Põrandakütte kontroll
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Lasin paigaldada korterisse vannituppa põrandakütte, elektrik ühendas eile ka anduri ära, ent küsin võib-olla natuke rumala küsimuse - kuidas saab kontrollida ja 100% olla kindel et kõik toimib ja põrand soojeneb(eriti juba praeguste soojemate ilmadega)
Nimelt on mure selles, et järgmine nädal hakkab plaatija vannituba tegema ja ennem sead oleks vaja asjas kindel olla, et juhul kui tõesti mingi probleem on saab praegu veel põrandat "lõhkuda"
Torumees pani selle matiga-kaabli süsteemi maasse, 2juhet tuli kenasti välja ka(toide ja anduri enda oma)
Elektrik ühendas nad ära - andur läks tööle(tuli põles) ja võttis voolu ka - elektri kapi järgi.
Elektrik arvas et üks kaabel peaks minema soojaks - eile õhtul ca 2h jooksul ta väga soojaks veel ei läinud. Andur oli lülitatud 5max võimsusest 3.5peale
Kas see juhtme kontroll peab paika või kuidas saan aru et kõik on õige?
Aitäh juba ette
Aitäh juba ette
Re: Põrandakütte kontroll
Elektrik saaks seal mõõta kaabli takistust ja isolatsiooni takistust, et seal mingit probleemi poleks. Juhul muidugi kui ta peale "arvamise" ka millekski muuks võimeline on. Kui selles osas on kõik korras ja põrand soojaks läheb, siis ongi ju kõik õige.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Saan aru, et andur on põranda betooni sisse valatud ? Mõistlik oleks olnud ta ikka torusse/kõrisse panna, et vajadusel oleks võimalik teda vahetada - nüüd tuleb selleks põrand üles võtta ! Mõtle sellele enne plaatimist !
Kui andur oli komplektiga kaasas, siis oli ilmselt kaasas ju ka toru/kõri ja väheusutav, et see sellisel juhul panemata jäeti.
Tänan kiirete vastuste eest, kuid täpsustan jah - ilmselgelt ei valatud andurit lihtsalt põrandasse - loomulikult oli toru/rüü kaasas ja kõik on pealtnäha ikka igati loogiliselt ja mõistlikult lahendatud. Võib-olla selgitasin ennast valesti. Ma ei ole kordagi muret tundnud ega väitnud veel et asi EI toimiks või oleks kehvasti ühendatud/pandud.
Pigem küsisingi nüüd et kuidas seda täpsemalt kontrollida saab? Kui väljas oleks talv ja -20 on kogu korter jahedam ja saab ju kohe aru kas põrand läheb soojaks või ei. Kuna väljas on kevad ja +15 siis tänu sellele ongi keerulisem ju kontrollida ja aru saada. Tahtsingi küsida teiste targemate nõu ja arvamust, et kas saab selle järgi aru et kaabel peab soojaks minema nagu elektrik arvas, või mismoodi ma seda KONTROLLIDA saaksin?
Aitäh
Aitäh
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Annad särtsu otse peale ja mõõdad voolu ära.
no kui ikka küte töötab, siis saab igas ruumis aru, et põrand on soe. ülessoojenemine võib kaua aega võtta, kasvõi ööpäeva aga soojaks peab ta minema.
Kui voolu mõõtmise võimalust pole, siis niiviisi kontrollidki...v2ikejoss kirjutas:...või mismoodi ma seda KONTROLLIDA saaksin?
Ja kui juba arvesti näitab, et küte elektrit tarvitab, siis läheb põrand varem või hiljem ka soojaks. Ei kao see elekter niisama mitte kuhugi, kõik läheb soojuseks.v2ikejoss kirjutas:...ja võttis voolu ka - elektri kapi järgi.
No mis see välistemperatuur siia puutub ? Lülita küte sisse ja keera maksimumi peale ning vaata, kas põrand soojeneb - käega tunda ju ! Aega vaid võtab enne, kui tunda on !
Ja anduri kõri/toru all mõtlesin kõri, mis valatakse põrandasse ja millesse andur sisse pistetakse. Kui saad anduri juhtmest kinni võttes seda uuesti kõrist välja tõmmata, siis on OK. S.t. et vajadusel saad andurit põrandat lõhkumata vahetada. Andur nimelt on selles komplektis üks nõrk lüli, mille vahetamise järele võib vajadus tekkida.
