Elektrikaablid uute kööki
Lugemata postitus Postitas edgar112 »
plaanis on vanas majas varasemas asukohas köök laiali lammutada ning uute asukohta tõsta. Vanas köögis on pliidile toodud vana 3-faasiline kaabel (eeldan, et 5x2,5) ja see läheb nüüd tööst välja ning likvideerimisele. Kuna varem oli pliit+ahi ühe seadmena koos, kuid nüüd tuleb integreeritud pliidiplaat+ahi eraldi, siis uurin, mis kaablid tuleks vedada neile. Kas tuleks viia samast olemasolevast 3-faasilisest kaitsmest uus 5x2,5 kaabel? Sellisel juhul, kuidas praktikas ahju ja pliiti eraldiseisvalt ühendatakse, kui üks kaabel sisse tuleb ja ahi/pliidiplaat ei asu üksteise kohal? Või kasutatakse tänapäeval eraldi pliidiplaadi ja ahju puhul hoopis 2x 1-faasilist 2,5g kaablit eraldi kaitsmete all ?
Kas kogemuse pealt oskate pakkuda, et kui pliit+ahi kõrvale jätta, siis kas muule köögitehnikale sobib tavaline 16A kaitse 2,5g kaabliga? Köögis leiab kasutust veekeetja, röster, nõudepesumasin, õhupuhasti, külmkapp sügavkülmaga. Tegelikult oleks hea, kui saaks sinna juurde liita ka elutoa pistikupesad - elutoas mingit suurt voolutarvet ei tohiks olla seega äkki saaks hakkama?
Elektritööde montaaži lasen lõpuks teha pädeval elektrikul. Küll aga tahaks kiviseintest läbi kaablid tuppa valmis tuua, et siis elektrikule jääks vaid ühendamise "rõõm" nii kilbis kui harutoosides. Kui keegi tunneb, et võiks nõu ja jõuga aidata, siis võiks ühendust võtta - objekt asub Tallinna piiril Laagri alevikus.
Peakaitse on kindlasti piisava suurusega, kuid kilbis napib ruumi uute kaitsmete panekuks.
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Elektrikaablid uute kööki
Mis puutub kaabli jämedusse, siis oleneb ju sellest kui võimast pliiti ja mitut plaati korraga sina või su parem pool kasutada kavatseb ning kas kaabli paigaldus on pinnapealne või süvistatud. Võimsamate pliitide kogutarve, kui kõik plaadid sisse lülitada, võib ületada 10kW, mis siis jaguneb kahe faasi vahel -- olenevalt paigaldusest on see nibin/nabin 2.5mm ristlõikele talutav. Rusikareegel on siiski vedada kohe 4mm^2.
Ülejäänud köögitehnikale 16A piisab. Elutuba sama kaitsme alla ei soovita, esiteks ära alahinda igasuguste telekate ja võimendite ja mängukonsoolide elektritarvet + telefonilaadijad jms mudru, mis elutuppa tekib, teiseks isiklikult peab mõistlikuks pidevalt seinas olevat elektroonikat eraldada köögiseadmete võimalikest probleemidest.
Kui kilbis on ruumi vähe, siis kombineeritud liinikaitse/rikkevoolukaitse abiks, schneideril on täitsa olemas viisakad variandid.
Lugemata postitus Postitas Ints »
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
See on nii karm teema, et mitte üksi tegija ei saa sellest mitte kunagi aru. Ainult mõned lollakad, kes eluga riskides füüsikatunnis käisid soivad mingitest ampritest ja kilovattidest ja omavad mineid müstilisi kogemusi, mida keegi kuskil kasutama hakkab.Rabarebane kirjutas: 31 Juul 2019, 08:39 Mis puutub kaabli jämedusse, siis oleneb ju sellest kui võimast pliiti ja mitut plaati korraga sina või su parem pool kasutada kavatseb ning kas kaabli paigaldus on pinnapealne või süvistatud. Võimsamate pliitide kogutarve, kui kõik plaadid sisse lülitada, võib ületada 10kW, mis siis jaguneb kahe faasi vahel -- olenevalt paigaldusest on see nibin/nabin 2.5mm ristlõikele talutav. Rusikareegel on siiski vedada kohe 4mm^2.
Kasutades 16A kaitset, siis tuleks kasutada 3x2,5 kaablit, palju sellele koguvõimsust saaks rakendada? Süvistatud vaskkaabel. Saaksin selle numbri alusel mõelda, kas tekib oht, et ühest kaablist jääb väheks.
Ohmi seadus. 16A ja 230V teeb võimsusena 3680W ehk 3,68KW.Kasutades 16A kaitset, siis tuleks kasutada 3x2,5 kaablit, palju sellele koguvõimsust saaks rakendada?
- On tänatud: 66 korda
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 295 korda
Käisin vaatamas. Minu AEG induktsioonpliit toitub 2 faasi pealt.ping kirjutas: 31 Juul 2019, 18:44 Induktsioonpliidid ühendatakse ühele faasile ja sellisele oleks kindlasti 4mm2 kaablit vaja.
Kas mul tuleks siis enne kaablite vedamist pliit ja ahi ära osta, et kindel olla, et õige kaabel saab valitud?
dumbuser
Teoreetiliselt oleks see jah kõige parem. Praktikas tehakse enne kaablivedamist kindlaks millist võimsust on vaja selle kaabliga transportida ja seejärel valitakse kaabel. Aga seda viimast ei oska keegi täpselt ennustada. Kunagi olid ajad kus köögis oli gaasipliit ja lamp. Siis piisas enamvähem suvalisest traadikesest. Nüüd on pliit, ahi, igasugu keetajd, külmkapid, mingid saiasoojendajad jne. Ehk siis energiavajadus on kümnetes kordades tõusnud. Ja see nõuab ka "paksemat elektrinööri" mille kaudu see energia kohale tassida. Kui sa ikka vägavägaväga tahad ise nikerdada siis mõtle välja mis võimsust seal vaja on. Pliidi võid ka hiljem osta, kui vajalik energiahulk on teada siis täista poogen mis seal "traadi" teises otsas elektriarved genereerib.edgar112 kirjutas: 01 Aug 2019, 08:53 Kas mul tuleks siis enne kaablite vedamist pliit ja ahi ära osta, et kindel olla, et õige kaabel saab valitud?![]()
