Tiigipump
Postitatud: 05 Mai 2019, 11:30
Postitas Mihkelj
Soov oleks lisada aiatiigile pump, kuid probleem sellega, et pumpa talveks vette jätta ei saa. Ei taha ka, et kaabel niisama mööda maad jookseks. Tundub, et pistikuga kaablit läbi kõri niisama naljalt ei tõmba. Kuidas oleks mõistlik see olukord lahendada? Pumba kaablil pistik ära lõigata, vedada läbi kõri ja iga kevad/talv harukarbis ühendus lahti võtta/tagasi panna?
Re: Tiigipump
Postitatud: 05 Mai 2019, 13:39
Postitas Küülaline
Re: Tiigipump
Postitatud: 06 Mai 2019, 10:21
Postitas aero
Vaata ise mis lihtsam on
- pistik maha, kaabel kõrisse ja pistik tagasi
või
- kõri pikuti lõhki, kaabel sisse, kõri võtab algse kuju, võid lisada mõne keeru elektrikuteipi mingi maa tagant.
Mina kaevasin kaabli koos kõriga maasse, sobivasse kohta karprauast post (lumehangest kõrgem) koos ip 55 pesaga
https://www.ehituseabc.ee/ee/ppesa-plex ... -ip55-hall . Kaabel jookseb posti sees.
Re: Tiigipump
Postitatud: 06 Mai 2019, 20:01
Mihkelj kirjutas: ↑05 Mai 2019, 11:30
Aga aja nii 5m postid püsti ja tõmba üles elektriliin.
Miks ei tõmba, tuleb lihtsalt jämendam kõri osta, kasvõi 75 või 110mm läbimõõduga.
Re: Tiigipump
Postitatud: 06 Mai 2019, 20:16
Postitas Küülaline
Juba 50 millimeetrisest kõrist peaks pistik läbi tulema.
