töömaakilp
Postitatud: 22 Mai 2019, 19:55
Postitas andres321
Oleksin tänulik, kui keegi annaks informatsiooni töömaakilbile vajaminevate nõuete kohta. Olen lugenud igasuguseid foorumiteemasid ning mida rohkem loen seda segasemaks asi läheb
Ei ole sellist raha, et elektrilevile maksta 400 eurot ja kõik tehakse minu eest ära. Uurisin, et Bauhofis on müügil töömaakilp
https://www.bauhof.ee/et/elektrisusteem ... iption.tab
kui ma ühendaks sellele juhtme külge ning laseksin mõnel B pädevusega elektrikul asja üle vaadata, ning täita ära elektripaigaldise nõuetekohasuse vormi, kas sellest piisaks? Või on vaja veel mingisugust udupeent paberimajandust et ikka korralikult unetud öid tekitada
Re: töömaakilp
Postitatud: 22 Mai 2019, 22:23
Postitas Voolupulk
Lihtsam on vast lasta mõnel firmal teha, kes pole Eesti Energia, meie pakume täisteenust, s.t kilp, kaabel ja vajalikud dokumendid meie poolt hinnaga ca 200€, Tartust väljaspool lisandub transport, kuid ka lähimaakondades tuleb odavam kui EE-lt tellida.
Janre
5137 844
Re: töömaakilp
Postitatud: 23 Mai 2019, 09:20
Postitas Ints
Pildil toodud asi on toorik.Seal sees kaitsmed puuduvad.
Re: töömaakilp
Postitatud: 23 Mai 2019, 09:27
Postitas andres321
Ints kirjutas: ↑23 Mai 2019, 09:20
Praegu on mul kilbis peakaitse 6A, mõtlesingi et võtan tooriku, et sinna sisse panna 6A kaitse, poes müüdavatel enamusel 16A. Või võib olla töömaakilbil suurem peakaitse kui liitumispunkti kilbil?
Re: töömaakilp
Postitatud: 23 Mai 2019, 09:35
Postitas arno14
Re: töömaakilp
Postitatud: 23 Mai 2019, 09:55
Postitas andres321
Tegelikult mulle vist piisaks ühest 220V pistikust
Kuna ainult 6 amprit siis tööstusvoolu omaga pole nagu eriti midagi teha.
Re: töömaakilp
Postitatud: 23 Mai 2019, 14:40
Postitas jyrikg
6 A liitumise korral võiks rikkevoolu kaitselüliti panna liitumiskilbi väljundklemmide asemele, välitingimustesse mõeldud pistikupesa külge (kasvõi tehasetooteline kummikaabliga) ja olekski olemas . Mõõte- ja visuaalkontrolli protokollid tuleb ikkagi teha.
Re: töömaakilp
Postitatud: 23 Mai 2019, 16:05
Postitas Ints
6A kaitset on ehituse jaoks ilmselgelt vähe.
Re: töömaakilp
Postitatud: 23 Mai 2019, 19:15
Postitas andres321
Ints kirjutas: ↑23 Mai 2019, 16:05
Pole vaja rohkem on ainult akude laadimiseks hetkel pole vaba raha et amprite alla kinni panna
Aga kui ma ostan sertifikaadiga kilbi mis Elektrilevi heaks kiitnud kas siis saan kogu paberimajanduse ise ära ajada või on ka vaaja elektrikut kes mingid mõõtmised teeb, kuigi juhtme ühendab kilpi ju Elektrilevi tehnik et mida sa ennem ikka mõõdad
Re: töömaakilp
Postitatud: 23 Mai 2019, 20:58
Postitas Ints
Kui juba selle jaoks raha ei ole,siis mille eest ehitama hakatakse?
Nali naljaks,aga 6A on tõesti ainult akude laadimiseks.Praktikas sellest ei jätku.
Re: töömaakilp
Postitatud: 23 Mai 2019, 21:52
Postitas Küülaline
Ints kirjutas: ↑23 Mai 2019, 20:586A on tõesti ainult akude laadimiseks
Kui see 6 A on tegelikult 3x6 A, siis saab erinevatel faasidel korraga töötada kolm 1300 W käsitööriista või panna käima 2 kW kolmefaasilise mootori.
Re: töömaakilp
Postitatud: 23 Mai 2019, 22:31
Postitas dumbuser
Mis sa sogad, et ainult akude jaoks ? 6A on täitsa piisav, et sääsetapu lamp tööle panna.
