Elektripliidi ühendamine
Postitatud: 12 Okt 2018, 20:30
Postitas fish
Mure järgnev, vajab ühendamist uus induktsioonpliit Bosch PUE611BB1E nimivõimsussega 4600W, millel küljes 3ne ehk 1 faasiga juhe, kuid seinast tuleb 5ne ehk 3 faasiga juhe, kuna seinast tuleb 16A ja pliit nagu ma aru saan peaks täisvõimsusel tarbima 4600W/240V=19.166666667A, siis tekkis küsimus, kas keegi teadjam oskab öelda, kas pliidi juhe oleks võimalik ära vahetada, 2 või 3 faasilise juhtme vastu. Või saab selle ühe faasiga ka hakkama, ega väga üle 2 augu korraga ei kasuta.
Lisan mõned pildid ka.
Ette tänades
Oliver
Re: Elektripliidi ühendamine
Postitatud: 12 Okt 2018, 21:34
Postitas reserv
Neti info kohaselt ilmselt seda ei saa 3f peale. Üks auk korraga saad hakkama:
Cooking zones: 1 x Ø 180 mm, 1.8 KW (max. Power levels 3.1 KW) Induction; 1 x Ø 180 mm, 1.8 KW (max. Power levels 3.1 KW) Induction; 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW (max. Power levels 2.2 KW) Induction;1 x Ø 210 mm, 2.2 KW (max. Power levels 3.7 KW) Induction
Postitatud: 12 Okt 2018, 23:02
Postitas Küülaline
Ühenda must-pruun faasiks ja sinine-hall neutraaliks kokku, saad 5 mm² juhtme ning kilbis selle 3x16 A asemele 1x20 A.
Postitatud: 13 Okt 2018, 09:15
Postitas A.S.
fish kirjutas:
12 Okt 2018, 20:30
...siis tekkis küsimus, kas keegi teadjam oskab öelda, kas pliidi juhe oleks võimalik ära vahetada, 2 või 3 faasilise juhtme vastu.
Eks pead vaatama, kas klemmlaua külge tuleb pliidi seest üks või kaks faasisoont. Kahe soone korral peaks saama (vähemalt teoreetiliselt) need ju eraldada ja kummalegi oma faasi sisse lasta.
Postitatud: 13 Okt 2018, 09:35
A.S. kirjutas:
13 Okt 2018, 09:15
fish kirjutas:
12 Okt 2018, 20:30
Seda vaatamist ei maksa usaldada diletandile, pöördu spetsialisti poole.
Joonisel paistab olema kahe klemmi vahele sild joonistatud, seda eemaldades peaks olema võimalus ühendada 2 faasi peale.
Postitatud: 13 Okt 2018, 11:04
Postitas Küülaline
Aga miks mitte ühendada 1F, nagu ette nähtud. Originaaljuhe jääb samuti alles.
Postitatud: 13 Okt 2018, 12:38
Postitas fish
Hei, tänan kõiki vastajaid ja kaasamõtlejaid. Sai veidi pliidi sisemusse ka vaadatud, tundub, et siin küll kuidagi mitme faasi peale ümber ei säti.
Tervitades
Oliver
Postitatud: 13 Okt 2018, 12:45
Postitas A.S.
Seal pead jah ühe faasiga leppima.
Postitatud: 13 Okt 2018, 17:12
Külaline kirjutas:
13 Okt 2018, 09:35
A.S. kirjutas:
13 Okt 2018, 09:15
fish kirjutas:
12 Okt 2018, 20:30
Otu! See sild on neutraalide vahel!
Postitatud: 13 Okt 2018, 18:09
fish kirjutas:
12 Okt 2018, 20:30
Aga miks oli siis vaja 4 auguga pliit osta? :scratch: Oleks vaja olnud ainult mõtlemist prioriteetsemaks timmida, et mida ja mis järjekorras midagi valmis keeta. ;)
Postitatud: 13 Okt 2018, 19:53
Postitas fish
Külaline kirjutas:
13 Okt 2018, 18:09
fish kirjutas:
12 Okt 2018, 20:30
Eks tagantjärgi on kõik targad :banghead:
Veebipoest tellitud pliit, ei oleks osanud arvata, et 1 faasiga on, kahjuks ostust paar kuud möödas ehk väga enam tagasi ei vii.
Postitatud: 13 Okt 2018, 20:50
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:
13 Okt 2018, 18:09
Aga miks oli siis vaja 4 auguga pliit osta Urmas
Nelja auguga pliit on igal juhul mugavam, kuigi üle kahe augu korraga ei kasuta. Seal on ju erineva suuruse ja võimsusega plaadid vastavalt pottidele saab valida.
Midagi ei ole ju viga, ühenda kaablisooned paralleeli ja vaheta kilbis pliidi kaitse 1x20 A vastu.
