süvistatud elektrikaabli kinnitus
edgar112
Lugemata postitus Postitas edgar112 »
pole kunagi paigaldanud seinavalgusteid, nüüd tuleb meil see remondi tulemusel ette näha. Tegu on tellisseinaga, pean kaabli sisse piikima (mööda lage alla seinavalgusti asukohta) ja siis seguga katma. Küll aga tekkis rumal küsimus, kas tavapäraselt jäetaksegi vaid segu sisse see kaabel selles asukohas kuhu tulevikus tuleb seinavalgusti, või tuleb seina sisse krohvida ka mingi spetsiaalne kronstein või muu kinnitus, mis seda kaablit täiendavalt kinni hoiab seina küljes? Kuidas tavaliselt tehakse? Või hoiab see elektrikukips seda kaablit korralikult paigal ka nt tulevikus, kui valgustit vahetada soovime ja seda kaablit siis paigalduse ajal seal liigutama peaks.
Ja ehk oskate soovitada sobivat/standardset seinavalgusti kõrgust põrandapinnast?
Elektritöid ei teosta ise, viin lihtsalt kaablid kohale õigetesse asukohtadesse.
Lambivend
Re: süvistatud elektrikaabli kinnitus
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Mina fikseeriks ennem kaabli ära, lihtsam seda kipsi mämmi sinna panna.
Fikseerimiseks kasuta mida tahad, kaablinaela, perfolinti,. Kui naela ei kannata lüüa siis kasuta kaablisideme tüüblit.
