elektri kaablid
Kaablid 3x1,5 ehk 3*1,5 on kaitsejuhita (ilma kollarohelise sooneta) kaablid, seal on siis sooned 1. pruun ja must faas, 2 sinine neutraal. Kasutatakse nt. veksellülititite vahel, juhtahelates.
3G1,5 on koos kaitse (kollarohelise ) soonega . Sooned on siis 1 pruun (või hall või must) faas, 2. sinine neutraal ja 3. kollaroheline kaitsejuht. seda kasutatakse vastavalt ees olevale kaitselülitile siis kõik pistikupesad ning seadmed, mis vajavad kaitsejuhti (pesumasinad, nõudepesumasinad, pliidid, osad valgustid, jne., mis võidakse ühendada püsikindlalt hoone juhtmestikuga).
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas BIRS&COMPANY OÜ »
2.2KWAnonymous kirjutas:palju selline juhe KW-te talub
2.2KW[/quote
kas sellest piisab kui tahan panna sellise kaabliga teise korruse voolu(4 tuba). pistikud, lambid, telekad jne.
- Uus kasutaja
kui teisel korrusel on 4-i toad ,ma arvan vaja panna 3x4 (peajuhe) ,pistikule 3x2.5 , lambile 3x1.5 , see töö peab teostama elektrikAnonymous kirjutas:2.2KW[/quote
kui sa ei ole elektrik , ära tee ise ( ne delaj sam )
