mure kreissaega
Postitatud: 09 Sept 2019, 23:17
Postitas maurus
Eelmisel sügisel sai kreissaega, selle nõuka- või veel vanemaaegsega, puid saetud, peale mida saag kaetult jälle kuuri talvekorterisse.
Sel aastal tahtsime jälle ronte saagima hakata, aga võta näpust - saag ainult undab ja ei võta pöördeid peale. Milles võiks viga olla? Taat istub juba mitmendat-setmendat päeva mõtliku näoga sae ees, sudib siit ja sealt, aga tolku pole.
Aitäh ette vastuste eest!
Murelik maurus, kardab elektrit jubedalt ja ei jaga mõhkugi
Re: mure kreissaega
Postitatud: 10 Sept 2019, 01:06
Postitas dumbuser
No ja kui sa karda ja ei jaga mõhkugi siis ilmselt sa seda ka ise torkima ei hakka. Ehk siis tekib küsimus, et mida sa siit loodad ? Mõne elektriku kontakti ? Kas seal kohapeal (kõigile s!t.x meeldib alati ära arvata kus mingi peetis asi on) siis pole ühtegi tüüpi kes ei karda torkida ? Lühidalt kui on kiire siis viska aadress ja telefon siia. Kui ei ole kiire siis jahu midagi PS'ist. Aga kui tahad lihtsalt aega ümaraks teha siis veereta niisama jutulõnga edasi.
Re: mure kreissaega
Postitatud: 10 Sept 2019, 10:06
Postitas artist
Kas ilma elektriühenduseta käega annab saemootorit ringi lükata? Laagrid kinni ehk, kondekas( kui on) vms peetis.
Elektrik leiab vea ikka kui ise ei oska nagu juba mainiti
Re: mure kreissaega
Postitatud: 10 Sept 2019, 10:20
Postitas Rein Sa
Kuskil ühendus puudulik mõnel juhtmel.
Re: mure kreissaega
Postitatud: 10 Sept 2019, 18:06
Postitas simpson
Kaabel katki, faas puudu, ühendus sitt, mähis tuksis.
Selle kirjeldusega sobib kõik.
Re: mure kreissaega
Postitatud: 10 Sept 2019, 21:28
Postitas Küülaline
Kaabel k***s, faas p****s, ühendus s**t, mähis m****s.
