Tööstusvoolu-tavavoolu adapter.
Lugemata postitus Postitas madis565 »
Vaatasin, et selliseid pakutakse näiteks Tööriistamarketis.
Kas piisab sellisest: https://www.tooriistamarket.ee/et/adapter-16a-400v230v ?
Või peab olema midagi muud?
Mul maja seina peal on pesa, kus on 5 auku ja see peaks olema tööstusvoolu pesa, kuna
see sai pandud kreissae jaoks, millel on suur elektrimootor.
Aga kuna seda suurt elektrisaagi enam ei kasuta, siis tahaks väljuva pinge sealt samast pesast
saada 220/230V ehk tavalise võrguvoolu peale. Selleks, et näiteks autol akut saaks
laadida jne...
Kas Pärnu Elektriäris on ka sellist adapterit müügil?
Sellel Elektriäril ei ole internetis kaupade valikut välja pandud.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Tööstusvoolu-tavavoolu adapter.
Aga telefoninumber ju on ...madis565 kirjutas: 02 Mai 2019, 13:46 Kas Pärnu Elektriäris on ka sellist adapterit müügil?
Tõenäosus et selle kaupluse müüja seda teemat lugema juhtub on suht olematu.
Lugemata postitus Postitas Ints »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 144 korda
- On tänanud: 390 korda
- On tänatud: 430 korda
Ja mis oleks selle vidina õige nimetud? Pood müüb ju adapteri nime all.
Madis 565 võiks tõsiselt võtta mõtlemiseks Dumbuseri poolt viidatud ja Küülalise poolt soovitatut!
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 277 korda
See on adapter mis käib 3f pesasse ja võimaldab ühendada sinna 1f tarbija.
Huvitav,nüüd on antud lingil õige toode.Kui ma eelmise kommentaari kirjutasin,siis oli sellel lingil hoopis teine toode.See on adapter mis käib 3f pesasse ja võimaldab ühendada sinna 1f tarbija.
Algselt oli tõesti teine toode, mis ei olnud sugugi 400/230 V üleminek.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
Isand dumbuseri lingil toodud pesa tohib tõesti ainult elektriala inimene ühendada, aga teemaalgataja (muudetud) lingil olev üleminek on lihtsalt 3-faasilisse pessa pistetav.
See pildil on küll riputusaasaga, aga on ka otse seinapistikusse pistetavaid.
https://www.esvika.ee/toode/vooluv-kesk ... lj-3x230v/
- On tänatud: 10 korda
Justnimelt selliste "elektrike" pärast ei olegi lubatud elektritöid, kus on tegemist ka kaitsejuhiga, teha tavaisikutel.Rein Sa kirjutas: 03 Mai 2019, 11:04tööstusvoolu pistikut, kuhu on ühendatud ainult kaks juhet, üks faasi külge ja teine maandusmärgi külge
Ja veel eriti nendel, kes kasutavad terminit "tööstusvool".
- On tänatud: 14 korda
Justnimelt selliste "elektrike" pärast on meil nõutav RVKKüülaline kirjutas: 03 Mai 2019, 11:28Justnimelt selliste "elektrike" pärast ei olegi lubatud elektritöid, kus on tegemist ka kaitsejuhiga, teha tavaisikutel.Rein Sa kirjutas: 03 Mai 2019, 11:04tööstusvoolu pistikut, kuhu on ühendatud ainult kaks juhet, üks faasi külge ja teine maandusmärgi külge
Mul on nõuka ajal, umbes 50 aastat tagasi ehitatud maja, samuti aias töökoda jne. Kunagine peremees tegi seal töökojas treipingiga ettevõtetele tööd, samuti on seal puurpink, elektrikäi, kõik need töötavad neljafaasilise vooluga. Samuti on seal nõukaaegsed pistikud, need mustad, kus seina pistikul on 4 avaust, millel ühes on maandusmärgiga klemm ja teistes faasiklemmid. Isane pool ka nelja klemmiga pistik, mis torgatakse seinapeal olevasse. Isegi EE kaabel, mis tuleb tänavalt majasse, on 4 soonega, 3 faasi ja üks kollaroheline ehk siis 0 juhe. Ja nendest juhtmetest saavad kõik pistikud alguse, nii need mustad tööstusvoolu (400V), kui ka tavavoolu (230V) pistikud. Tavavoolu saabki nii, et üks ots on pinge ots ja teine 0 ots. Kõik minu seadmed, nii nõukaaegsed, kui ka kaasaegsed, viimased on küll tavalised kahe klemmiga, nii elektrimuruniiduk, lauasaag jne.
