Mis kaabel pliidi ja ahju jaoks?
rhikvision
Lugemata postitus Postitas rhikvision »
Freesimisega hetkel sooni elektrijuhtmete jaoks. Vaja viia juhtmed köögi kanti pistikupesa jaoks, integreeritud pliidi jaoks ja integreeritud ahju jaoks. Tegu kortermajaga kus minu käsutuses on üks faas. Juhtmed ühendab muidugi elektrik aga mul oleks teada vaja juhtmete arvu ja läbimõõtu, et soon freesida.
Pistikupesaga on lihtne - eraldi 2.5mm2 juhe ja 16a kaitse.
Mis ristlõike ja läbimõõduga juhe läheb aga pliidi ja ahjuni? Kas mõlemad elavad ühe juhtme otsas või mõlemale eraldi?
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: Mis kaabel pliidi ja ahju jaoks?
Kui 1-faas siis ikka eraldi.
rhikvision
Aga mis ristlõige? 2.5mm2 ja 16a kaitse vist vähe neile?
Ahjud on tavaliselt 16 A, aga pliidiplaat 1F ühenduse korral võib olla ka 40 A. Oleneb, mis koteri peakaitse on.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Täna just torkisin ühte pliiti. kus ühefaasilise ühendus puhul oli märgitud kuni 32A. Aga kahe puhul oli 16A. Ehk siis pead ikkagi teadma kuidas see pliit ise ehitatud on. Osadel on küll palju plaate aga nad on kõik ühe faasi küljes ja siis lähebki asi sedasi, et saad korraga kasutada umbes poolt võimsust. Enamasti saab hakkama 16A (2,5mm²) lahendusega. Aga keegi ei keela ka 4mm² "nööri" vedada.
rhikvision
Pliit ei ole veel välja valitud, alles freesin sooni ning mõtlen juhtmete valmidusele. Arvatavasti mingi random firma (electrolux) nelja rauaga pliit, mis ühe faasi pealt elada suudab. Kui kahte rauda paralleelselt kasutada saan, siis olen juba rahul. Kas aga 16A peal saab? Kui üks raud on ~2kw, siis ületavad kaks paralleeset rauda juba 16A kaitsme norm töötingimuse.
Hiid
On tänanud: 111 korda
On tänatud: 88 korda
Mul on 3x 2.5mm2 ja elektroluxi induktsioon 4 auguga.
Kannatab kõik augud ka käima panna, aga need ei lähe max võimsuse peal tööle. Mida pole ka vaja.
Tested, proven!
praktik
Lugemata postitus Postitas praktik »
Pane PPJ 3*4 ja kaitsmeks 25A kaitselüliti. Ega sa tavaliselt pliidi 4 plaati ja ahju korraga ei kasuta.Aga võid ka panna PPJ 3*6 kaabli panna. Siis juba 32A kaitse.
praktik kirjutas: 08 Nov 2019, 21:04Pane PPJ
PPJ kaableid ei toodeta enam ammuu, selle asemel on XPJ ja sedagi ei tohi enam elumajades kasutada, peab olema XPJ-HF-D, st halogeenivaba ja tulereaktsiooniklassiga D. Tavaline XPJ on klassiga E.
kalmaarikalmer
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Mis loll jutt see on,et xpj ei tohi enam eramajas kasutada?
kalmaarikalmer kirjutas: 12 Nov 2019, 09:23Mis loll jutt see on
_KAABLITE NÕUDED (LISA 10).pdf
(201.84 KiB) Allalaaditud 597 korda
kalmaarikalmer
Olemasolevas paigaldises lase kaablil lennata!
Mario002
Lugemata postitus Postitas Mario002 »
Osadel uutel ahjudel on pistik taga umbes 1m - 1.5m pika kaabliga. Teoorias 2.5mm2 peaks piisama, kui võid ka vedada 3x4mm2. Ise panin ahjule 3x4mm2 ja pliidiplaat 5x2.5mm2. seda 4mm2 kaablid oli muidugi jube kehv ühendada. Kaableid pane ikka koormuse järgi. Vaata, mis ahju ja pliidi võimsused on.
On tänatud: 335 korda
Üldiselt kui saad 3 faasi kasutada on 5x2,5 mm2 piisav. Aga on ka turul pliite, mis on ühefaasilised ja siis oleks kaval selle erijuhu jaoks ikkagi 5x4 mm2 vedada.
