harutoosid
harutoosid
Lugemata postitus Postitas mati »
On olemas 68mm läbimõõduga "kaiser" kipsi harutoosid. Oleks neid vaja nüüd ritta panna nii 2, 3, 4 ja 5 kaupa. Mis on tooside vahe (s.t siis puuri tsentrist puuri tsentrini)? Kas on olemas mingi standart? On need pealekäivad restid ikka kõik ühesuguste vahedega, või kuidas seda õigesti teha?
Pane kahte või kolme harutoosi pesad sisse ja keera laua peale nii , et harutooside põhjad on ülespoole.Seejärel lükka nad nii kokku ,et pesade metallservad oleks teineteise vastas (nagu nad seinal peaks olema ainult nägu vastu lauda) ja mõõda siis harutooside keskpunktid ära.(Kui mälu ei peta peaks olema 71 mm.).Restid peaks olema standardsed ,ainult iga firma pesadele vali ka sama firma restid,need võivad firmade kaupa erineda.Eeldan et kavatsed kasutada 2,3 jne pesalist resti.
harutoosid
nii, ongi 71 mm ja see standart siis. Ostsin spets "Kaiseri" harutoosiloodi.
harutoosist
Lugemata postitus Postitas andrjusa »
kõigepealt osta endale seinakontaktid ja vastavalt nendele puurid alles augud.
toosidest
No sel juhul freesi toosi augud vastavalt sellele, mida sa sinna kaaneks paned.
71 on standard, seadmete kruvide vahe on kõigil tootjatel sama 60 mm. Kas võtsid loodiga versiooni või ca 15 EEK maksva Kaiseri joonlaud-shablooni? Resti all mõtlesid vist pesade-lülitite raame?
võtsin selle kallima jah, loodiga siis? Kuid kulub marjaks ära, õigemini on juba kulunud.
Resti all mõtlesin jah neid...
Lihtsalt küsisin, vaatasin ise ka endale sarnast , lõpuks võtsin selle odavama joonlaua 71mm aukude vahega
Re: harutoosid
Lugemata postitus Postitas Külaline_ »
Mina olen niimoodi teinud, et võtan loodi, tõmban seina peale sirge juti ja iga 72 mm tagant märgin kohad maha (2-5 tükki). Freesiga 72 (73) mm puuriga augud seina, vastavad sisud ja muu träni sisse, raamid peale, korralikult fikseerida ja ongi valmis. Toosidena kasutan neid mida annab üksteise külge ühendada. Pole siiani ükski veel loksuma jäänud ja seinast eraldunud.
Nägin kuskilt ja tegin järele.
