Pistikupesad lülitiga
Lugemata postitus Postitas Nurech »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Pistikupesad lülitiga
https://www.photopoint.ee/energia/67931 ... tiga-22396
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Vist "targa kodu" süsteemidel on ka kuidagi need pistikud lülitatavaks tehtud, seda küll läbi nutisüsteemi
Lugemata postitus Postitas Saladeko »
https://www.google.ee/search?q=busch+jä ... 80&bih=800
Tglt oli kõigis Reflex seeria värvides.
Aga see on eraldiseisev toode, ritta pika raami sisse ei saa panna.
Puht elamismugavus, kui minna kodust ära / laste ohutus vms. saab seadmeid kiiresti välja lülitada.
Huvitav - kas niimoodi saaks, kui paigaldada tavaline nt 4-se raami sisse 3 pistikut ja 4-da sisu asendada tavalise valgusti lülitiga ning kaabeldada selliselt, et lüliti (kolmene) lülitab vastavalt igat pistikut sisse/välja?
Kui sul on kõik need kolm pesa samas grupis 16A liinikaitse taga ja lüliti kontaktid kannatavad 16A voolu lülitamist, siis saaks teha. Suure käivitusvooluga seadet ei ole hea läbi valguslüliti lasta.Nurech kirjutas: ↑06 Aug 2017, 19:47Puht elamismugavus, kui minna kodust ära / laste ohutus vms. saab seadmeid kiiresti välja lülitada.
Lugemata postitus Postitas GBelektrik »
Midagi ei saa aru, ehk selgitad lähemalt.GBelektrik kirjutas: ↑06 Aug 2017, 22:08Iga pistik saab voolu peale mõlemalt poolt ehk kahe juhtme kaudu. See võimaldab lubada ahelast võtta suuremat voolu
Tavaliselt saavad pistikupesad toite elektrikilbist, aga mis see teine pool siis on?GBelektrik kirjutas: ↑06 Aug 2017, 22:08Iga pistik saab voolu peale mõlemalt poolt
Osadel autodel on ka kasutuses toitejuhtmestik ringtoite põhimõttel.GBelektrik kirjutas: ↑06 Aug 2017, 23:36 Minu arust on see küll suhteliselt mõttetu süsteem. Rohkemate amprite kätte saamiseks võiks ka lihtsalt jämedama kaabli vedada. Või on 2 peenemat odavam kui 1 jämedam?
Võimaldab kasutada peenemaid juhtmeid.
Joonistel on küll näidatud ühe joonega, aga kui lahti harutada siis on näha juhtmeringid.
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Kui sa pead silmas paralleelkaableid, mis on ühendatud kilbis sama kaitse alla, siis ei saa seda küll ringtoiteks nimetada.GBelektrik kirjutas: ↑06 Aug 2017, 23:33Teine ka loomulikult kilbiga ühendatud
Kui tarbimist ei ole ongi ju vool katkenud ilma mingite releedeta.saladeko kirjutas: ↑07 Aug 2017, 08:45miskitest releedest ka, mis katkestavad liinis voolu, kui tarbimist ei ole
Pidasin silmas releed, mis teeb olukorra pingetuks. Ilmselt said juba enne enda kirjutist tegelikult aru!
