Isolatsioonitakistus pole piisav?
Postitatud: 09 Mai 2019, 13:19
Postitas seen
Hrustsovka majale tehti mõnda aega taagsi Energiasäästubüroo energiaaudit ja selle raames esitati soovitused ka elektrisüsteemi kohta. Kõikidele vanu 2,5mm2 Al juhtmeid omavatele korteritele tehti ettekirjutus, et teie elektrijuhtmestiku isolatsioonitakistus pole piisav ja vajalik on Al juhtmed vahetada Cu juhtmete vastu. Ja kõik. Rohkem parameetreid ei antud. Hämmastas selline soovitus … kutsuda kõiki korterielanikke kapitaalremonti tegema. Võtsin ise renoveerimise käigus kõik 62.a 2,5mm2 Al juhtmed seinast välja ja kõik olid visuaalselt igati heas seisus. Harutoosides olev oli kõik korralikult joodetud ja juhtmest tõmmates tulid harutoosid seina seest välja; jooted jäid püsima.
Re: Isolatsioonitakistus pole piisav?
Postitatud: 09 Mai 2019, 15:35
Postitas ifffff
Arvad, et su visuaalne hinnang näiliselt korras juhtmestikule on pädevam kui Energiasäästubüroo inspektori mõõtmised? Või mis selle postituse mõte oli?
Postitatud: 09 Mai 2019, 21:08
Postitas Küülaline
seen kirjutas: ↑09 Mai 2019, 13:19Harutoosides olev oli kõik korralikult joodetud
Alumiiniumjuhtmed keevitati spets tööriistaga kokku, mitte ei joodetud.
Postitatud: 09 Mai 2019, 22:44
Postitas dumbuser
Isolatsioonitakistus on põhimõtteliselt see plastik mis seal alumiiniumi ümber on. Sellel põrgulisel on tõesti paha komme aja jooksul omadusi muuta. Kui viitsid siis uuri välja, kes selle asja tellis ja mille jaoks seda üldse vaja oli. Ma võin küll eksida aga mingi erafirma soovitus ei kohusta mitte millekski. Igasugu ettekirjutusi saavad vist ikkagi teha riigiametid. Muul juhul astuks iga päev sulle sinna sisse kümme Juhanit või Olegi ja kõik nõuaks ja kirjutaks midagi ette.
Postitatud: 09 Mai 2019, 23:49
Postitas ping
ifffff kirjutas: ↑09 Mai 2019, 15:35
Mõõtmise tulemused kirjutatakse auditi protokolli ja vajadusel see esitatakse.
Mõni aeg tagasi otsisin ühes majapidamises põhjust, et miks rikkevoolukaitsmed sees ei seisa.
Aasta varem olid paigaldatud uued "kaasaegsed valged" 3x2,5mm2 kaablid savikrohvi sisse, mõõteprotokollide järgi kõik väga hea.
Lõpuks selgus, et mitte ükski kaabel, ega isegi 3m jupp kahe pistikupesa vahel ei vastanud isolatsioonitakistuse nõuetele.
Ei saa ka uusi kaableid usaldada.
Postitatud: 10 Mai 2019, 07:44
Postitas Kalvis
Küsi ikka mõõteprotokolle (mis oli ikkagi konkreetne isolatsioonitaksituse väärtus) ja lase mõnel pädeval isikul see üle vaadata. Niimoodi võib see firma ka halba soovitada, kuna lähtub omakasust.
Muidugi ajapikku isolatsioon halveneb ja kui on alla nõude siis tuleb juhtmed ära vahetada.
Postitatud: 10 Mai 2019, 13:16
Postitas ping
JUHTMESTIKU isolatsioonitakistuse mõõtmiseks tuleb lekkida võivad tarbijad
(boilerid, pliidid, kerised, jne) lahtiühendada.
Kui seda pole tehtud, siis pole toimunud ka nõuetekohast isolatsioonitakistuse mõõtmist.
