Kaablite vedamine seina seest kipsi tagant?
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Kellel oleks jagada häid näpunäiteid seina seest kipsi tagant (elektri)kaablite vedamiseks?
Olen senimaani mingite traatide-trossidega kuidagi hakkama saanud kahe harutoosi vahel aga ega see just mõnus töö pole.
Nüüd on mul õnneks vaja vedada vertikaalselt (loodan et lihtsam kui horisontaalselt), kui see eest 3m+ kaugusele.
Mida siinsed ehituspraktikud ise kasutavad, kui häda käes?
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Kaablite vedamine seina seest kipsi tagant?
Enamvähem suvaline perfolint ajab asja ära. Parem tulemus (minul vähemalt) on see metalllint, millega suured kastid/pakid on kokku vitsatatud. Eks kohapeal saad ise aru kas see lindi ots peaks libisema seina sisemisel või välimisel poolel. Kui aga kipsi taga on tühjus siis pole üldse mingit muret. Tihedamal sarnasel tööl on endoskoop üsna hea vidinas. Moblaga saab ehk ka hakkama aga see ei pruugi igakord vajalikku kohta mahtuda. Ülevalt alla on tühja kipsitaguse puhul veel lihtsam. Esimene nöör ja suurem mutter ajavad nö piloodi ette. Pärast paned nööri kaabli külge ja tirid kaabli seina taha. Pisikeste aukude puhul (on olnud juhuseid kus peab 5G4 nööri läbi seina ajama aga kaabliaugust suuremat auku pole vaja) saab mutrikese varre otsas magnetiga sealt august kätte. Aga üldiselt saab pea alati mingite käepäraste vahenditega ka hakkama, lihtsalt mõnel juhul läheb sigakaua aega.
Viimati muutis dumbuser, 04 Jaan 2019, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 384 korda
On tänatud: 428 korda
anryo kirjutas: 04 Jaan 2019, 16:36 Kellel oleks jagada häid näpunäiteid seina seest kipsi tagant (elektri)kaablite vedamiseks?
Paar harutoosi suurust lisaauku kipsplaati, mida peab pärast plommima ja viimistlema. Aukude parandamise eest pead maalrile maksma juhul kui ise parandusi ei tee. ;)
timburi
Üks kange magnet tasub endale osta. Kui kaablid veetud, võid minna jõe või järvepõhjast ka metalli korjama minna.
anryo
On tänatud: 8 korda
Tänud. Magnet on hea idee, juhul kui karkassi vahepeal pole. Ja eks trosside/traatite puhul ongi põhimure see, et kipub soojustuse sisse takerduma.
ht99
Lugemata postitus Postitas ht99 »
Sellega saanud alati kaabli igalt poolt kätte ja igalepoole lükatud.
https://www.slo.ee/product/1028907
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Mina olen avastanud enda jaoks et saab väga edukalt kasutada mõõdulinti millel ots ära lõigata. Toosi august sisse ja saad käega suunata villa ja kipsi vahele. Hoiab hästi suunda. :hello:
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 83 korda
Mõõdulint võib täitsa töötada kui ots ümaraks lõigata ja teravad nurgad-kidad maha lihvida.
anryo
On tänatud: 8 korda
Aga millega te siis takistate möödulindil seda, et ta tagasi sisse ei jookse? :o
kalmaarikalmer
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
Selle sisse jooksmise takistamiseks on common sense!
Kes endas kindel pole, võtab lindi korpusest välja ja viskab korpuse ära. 8) Mõõtmiseks võib uue osta.
