GU10 soklite ühendamine
Lugemata postitus Postitas imelik6 »
Millega ühendada gu10 sokleid vaskkaabliga? Kõik soklid, mida müüakse tulevad sellise udupeenikese juhtmetega.
Kas on olemas mingid kindlad terminalid või klemmid?
Re: GU10 soklite ühendamine
igast asju on olemas , alati võid hülsid otsa pressida ja juba suvalist wago , kruvi vms muud klemmi kasutadaimelik6 kirjutas: ↑06 Dets 2018, 20:29 Millega ühendada gu10 sokleid vaskkaabliga? Kõik soklid, mida müüakse tulevad sellise udupeenikese juhtmetega.
Lugemata postitus Postitas Imelik6 »
Seda küll. Mõtlesin, et äkki on olemas mingi standard, kuidas neid asju peaks tegema.Külaline kirjutas: ↑06 Dets 2018, 20:35igast asju on olemas , alati võid hülsid otsa pressida ja juba suvalist wago , kruvi vms muud klemmi kasutadaimelik6 kirjutas: ↑06 Dets 2018, 20:29 Millega ühendada gu10 sokleid vaskkaabliga? Kõik soklid, mida müüakse tulevad sellise udupeenikese juhtmetega.
Internetist midagi sellist leidnud, aga eestikeelsest kaubandusest ei ole leidnud või ei oska otsida.
Selliseid vigureid isegi kasutanud lae lambi jaoks. Kas neid peab miskisse karpi ka sisse pistma, või jäävad niisama lae alla vedelema? Küsimus rohkem nõuete, ohutuse koha pealt. Eks nad püsivad niissama ka muidugi kinni.Külaline kirjutas: ↑06 Dets 2018, 21:25Lühtriklemm.
Laevalgustil on tavaliselt mingine vastu lage puutuv sokkel, selle sees nad ongi, pole sinna mingit karpi vaja. Kui on ühendus kuskil lae taga, siis võiks karp ümber olla.
