380v
380v
Lugemata postitus Postitas mure »
Kuna vana veneaegne kompressor (380v)andis otsad siis nüüd uut ostma minnes avastasin et uued on 400v.Kas on see sama või on vaja teha mingeid suuremaid ümberehitusi.
tänades
- On tänatud: 317 korda
Re: 380v
Re: 380v
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: 380v
Re: 380v
Vaevalt nüüd mähised mootori sees jäigalt on kere külge maandatud, sel juhul saab mootorit igati ühendada uute süsteemidega. 3-f mootorid reeglina N ei vaja, kere külge läheb PE ja iga faas enda klemmi külge.
Re: 380v
Lugemata postitus Postitas KarlS »
Vana TN-C süsteemiga garaažis vaja uusi 400V seadmeid jooksutada.
Kilbis vana vene 25A ümmargune pistik. Sealt 3 faasi + PE üleminek uude europistikusse, N jääb vabaks.
Asjad põhimõtteliselt töötavd, aga kõrva järgi ei tundu pöörlemiskiirused õiged.
Kas mootorid peaksid olema ühendatud tähte või kolmnurka?
Re: 380v
Re: 380v
ja millistele klemmidele vana 4soonelise juhtme sooned kinnitada kui vaja üks uus seade tööle panna, aga ainult 4 soont ongi?(vana pesa vaja vahetada). et siis jääks nagu ainult maanduse juhe puudu ja ajutiseks lahenduseks peaks korra sobima küll? hetkel pole pmst ühtegi uut* pesa ka käepärast, et sealt mingeid markeeringuid lugeda...
- On tänanud: 102 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: 380v
Ma saan aru, et vana vana süsteem on nelja juhtmega. Kas see nn 0-juhe on kuskil maandatud ka? Mis seade on uus, mis vaja tööle panna?
Re: 380v
- On tänatud: 10 korda
Re: 380v
Mõni päev tagasi läks vana nõukaaegne kreissae mootor läbi ehk siis kiiresti kuumaks, juhtmed kõik korras. Mõõtsin pinget 380 asemel oli 420 V. 220 asemel 240 V.
Viimasele, milleks Sa neid kuuri juhtmeid vahetad, kui niikuinii maandus ja null on ühes juhtmes?
Re: 380v
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kilbist tuleb sul majja 3 faasi ja null.Maandust sealt ei tule.Maanduse pead omale ise tegema.Meil pandi paar aastat tagasi tänaval olevasse kilpi uued kaugloetavad voolumõõtjad ja sealt tuleb majja neljasooneline kaabel, 3 faasi ja üks maandus ehk siis see ka null.
Re: 380v
a praegu siis lihtsalt 3 soont järjest ja samas järjestuses klemmidele ja eelviimasele klemmile see null, või siis viimasele ja 1 jääb vahele? (praegu võtabki pmst iga kord maja osa pistikust välja ja asemele läheb see vana kuuri osa, millel eraldi maandust pole)
Re: 380v
Sedaviisi on TT-juhistikusüsteemis. Meil on TN-C-S ja natuke teisiti. Kuigi maandus tuleb samuti teha.Ints kirjutas: 25 Apr 2019, 12:30Kilbist tuleb sul majja 3 faasi ja null. Maandust sealt ei tule. Maanduse pead omale ise tegema
Re: 380v
... maja sisestusel muudatakse see TN-S -iks ja see punkt üldjuhul maandatakse.
Kohustuslik see mingil arusaamatul põhjusel tõesti ei ole, aga on üldlevinud ja on pigem kasuks, kui kahjuks.
Re: 380v
PEN katkemise oht võrgu poolel järjest väheneb tänu maakaablite ja AMKA liinidele. PEN katkemisel on kõige suurem õnnetus ju see, et ühefaasilised tarbijad jäävad järjestikku liinipingele.kunn24 kirjutas: 26 Apr 2019, 12:56TNC ahelas oleks PEN nõutud mehaanilise tugevusega ... PEN-i katkemisel on järgi ühendatud tarbija kaudu PE-s ... RVK-ga varustatud TT juhistikku ... 50 V puutepinge kriteeriumiks RVK rakendusvool, näiteks 300 mA RVK puhul vajalik maandustakistus 760 Ohm
Tegelikult seda nö TT süsteemi RVK-ga kasutataksegi nõrkade liinide korral, kui lühisvool ei taga toite kiiret väljalülitust.
