õhksoojuspump panasonic
Postitatud: 15 Juun 2019, 16:11
Postitas ogriv
Tere, on kellelgi kogemusi ja saab neid jagada, et milles võib olla probleemi olemus. Nimelt õhksoojuspump panasonic cu-hz9rke taob enda kaitsme ja maja peakaitsme ka välja. Mitte kohe, kui kaitse sisse lülitada, vaid mingi aja pärast, vahet ei ole kas õ.pump sisselülitatud olekus või mitte. Toitekaabel kontrollitud ja ok. Tänud.
Re: õhksoojuspump panasonic
Postitatud: 15 Juun 2019, 16:22
Postitas dumbuser
Kui kaabel on ka elus siis on seda targem uurida kütteteemade alt. Ma pole küll kuigi palju soojuspumpadega tegelenud aga foorumis saad vaid mingi üldise vastuse, mis seal täpsemalt surnud on see selgub ikkagi alles kohapeal uurides.
Postitatud: 15 Juun 2019, 16:56
Postitas Kalvis
Võib siiski olla napilt vale kaitse. Selleks tuleks muidugi teada kaitse karakteristikut, võimalikke max. voole ja nende kestust, et polegi nii lihtne ülesanne.
Kui nominaali vahetad suurema vastu ja siis välja peksab, on süüdi raudselt rikkis element.
Postitatud: 15 Juun 2019, 17:41
Postitas ogriv
sama kaitsme all ta toimetanud ligi 1.5 aastat. Pigem ikkagi kaldun arvama, et masinas sees mingi koterman. Oskab keegi Pärnus soovitada asjalikku tehnikut, kes taoliste asjadega tegeleks. tänud
Postitatud: 16 Juun 2019, 09:53
Postitas Kalvis
Sellist poolpidust viga ei leia keelgi. Tõenäoliselt Inverteri osas lekib mõni jõuelement, ükski firma ei hakka seda üles otsima. Siis ongi ainuvõimalik variant lasta tugevam kaitse panna kuniks rikkis element lõplikult maha põleb.
Siiski paneks kindlasti RVK sinna vahele. Kui see välja lendama hakkab siis on sul isolatsioonirike (N:seesama küttekaabel) ja selle ehk leiab kuidagi ülesse.
Postitatud: 16 Juun 2019, 10:24
Postitas trebla
..... taob enda kaitsme ja maja peakaitsme ka välja....
tugevama kaitsme panek tähendaks antud juhul ju ka amprite juurde ostmist...
Postitatud: 17 Juun 2019, 08:29
Postitas xil
Kui lööb korraga mõlemad kaitsmed välja, siis tekib seal lühis ja tugevam peakaitse oleks tulutu raha raiskamine. Näiteks taastuv liigpingekaitse lekib, kui pinge peale panna, siis hakkab soojenema ja lõpuks rakendub. Spetsialisti töötund maksab sedavõrd palju, et keegi elektroonikaplaate enam ei remondi ja isegi kui tegemist on "tüüpveaga", st on teada, mis plaadil pekkis on, asendatakse plaat jootekolvi kasutamise asemel.
Postitatud: 17 Juun 2019, 15:59
Postitas Kalvis
Niipalju tasub mässata - kõigepealt RVK lootuses, et pidune asi on vastu maad lekkega. Sel juhul saad viga lihtsalt otsida RVK abil.
Ega muud pole teha, kasutad pistikuid, et lahutada põhja küte ja ventilaator. Kui neis ahelas on rike siis neid remonditakse (taskukohase hinnaga). Samas on tal oma toiteplokk, ka seal võib rike olla ja kõvema käeline elektroonik ehk leiab rikke ülesse. Aga eriti lootust sellele ei paneks.
Postitatud: 17 Juun 2019, 22:44
Postitas ogriv
no tugevamat kaitset pole mõtet panna, majal niigi 40A kaitse ja selle tambib välja, RVK jätab sisse.... otsin mõne kliimavenna, kes masina üle vaataks.
Postitatud: 17 Juun 2019, 23:18
Postitas dumbuser
40A kaitse astub välja ? Mis kaitse seal pumba ees on ?
Postitatud: 18 Juun 2019, 13:42
Postitas ogriv
pole praegu kohapeal, aga peaks olema kui õieti mäletan 16A aga kas C või B seda ei mäleta kindlasti, maja peakaitse on 3*40A. lööb nii selle välja kui ka talle isiklikult eraldatud 16A välja. pistikut vahel ei ole.
Postitatud: 18 Juun 2019, 14:57
Postitas dumbuser
Nojah. Pump on nii või naa prses aga see kaitsmeteema tundub küll natuke kahtlane. Tuttaval oli ka juhus kui liitumiskilbis olev kaitse väga tihti igasugu asjade peale "erutus" ja vahetati lihtsalt välja. Järgmine sama nominaal ei plõksinud nii tihti. Pumba puhul võiks uurida neid ahelaid mis palju võimsust tahavad. Kompressor, mingid lisakütted, jne. Aga see on juba vaja kohapeal teha.
Postitatud: 18 Juun 2019, 23:09
Postitas ping
Kui seade on väljalülitatud, siis pole lühises mõtet süüdistada (juhitavaid komponente) ei kompressorit ega ventilaatorit ega küttekaablit.
Tegelikult pole mõtet neti kaudu remontida, kuna sellele 2015 aastal turule tulnud seadmele annab Panasoonikc, selle lehe andmetel 5 aastat
täisgarantiid ja väidetavalt olevat see seade ainult 1,5 aastat töötanud ning pole veel 5`t aastat turul olnud.
2 aastat on nagunii müüjagarantii kehtiv.
Mõistlik on murega pöörduda tootja või Panasoonicu maaletooja poole.
http://kvaliteetkliima.ee/toode/panasonic-hz09rke/
