sõrmekesed ei keelduvad klahvidele vajutamast. Miks? Selle pead ise välja mõtlema.
Pildidl on tegu kahejalgse põrandaanduriga!!!
kalmaarikalmer
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Kui sa selle seina pistad, kas miskit soojaks ka üleüldse läheb?
2rni
Põrand oli ennem soe. Sai vist liiga kaua järel hoitud. Nüüd enam ei tööta. Põrandaplaadid ülesse võtma ja nende alla uus kaabel. 2 ruutmeetrit on ainult dussiruum
kunn24 kirjutas: 22 Nov 2019, 18:00 Kas need tööd, mis pildil, on kaine peaga tehtud?
Vägagi õigustatud küsimus! ;)
Lambivend
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Mis sitasti, see uuesti!
2rni
Pildi peal on kappi sisemus, kus juhe ja pistikupesa on
2rni
Mida selle teadmisega peale hakata?