Ma ei ole küll kaasajal õppinud elektrikuks, kunagi nõuka ajal õppisin telemehaanikuks ja siis sai telekaid ja raadiod remonditud, olen ka varem elektroonikat õppinud. Oma majas olen kõigega hakkama saanud, vahetanud kaablid, kuna siin mitu hoonet ja mitmes kohas elektrikilbid vanade erinevate pistikutega, vahel ka probleeme olnud, aga kõige lahendamisega hakkama saanud. Kreissaag on ka nõukaaegne ja juhtmel vana pistik. Mõtlesin just seda vana pistikut, kui tal samasugune ja ei viitsi neid kaasaegse vastu vahetada, siis saaks ka nii, nagu kirjutasin, sest otsad ei saa segi minna, kui sellel mustal isasel õiged otsad ühendada.
Mina olen siin 20 aastat hakkama saanud aga kokku on umbes 50 aastat kõik töötanud, mitte korraks vaid. Muidugi, eks elukutselised pahased, et nendelt teenust ei telli
Muuseas, mul naabrimees elektriinsener ja töötab EE-s, kui nõu vaja, saaks ka tema käest küsida. Maja renoveerimisel olen ka kõik tööd ise teinud, v.a. Tulikivi ahju kokkupanek, mis oli hinna sees. Ise pole ühtegi ehituseriala õppinud ja kõik püsib ning probleeme pole tekkinud.
Jutu põhjal jääb mulje, et sa pole põhimõtteliselt võimeline tegema vahet pingel ja voolul aga telekakoolis täiesti kindlasti räägiti sellest. Aga ilmselt pole ka sellest koolist enam kuigi palju meeles kui jutt juba neljafaasiliseks läheb. Kui sa veel aru pole saanud siis selle paljukiidetud nõukaajaga võrreldes on täna kümnetes kordades rohkem vaja igasugu pesasid kuna kõikvõimalikke "elektrisöödikuid" on rohekm. Seega on ka võimalus valesti teha kordades rohkem. See on ka põhjus miks sinusugustele ja veel palju tuhmimatele on see elektriga majandamine ära keelatud. Ma olen näinud neid "50 aastat kõik töötab juba" lahendusi. No ei saa need tüübid aru misasi on vool või koormus või miks peaks rohkemate tarbijate puhul paksema juhtme panema. Ja kui seda neile seletada siis on kõik peale nende lollid. Ja neile isetegijatele ei jõua ka kohale, et süsteemi ei saa paremaks kui liini lõpus mingi juhe jämedamaks teha aga liini algust mitte näppida. Kaks tegelast jäid alles siis uskuma kui neil tuba liiga suure koormusvoolu pärast napilt põlema hakkas. Aga siis on igasugu asjade ümbertegemine veelgi kirvem, kuna seinas oleva juhtme peab välja vahetama. Selle isolatsioon on vähemal või suuremal määral hävinenud. Ja siis hakkabki peale see jutt, et kõik on jõle kirve hinnaga ja mida need kuradi jobud ka teavad ja mul on juba vene ajast saadik jne. Miskipärast ei hakka keegi seletama, et mul on juba vene ajast saadik paarsada pätsi saia ja ikka saab hakkama. Sest see saia omaduste muutumine on kohe näha. Aga kuna igasugu juhtmete/lülitie/kaitsmete/mootorite jne vidinate kulumist ei ole nii hästi näha siis neid peetakse igaveseks. Mõelge natuke selle peale enne kui keegi jälle oma 50 aasta vanust lahendust kiitma hakkab.Rein Sa kirjutas: 03 Mai 2019, 17:32 Mis korraks? Esiteks, ka teemaalgataja ja järgnevad kommijad nimetavad terminit tööstusvoolu ja tavavoolu ehk siis: Tööstusvoolu-tavavoolu adapter, sama nimetus on isegi kaupluse tootel.
Mina olen siin 20 aastat hakkama saanud aga kokku on umbes 50 aastat kõik töötanud, mitte korraks vaid. Muidugi, eks elukutselised pahased, et nendelt teenust ei telli.
