Topelt lüliti ühendamine
Postitatud: 01 Mär 2019, 23:58
Postitas Tuffel
Seinast tuleb 3 juhet.. 1 live ja 2 pruuni.
Juba ühendatud laelamp töötab vahet pole kumma pruuniga ühendada.
Kusjuures emma kumma pruuni ära ühendada siis annab indikaator teada et kui lamp töötab, siis teise pruuni jõuab vool ka.
Igatahes on vaja 2 lülitiga ühendada 2 lampi. Kuidas olemasolev lüliti antud diagrammi põhjal töötab - pole aimugi... Siin oleks abi vaja. Äärmised on lülitid, keskmine on ???
https://imgur.com/a/yV85YmY
Tänud
Re: Topelt lüliti ühendamine
Postitatud: 02 Mär 2019, 08:30
Postitas Madis_
Mis värv see live on?
Postitatud: 02 Mär 2019, 10:14
Postitas Tuffel
Must on live. Üritasin sinise ja 3.pruuniga sama ühenduse luua aga ei tööta nii nagu peaks.
Postitatud: 02 Mär 2019, 10:42
Postitas Rein Sa
Tuffel kirjutas: ↑02 Mär 2019, 10:14
Ju siis ühendasid valesti, pole vahet, kas juhe pruun või must
. Mul muuseas on koridoris all trepi juures ja teine üleval veel nõukaaegne kummikaitse ja niitidest kaitsega ühte värvi juhtmed
Postitatud: 02 Mär 2019, 12:48
Postitas Tuffel
Ilmselgelt ühendasin valesti
Asi selles et ma ei saa aru sellest lüliti tagapool olevast diagrammist
Postitatud: 02 Mär 2019, 13:12
Postitas dumbuser
Kui see on ka segane siis võta mõni lihtsam asi käsile. Sest usu mind, edasi läheb see elektrivärk veel segasemaks.
Postitatud: 02 Mär 2019, 17:41
Postitas siimsusi
kunn24 kirjutas: ↑02 Mär 2019, 13:38
Kui selged pole pinge ja vool ning värginduse teadmised baseeruvad vaid Delfi artiklitel, kus vool kadus ära, siis vist pole rohkem mõtet üritada, jah.
Igaksjuhuks viide algteademiste omandamiseks
https://sisu.ut.ee/elektroonika/1-vool-ja-pinge
Vaatasin ka täitsa huviga soovitatud linki ja pidades ennast elektri alal üsna pädevaks inimeseks, pani mind üllatama 1.3 Elektrivool lõpus oleva küsimuse vastus.
Seal eeldatakse, et patarei on konstantse vooluga toiteallikas, mitte konstantse pingega vooluallikas!!!
Kust selline idee tulnud on?
Kaks lampi rööbiti annavad 50 mA + 50 mA = 100 mA voolu - õige.
Kolm lampi rööbiti on aga nende väitel 100 / 3 = 33,3 mA - see on küll jama. Ja veel õppematerjalis!
Postitatud: 02 Mär 2019, 18:24
Postitas dumbuser
Pane tuubikusse sinna video alla see jutt kirja. Täitsa huvitab mida see autor asjast arvab.
Postitatud: 03 Mär 2019, 21:22
Postitas Tuffel
Tublid mehed olete küll ainult õpetada ei oska
Igatahes ostsin omale teise ühese lüliti kõrvale juurde, sest nende ühendamine on lihtsam. Sain kõik ohutult tööle.
Parimat
Postitatud: 03 Mär 2019, 23:09
Postitas Küülaline
Tuffel kirjutas: ↑01 Mär 2019, 23:58Seinast tuleb 3 juhet.. 1 live ja 2 pruuni ...
Mis moodi sa need 3 juhet siis kahe eraldi lülitiga ühendasid?
Postitatud: 04 Mär 2019, 11:44
Postitas Tuffel
Võtsin uue lüliti jaoks uued juhtmed.
Kuna mul pole vahendeid ega teadmisi et kindlaks teha mis juhe on mis kui tegemist on mitme sama värvusega, siis tekkis segadus, sest antud lülitis sissetulev live oli must ja väljaminev pruun. Kõrval pistikus oli pruun/sinine/roheline nii nagu peaks ja nii ka selgeks sai.
lihtne joonis ja selgitus.. sai selgeks vähem kui 2 minutiga.
https://www.youtube.com/watch?v=IqptsH7X4RI
Palun rohkem õpetust ja vähem targutust.
Postitatud: 05 Mär 2019, 09:11
Postitas muhlui
