milline el.boiler koju?
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
- On tänatud: 336 korda
Re: milline el.boiler koju?
Igasugused adi+, keraamiline küttekeha, imeline antikorrosioonivastane kaitse on suures osas reklaamvaht, millest mitte häirida.
Minu eelistus on raudselt lihtsa konstruktsiooniga ja tavalise küttekehaga el.boiler. Isegi, kui küttekeha läbi põleb on selle vahetus vaid 150 krooni.
Kõikide el.boilerite kest on värvitud plekkkest, seega kesta vastupidavus sõltub vaid värvimise kvaliteedist. Kahjuks ükski tootja ei jaga sel teemal mingitki infot, seega on praakboileri otsa sattumine alati loterii sõltumata firmanimest. Võib vaid väita, et osades tehastes on garantiikontroll rangem, mistõttu praaki müüakse vähem. Kaudselt saab pleki headuse kohta infot jälgides lubatud max. survet, osadel boileritel on see väiksem kui teistel. Loomulikult ei soovita osta väiksema max.survega boilerit, kuna tema pleki paksus on väiksem. Üksikuid selliseid siiski eestis müüakse, enamus on 10 bar.
Mitmed erinimelise firmanimega boilerid tulevad ühest ja samast tehasest täpselt samalt tootmisliinilt. Erinev on vaid pealevärvitud kaubamärk ja hind.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Päris nii see ikka ei ole. Keraamiline küttekeha tähendab seda, et see ei puutu veega kokku (asub hülsi sees) ja seega EI SAA katlakiviga kattuda ja seepärast läbi põleda.Kalvis kirjutas:keraamiline küttekeha, imeline antikorrosioonivastane kaitse on suures osas reklaamvaht, millest mitte häirida.
Sellesse magneesium-anoodist (pulgast) korrosioonikaitsesse ei usu minagi, aga elektriline titaanelektroodiga peaks küll toimima (kuigi ma elektrokeemiast midagi ei jaga)
Endal oli JÄSPI boiler, millel "tavaline" küttekeha 2 aastaga läbi põles ja maksis poes 600-700 kr. (vahetasin ise ja läks jälle umbes aastaga). Nüüd ostsin Atlanticu keraamilise ja titaaniga - vaatame, kaua vastu peab.
Loomulikult laisal inimesel, kes boilerit puhastada ei viitsi peab peatselt uut boileri küttekeha ostma minema pluss sunniviisilise puhastamise. Neile asjatundmatutele ongi see keraamiline küttekeha vajalik.
Alla 55-60 pidi bakterite pärast ohtlik olema, aga 80 on tõesti katlakivi kasvatamiseks parim temperatuur. Mul oli siiski 60 kraadi ja põles ikka läbi. Eriti asjatundmatu ma pole, aga laisk küll, ei viitsi iga aasta 300 l boilerit lahti kiskuda ja s****t puhastada. Mõni vahetab õli ja remondib autot ka ise - kui selline hobi on.Kalvis kirjutas:Nüüd vesi 50 kraadi ja katlakivi peaaegu polegi. Loomulikult laisal inimesel, kes boilerit puhastada ei viitsi peab peatselt uut boileri küttekeha ostma minema pluss sunniviisilise puhastamise. Neile asjatundmatutele ongi see keraamiline küttekeha vajalik.
Imelik
Fismari heaks küljeks on visuaalne temperatuuri näidik esiküljel, suureks puuduseks aga temperatuuri reguleerimine katte alt (kruvikeerajaga
see seest puhastamist ja reeglina ka anoodi vahetamist). Fismari hooldanud 3 korda Elektroluxi 1 kord.
Küttekehasid pole vahetanud kummalgi.
Pakun et boileri seest saastumine sõltub vee- ja boileri sisekatte kvaliteedist. Aga üldjoontes tundub nii et
kellele mersu, kellele fiat (punktist A punkti B viivad mõlemad). Ära ei tohi ainult unustada asjaolu et kui vaja läheb mingit juppi siis nende hind on ka vastavalt n.ö. hinnaklassile.
Äkki abiks
Lugemata postitus Postitas Äkki abiks »
PS ei too, ega tassi maale ülalnimetatud soojendeid.
