Küsimus valgusregulaatorite kohta
Postitatud: 27 Okt 2019, 17:18
Postitas E_P
Tekkis soov tavalise lüliti asemel valgusregulaatorlüliti (dimmer) paigaldada. Kuna pole varem sellega kokku puutunud, siis tekkis küsimus, et milline dimmer osta. Müügil on näiteks 1-100W led ja 20-400W halogeen dimmer.
Kas dimmer tuleks siis valida vastavalt sellele, mis sorti pirne ma kasutan? Või mis eelis on näiteks led dimmeril halogeeni ees?
Näiteks:
https://www.k-rauta.ee/p/dimmer-led-lx-valge/9hnl
või
https://www.k-rauta.ee/p/dimmer-vilma-l ... valge/9hmp
Tänud!
Re: Küsimus valgusregulaatorite kohta
Postitatud: 28 Okt 2019, 08:58
Postitas kalmaarikalmer
Valid vastavalt sellele, mida kasutad. Siin väike alternatiiv, kus elektrikut ei peagi kohale kutsuma
https://www.ikea.lv/lv/products/gulamis ... t-10435926
Postitatud: 28 Okt 2019, 09:06
Postitas E_P
Tänud info eest. Elektrikut ei pea ilmselt sellegipoolest kohale kutsuma, kuna L ja N juhtme ühendamine regulaatoriga keeruline ei tohiks olla.
Kuid mind huvitaks siiski täpsemalt, miks erinevate pirnide jaoks erinevad regulaatorid on? Kui mul praegu on kasutuses ledpirn ja paigaldan selle 1-100W regulaatori, siis mis siis juhtub, kui ma näiteks halogeenpirni ledpirni asemel valgustisse paigaldan?
Postitatud: 28 Okt 2019, 12:53
Postitas Maaks
Postitatud: 28 Okt 2019, 15:35
Postitas Küülaline
E_P kirjutas: ↑28 Okt 2019, 09:06siis mis siis juhtub, kui ma näiteks halogeenpirni ledpirni asemel valgustisse paigaldan
Proovi järgi, siis saad teada.
Postitatud: 28 Okt 2019, 15:46
Postitas E_P
Küülaline kirjutas: ↑28 Okt 2019, 15:35
Abiks ikka
Postitatud: 12 Nov 2019, 18:30
Postitas Mario002
Vaata
seda videot ja natukene google'damist ka, saad teada põhimõtteliselt millised dimmerid on olemas ja kuidas töötavad. Põhimõtteliselt töötavad mõlemad. Kuid reaalselt tuleb jälgida, et valgusti võimsus ei oleks liiga suur ega väike, ning et valgusti ise toetab ka nn dimmerdamist.
PS: ekspert pole, lihtsalt jagan mida tean.
