Boileri maandamine
Boileri maandamine
Lugemata postitus Postitas overture »
Leidsin küll analoogseid teemasid, kuid eks iga maja ole erinev.
Installeerin vanemasse majja elektriboilerit, varem pole seda seal kunagi olnud, sooja vett sai koos katla kütmisega.
Majas on nõukogudeaegsed metalltorud (nii vesi kui ka kanalisatsioon), v.a nüüd sügisel vahetatud puurkaevust pumbani tulev plasttoru ning ka köögi kanalisatsioonitorul on üks plastliides sügisest vahel. Boileri ühendaksin veetorudega alupex torude abil.
Kahjuks puudub pumbaruumis pistik, milles oleks maandus. Maandusega pistikud on ainult köögis, kuid see on hoopis teises kohas kui pumbaruum.
Siit küsimused:
- kas maandamisel on tähtsust, kui boiler on keraamiline (kütteelemendil puudub kokkupuude veega)?
- boileriga tuli kaasa peale ülerõhuklapp ka üks üleni plastist toru liitmik. Mis on selle eesmärk?
Tänan!
Re: Boileri maandamine
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
kuhu korralik maandus? boileri külge? ehk piisaks katsejuhist (kolla-roheline) mis jõuab kilbi PE latile?saladeko kirjutas:Rikkevoolukaitse ja korralik maandus!
Aga sina vead enda kilbist (sealt, kus sul see veneaegne lüliti on) boilerini uue kolmesoonelise kaabli, selle kaabli ette panedki rikkevoolukaitse ja korraliku toimiva kaitselüliti.
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Kui tead olukorda, siis targuta!Külaline kirjutas:kuhu korralik maandus? boileri külge? ehk piisaks katsejuhist (kolla-roheline) mis jõuab kilbi PE latile?saladeko kirjutas:Rikkevoolukaitse ja korralik maandus!
Majas on mõned nõuka aegsed harukarbid, katsun need homme üle vaadata, äkki kusagil siis see köögi maandus ka sees - enamus juhtmeid on kiviseina sees, midagi ei näe. Loll küsimus, aga kas maanduse võib tuua kust iganes, kui faasi ja nulli (220V) võtan sellest tööstusvoolu pistikust (nagu praegugi veepumbal)?
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Kas sellel tööstusvoolu pistikul siis maandust ei ole? Milline see pistik välja näeb, mitme sooneline kaabel sinna tuleb?overture kirjutas:faasi ja nulli (220V) võtan sellest tööstusvoolu pistikust
igivana teema, et TNC-s ei saa rikkevoolukaitset kasutada, sest PEN-i ei tohi katkestada...tommy4 kirjutas:Kui sul on boileri läheduses potensiaaliühtlustuslatt, mis on korralikult ühendatud kilbi maanduslatiga (milles ma sügavalt kahtlen), siis võid boileri maandusjuhtme sinna ühendada -pole vaja uut juhet kilbist vedada. Kui seal ruumis aga korralikku maandust pole, siis ei pruugi rikkevoolukaitse sellise trikiga tööle hakata. Õigem ikka kilbist uus kolmesooneline kaabel vedada.
Ei ole seal viimase ühefaasilise tarbija (boileri) juures enam mingit peni mida katkestada ei tohiks.Külaline kirjutas:TNC-s ei saa rikkevoolukaitset kasutada, sest PEN-i ei tohi katkestada
Lugemata postitus Postitas saladused »
Nii. Võtsin esimest korda pumbaruumis tööstusvoolu pistiku lahti ja sinna läheb 4 kaablit. 220V on sellest kätte saadud nii (vt pilti). NB! Pistik on seinal tagurpidi.Küülaline kirjutas:Kas sellel tööstusvoolu pistikul siis maandust ei ole? Milline see pistik välja näeb, mitme sooneline kaabel sinna tuleb?overture kirjutas:faasi ja nulli (220V) võtan sellest tööstusvoolu pistikust
Pumbaruumis on ka tööstusvoolu harukarp, kus jagatakse see kolmeks, üks tööstusvool jääb siis pumbaruumi ning teised kaks lähevad mujale.
Köögis on ju ikka viis juhet...
Jah, saan aru, et tuleb elektrikapist tuua. Ma näen elektrikapis viite põhilist juhet (pildil). Kõige ülemine on kõige jämedam (ja ilma isolatsioonita) ning on seotud elektikapi endaga ning läheb suunaga ülesse betoonseina sisse.
Pumbaruumi jaoks on korstas eraldi õhulõõr, tuul tõmbab selles ruumis aastaringselt. Põrandas on ka drenaaz, seega kõik vesi voolab alati ära.
Maja elektrisüsteemiga on nii, et kõik 220V kaablid on kiviseinas krohvi taga või betoonpaneelide sees. Osad tööstusvoolu kaablid on vist hiljem pandud ja need jooksevad soklikorrusel lae all. Pole teadlik, kui suurt ohtu see endast kujutab. Maja on 30 aastat vana.