Re: töömaakilp
Postitatud: 23 Mai 2019, 22:53
Postitas ping
kunn24 kirjutas: ↑23 Mai 2019, 20:41
Alla 16 A liitumist EL ei müü ja sama raha eest saab kohe 3f 16A, 2 korda pole mõtet jupitada, sest siis lisandub kilbi ümberehitamise tasu (algul 1f ja hiljem 3).
Müüb küll 6A liitumist.
Mu laps alles ostis maja, millele eelmine omanik ostis maja müügiks sellele 6A liitumise.
Kilpi pole vaja ümber teha, kuna kilp on standartne, pannakse lihtsalt sobilik peakaitse.
Kui osta valmis voolumõõtjavalmidusega (töömaa)elektrikilp, soliidsest firmast, siis tuleb müüja käest kohe küsida ka kilbi skeem ja vastavusdeklaratsioon. Kilbi tootjatel on sellised dokumendid olemas, kuigi iga müüja ei pruugi seda teada. Selle sama dokumendi esitad elektrifirmale.
Kui tellida liitumine, nii et elektrifirma poolt paigaldatav liitumiskilp tuleks krundi piiril olevale mastile (mitte ajutine vaid alaliseks kasutuseks), siis vähemalt varem ei pidanud kilbi eest eraldi maksma. Maksta tuli vaid ostetud amprite eest. Hiljem saab ampreid juurde osta, vahetatakse vaid peakaitse kilbis.
Re: töömaakilp
Postitatud: 24 Mai 2019, 08:53
Postitas Ints
Et siis ehitusobjektil rohkem elektrit ei olegi vaja,kui akude laadimiseks ja sääskede tapmiseks?
Re: töömaakilp
Postitatud: 24 Mai 2019, 17:48
Postitas ping
kunn24 kirjutas: ↑24 Mai 2019, 12:45
ping kirjutas: ↑23 Mai 2019, 22:53
Nüüd müüb tõepoolest, 3x 6.
Ints kirjutas: ↑24 Mai 2019, 08:53
Minu arvutus näitab, et see on aktiivvõimsusena cosf=1 ja faasipinge 230 V puhul 4,1kW (Küülalisel oli mootor 2 kW, mis ei tundu õige, kuigi mootoril cosf on ca 0,9- ,peaks vedama ka kuni 4 kW mootorit).
Kui panna vahele muundi, millega teha 3x6A 1x18A-ks (kõige lihtsam oleks teha 3-f sobitustrafo ja täisperioodalaldiga alalispingeks/- vooluks), siis teoreetiliselt saab ka seda maja hiljem kasutada, va seadmeid, mis nõuavad vahelduvpinget (mikrolaineahi- temas on trafo, mõnede pesumasinate mootorid jms). Kui täpne olla, siis ülekoormuskaitse võib lasta ka veidi rohkem läbi. Talvel külmaga kuni +50%, nii, et peaks ka ca 6 kW kätte saama, mis on päris aktsepteeritav võimsus. Nii, et Taibudele leiutamisruum.
Sääsetapmisest on asi ikka väga kaugel, võib ka hobuseid tappa. Alalisvooluga saab enne tapmist ka grillida.
Alalispingega saab elektrikerist ja küttekehadega elektripliiti ka toita, aga enne seadme nuppude lülitamist peab katkestama enne alaldussilda vahelduvvoolu, sest vahelduvpinge lülitid ei kannata alalispinge lülitusi koormuse all.
Kui enne silda on vahelduvvoolu effektiivväärtus 230V, siis pärast alaldussilda on alalispinge ca 330V.
Re: töömaakilp
Postitatud: 24 Mai 2019, 18:16
Postitas Olaf
kunn24 kirjutas:
...võib ka hobuseid tappa.
Hobuse pidi tapma tavalise taskulambi patarei vool teatud tingimustel. ...kooliajast meelde jäänud.
Re: töömaakilp
Postitatud: 24 Mai 2019, 21:13
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: ↑24 Mai 2019, 12:45Küülalisel oli mootor 2 kW, mis ei tundu õige, kuigi mootoril cosf on ca 0,9- ,peaks vedama ka kuni 4 kW mootorit
Mootori cosf on ikka väiksem, kui 0,9 ja lisaks ei ole kasutegur ka 100 %. Tavalise 4 kW mootori nimivool on sõltuvalt pooluspaaride arvust 8 - 10 A.
