Käia mootor
Käia mootor
Tere kuidas proovida mootori korrasolekut? Tegu siis mingi nõukaaegse riistaga kasutab 220v kõik 3 juhtmeotsa ühte värvi. Ei saa ju hakata lihtsalt katseeksitus meetodil katsetama ja kaitsmekilbi vahet jooksma hakata.
A.S.
Re: Käia mootor
Kui on tõesti 220V ja 3 juhtmeotsa, siis ma oletan, korrasoleku kontroll käib sulle üle jõu. Tuleb testri/multimeetri abil leida töömähise otsad, ergutusmähise otsad, ergutusmähisele lisalüliti (kui pole just kondensaatormootor)vahele panna jne...
Oleks nüüd 380V ja 3 juhtmeotsa, oleks märgatavalt lihtsam.
Kõige lihtsam oleks kontrollida tavalise mobiiltelefoni abil. Ehk siis helistad elektrikule ja kutsud ta vaatama.
- On tänatud: 335 korda
Re: Käia mootor
A.S seletas suurepäraselt ära. Mähise takistusi mõõtes avastad et see moodustab V kujulise. V põhja läheb N, väiksema takistusega mähise otsa faas ning kondensaatoriga läheb siis kolmandasse V otsakesse.
Kõigepealt testriga takistused - reeglina on ergutusmähis suurema takistusega.
Kuid kõige raskem on hankida kuskilt mittepolaarne kondensaator (seejuures võrgupingele vastu pidama). See sõltub mootori võimsusest kuskil 5-20 uF vahele peab jääma. Neid on poes müügil või hangid pesumasinast.
Ise sain sedasi tööle ilusasti tundmatu 1f mootori.
Kui on 3 faasiline siis on kõik mähised kuidas iganes testriga mõõdad võrdsed.
Re: Käia mootor
Kõige lihtsam oleks poest mõnekümmne euroga lauakäi osta mis nagunii plaanis.Samas isetegemise rõõm on ka midagi väärt isegi kui untsu läheb.A.S. kirjutas: 05 Jaan 2018, 09:30 Kui on tõesti 220V ja 3 juhtmeotsa, siis ma oletan, korrasoleku kontroll käib sulle üle jõu. Tuleb testri/multimeetri abil leida töömähise otsad, ergutusmähise otsad, ergutusmähisele lisalüliti (kui pole just kondensaatormootor)vahele panna jne...
