Mullivanni vees on tunda voolu
- Uus kasutaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Elekter ja muu »
Andke palun nõu, inimesel on uhiuus mullivann, laseb vee sisse ja käega on õrnalt tunda voolu.
Viitab vigastele kaablitele, isolatsioonile seadmes eneses?
Kas seda mingi testriga on võimalik mõõta ka või tuleks vann lihtsalt müüjale tagasi saata?
Ette tänades,
T
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Mullivanni vees on tunda voolu
- Uus kasutaja
Lähen vaatan üle.
Parematel vannidel on mõlemad.
Meie parimatel on lisaks veel elektriga võdistamine.
Kas juhuslikut pole antud ruumis elektrilist põrandakütet?
Toomas.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
- Uus kasutaja
Null-lati ja PE-lati ühendamise järel korteri kilbis kadus ka probleem.
Vannitoas on ka põrandaküte, jah, aga see kenasti RVK taga. Ühendasin vanni samuti RVK taha.
Kas see ühendamine oli lihtsalt juhuslik katsetus või on sellele ka elektrialane põhjendus ja seletus olemas?Elekter ja muu kirjutas:Null-lati ja PE-lati ühendamise järel korteri kilbis kadus ka probleem
Seda ikka tead, et kui PEN on lahutatud (maja peakilbis või kusiganes), saades N ja PE, siis kusagil tarbija pool otsas neid enam kokku ühendada ei tohi?Elekter ja muu kirjutas:Null-lati ja PE-lati ühendamise järel korteri kilbis...
Mis on selle keelu põhjuseks?A.S. kirjutas:Seda ikka tead, et kui PEN on lahutatud (maja peakilbis või kusiganes), saades N ja PE, siis kusagil tarbija pool otsas neid enam kokku ühendada ei tohi?Elekter ja muu kirjutas:Null-lati ja PE-lati ühendamise järel korteri kilbis...
Võimalik neutraali katkemine vahepeal, ehk siis PE muutumine PEN-iks ?
Või on veel miskit?
On see, et RVK rakendub, kuna osa N-i voolu saab PE kaudu RVK-st mööda minna.Külaline kirjutas:Või on veel miskit?
Kui elektriline küttekaabel on seotud armatruurvõrgu külge, tuleb armatuurvõrk maandada.Elekter ja muu kirjutas:Tänan kõiki,
Toomas.
Aga kas tegelikult ka see tehakse? Kahtlen. Paigaldan korterelamus saintaartehnikat. Plastikvann, alumiinium raamil. Raamil maandus olemas aga pole seda kuhugi ühendada. Vannitoal el. pörandaküte.Küülaline kirjutas:Potentsiaaliühtlustusega tuleb armatuurvõrk nii kui nii ühendada. Antud probleemil küttekaabliga otsene seos küll puudub.
Toomas.
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
kuhu see latt varem ühendatud oli? või seesama väike latt tagab siis vooluringi toimimise? et sisuliselt ripuks nagu õhus lihtsalt?Elekter ja muu kirjutas:Tänan kõiki,
Kui nüüd maja sisendkilbis on PEN laiali jagatud ja sellele järgnevas korterikilbis kah siis mismoodi see korterikilbis olevat RVK'd mõjutab ?Küülaline kirjutas:On see, et RVK rakendub, kuna osa N-i voolu saab PE kaudu RVK-st mööda minna.Külaline kirjutas:Või on veel miskit?
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
...kas ainult käega, või mõne muu kehaosaga ka ?Elekter ja muu kirjutas:Tervitus,
T
