Põrandakütte termostaadiga probleem
Lugemata postitus Postitas Ükskutt »
Siis mul on kaks tulukest paneelil, üks rohelise ja teine punase jaoks. Õpetusel ütleb kaa, et punase ajal kütab ja rohelise ajal puhkab aga mul lööb korraks rohelise tööle, käib plõks ja siis hakkavad kaks korraga vilkuma(punane ja roheline). Õpetusel ütleb, et termo anduri viga. Proovisin ka otsida viga nii palju kui sain ehk, et anduri kaable poleks ühegi voolu kaabli ümber ristis aga ikka sama jama. Põranda kütte paigaldas ehitusmees ja nüüd olen oma august tulevate juhtmetega hädas. Mul mõistus otsas kolme sõnaga, ehk keegi jagab asja?
PS: Maanduse proovisin kaa taha korra, imelik on see, et temp. anduri kaablil on ka varjestus, proovisin koos maandusega maandus klemmi alla aga ei midagi.
Re: Põrandakütte termostaadiga probleem
Lugemata postitus Postitas amp »
Ükskutt kirjutas:Hmmm aga probleem selles, et kõik on juba kinni pandud, anduri kaabel ei liigu kuhugile ja ligi ma ei pääse sellele andurile. Mõni targem liigub veel siin ringi ja äkki kinnitab amp väidet ennem kui lahti lõhkuma hakkan või on veel mõni variant?
Lisa:
Muidu õpetuse peal ütleb, et kui niimoodi tuled vilguvad siis kütab 30% Max võimsusest aga mul 20 minuti jooksul pole nagu sooja tulnud. Termostaat teeb aegajalt ka mingeid "plõkse".
Imelik.
Külaline kirjutas:Hm. Kui termostaadile pakkuda anduri kaabli asemel küttekaablit, siis arvab ta vist õigusega et andur on vigane?
Imelik.
Kas sa väidad, et mul on anduri aukudes kütte kaabel? Ei usu eriti kuna kütte kaabel on vast ikka sinise ja pruuni värvusega ja anduri oma mõlemad valged pluss varjestus. Skeem on väga keeruline ja pole ausalt öeldes väga kindel nende anduri ja kütte kaabli aukude valikus aga no kui ei võta pea nii palju aita välja
Imelik.
Uue postituse valguses. Ei ma ei väida midagi, ma vaatan pilti.
Külaline kirjutas:Lisa- temperatuuri alandust pole ka mõtet faasijuhiga ühendada kui kella vahel pole? Skeem on jah paraku "kvalifitseeritud personalile". Pole "kosmoseteadus" aga näe "tähti" peab tundma.
Imelik.
Mingit eraldi kella küll vahel pole aga skeemil käskis nii teha, proovisin ka ära võtta silla aga ei midagi, sama jama. Muidu paned natuke ümber nurga juttu, kas sa jagasid asja ära siis või mitte? Jube jama küll kui tööle ei saa...
- On tänatud: 2 korda
Imelik räägib õigust. Küttekaabel on anduri klemmide all.Ükskutt kirjutas:
tcumen kirjutas:Imelik räägib õigust. Küttekaabel on anduri klemmide all.Ükskutt kirjutas:
Äkki sul nina nii püsti pole ja aitad välja, mille ma kuhugile panen siis lõppude lõpuks?
See sinise ja pruuniga peenike painduv pane "sensor" klemmide alla ja need läbipaistvad siis sinna vasakule poole. Toitekaabel on õigesti.
Samuti ühenda kokku kollaroheline ja küttekaabli varjestussukk.Kas termostaadi vastava klemmi alla või eraldi kruviklemmiga, pole enam nii oluline.
Lisaks veel seda, et ehitusmees on haltuurat teinud, kui andurit põrandast välja ei saa võtta. See paigaldatakse vahetamise võimaldamiseks torusse.
tcumen kirjutas:Vahetuses on sul anduri ja küttekaabli juhtmed.
Haltuurat tegi jah aga sama jama, vahetasin ära, kas polaarsus on oluline neil? See sinine pruun on küll halli toru sees tõmbasin seda ja hakkas tulema aga välja ei taha seda tõmmata kuna sama sügavale see enam tagasi ei lähe, ehk aitad veel natuke???
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Nüüdseks võib muidugi see termoandur küpsenud olla. Mõõda takistus üle.tcumen kirjutas:Vahetuses on sul anduri ja küttekaabli juhtmed.
http://www.pci.ee/feb/Juhendid/7791-1.pdf
Soovitus anduri takistus üle mõõta on samuti asjakohane.
Tester laena kasvõi sõbralt, või osta mõni odavam, saad mõned muudki asjad mõõdetud võibolla.
Nt.:
http://www.serigo.ee/index.php?cPath=123_320
Nende odavatega muidugi täppismõõtmisi ei tee, aga kodus ajab asja ära küll.Ja kui kogemata maha põleb, ei aja pikalt nutma ka.
See andur tuleb mõõtmiseks termostaadist lahti ühendada. Kui suur see takistus konkreetsel juhul olema peab, sellele peaks jällegi vastuse andma termostaadi/anduri juhend.
Mingi pildi anduri toimimisest annab ka termostaadi käitumine. Kui ikka põranda temperatuur kasvab ja regulaatori nuppu kruttides ei ole võimalik saavutada kütte väljalülitumist, on andur tuksis.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Jah, kella asemel kõlbab ka ainult lüliti kuid sel juhul pole tegemist enam automaatse süsteemiga. Mingit silda ei panda sinna, ega nõua seda ka juhend. Inimene lihtsalt kas oskab el. skeeme lugeda, või ei oska Ta seda mitte.Temperatuuri alandust on võimalik teostada välise
programm kellaga, so öine temperatuuri alandus. Kui teie süsteem on varustatut timeriga, siis temperatuuri alandust sümboliseerib roheline LDE tuluke juhtnupu kohal.Temperatuuri alandus on orienteeruvalt 5 °C.
Imelik.
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 61 korda
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
No mis krd. jutt see on? Mees, kes vähegi elektriskeemidega kokku puutunud on,laiskloom kirjutas: Pisut häirib see, et näitasin skeemi õppinud elektrikule ja tema arust skeemi järgi peaks kellale faasi peale laskma aga kui lugeda kõrvalt juhist, siis pole vaja. Ja kui juba õppinud mees täpselt aru ei saa, mis siis veel minust rääkida
saab seda lugeda ainult nii (kui muidugi "tähed" selged on).....
- Elektriline ühendamine
- skeem.jpg (48.19 KiB) Vaadatud 12820 korda
peaks...faasi peale laskma
- fre2A
- SKEEM.jpg (56.16 KiB) Vaadatud 12803 korda
Lugemata postitus Postitas Kalle63 »
Lugemata postitus Postitas kalle63 »