Lugemata postitus Postitas Volli »
Külastaja
Lugemata postitus Postitas Külastaja »
See on ka keraamilise küttekehaga ja mingi spets. katlakivieemaldus süsteemiga.
Oma korteris oli see 10a ilama igasuguse lisa hoolduseta ja minust edasi jäi ta sinna töötama.
insippo
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Kas keegi oskab midagi öelda nende Bauhausis pakutavate boilerite kohta midagi?
Hea hinnaga on nad küll. Tootjaks on firma Garanterm. Suht prostad paistavad.
150 liitrine boiler maksab 1590 krooni. Kas sellisele boilerile saab panna ka keraamilise küttekeha sisse kui läbi põleb tavaline? Ja sellel 150 liitrisel boileril on küttekeha 1,5 kW , natukene vähe ei ole?
Ja kas tavalisi küttekehasid on sellele Bauhausi boilerile saada ka?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
loe hoolikalt garantiitingimusi.
ja kas küttekehad on enamasti standardsed? või sobivad sinna ainult mingid tootja enda küttekehad?
Need tüüpehituspoe omadel on boilerite küttekehad standardsed ja ka varuosad on kõige odavamad.
Ja mitte vett 80 kraadi peal hoidma, vaid mingi 55 panema, 55 kraadine vesi käte peale on juba väga kuum minu meelest. Siis peab ehk kaua vastu ka küttekeha ja ei teki katlakivi.
Loodetavasti piisab sellest 1500 W, aga loodetavasti vajadusel saab ka vahetada veidi kangema küttekeha vastu.
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Minu kogemuse järgi (kahe odava boileriga) korrodeerub enne paak ära ja hakkab kusagilt lekkima, kui et küttekeha otsad annab. Esimene pidas vastu kümmekond aastat, teine seitse. Oleks ilmselt kauem pidanud, kui ma oleksin magneesiumanoodi viitsinud vahetada. Paraku ei taha ju töötavat asja torkida ja siis mõtle, kustkohast Sa uut flantsi tihendit saad jms.Rainer_U kirjutas:Tere.
Kolmas boiler sai äsja ostetud keraamilise küttekehaga ja titaananoodiga hooldusvaba ja loodan, et ta tõesti ka seda on.
Ega nad ise ei kiitnud neid, ütlesid, et paras pask, aga küsides, et mis siis pask ja mis tüüpvead, siis ei osatud midagi välja tuua.
Ega nüüd ei teagi kas võtta või jätta.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 66 korda
tsinkanood oli kah.
10 aastat on töös olnud, ei ole mina teda lahti võtnud ega puhastanud.
Mis ma nüüd siis pean tegema - nurgasm häbenema ?
Katlakivi vastu pakutakse miskeid magneteid, kust vesi läbi lasta. Uuemal ajal on ka püsimagnetitega variante.
Ise pole kasutanud, aga mõtlen, et peaks.. säästab äkki pesumasinaid...
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 152 korda
Garantii eeldab, et korra aastas puhastatakse küttekeha ja ka see anood või vajadusel vahetatakse.
Ja sees pidi olema mingi emailikiht, sellele 5 a garantii ka.
andu
Lugemata postitus Postitas andu »
nüüd läks läbi, mõtlen piirduda nüüd 150 liitrisega ja 1500w.
Mitte kunagi ei saanud mul soe vesi otsa, seega 200 liitrit on julgelt küll ja veel.
Nüüd ostan vist 150 liitirse.
Oskab keegi tark mees öelda mulle, et kui suur elektikulu vahe on 200 liitirse ja 150 liitrise boileri puhul vee 55 kraadi juures hoidmisel??? Ilma tarbimiseta, lihtsalt hoidmsel. Näiteks 24h jooksul kui suur vahe on?
Lõpptulemus sõltub konkreetsetest boileritest, just nende väliskesta soojusisolatsioonist. Kuna suurema mahuga boileril on sama kestapaksuse juures ikka veidi suurem välispindala siis teoreetiliselt on suurem boiler suurema soojuskaoga. Vahe on teoreetiline, sest tihti tehakse väiksemad boilerid ka väiksema soojustusega (ka see maksab). Rahaliselt on asja erinevus sedavõrd väike, et suurema boileri mugavus mitte lõpupoole külma vett kannatada kaalub tema eelised ülesse.
k
Lugemata postitus Postitas k »
