Kahe lisa seinalambi ühendamine
Joosep1
Lugemata postitus Postitas Joosep1 »
Küsin korra nõu, et oleks vaja üks kahene seinalüliti ära ühendada, mis tuleb kahe uue seinalmabi jaoks.
Praegune olukord on pildil, ainult minupoolt on 5ne Wago juurde lisatud, kuhu siis tuleb kilbist faas, üks juhe olemasoleva laelambi/lüliti jaoks ja teine faas läheb edasi kõrvaltoa laelampide lülitisse.
Kas ma võin siis samasse Wagosse ühendada ka uue lambi kahese seinalüliti ja ja need olemasolevad kolmesed null ja maandusjuhtme wagod asendada viieste wagodega, et neisse saaks kaks uut lampi ühendada?
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Kahe lisa seinalambi ühendamine
See ei puutu küll teemasse, aga lihtsalt huvitab, et millega see auk seina on näritud? Ja kas paigaldustoose ei olegi kasutatud?
Joosep1
Auk sai suuremaks tehtud kipsinoaga ja kahene harutoos on olemas ning ootab paigaldust.
Auguga on asi selge.
Aga lähene asjale loogiliselt - kui sul on uus kahene lüliti, siis tuleb sinna saada FAAS ja lülitist välja lähevad toited uutesse lampidesse. Kuna lülitid on alati faasijuhtmes siis kõigi lampide nullid on omavahel koos ja maandused on omavahel koos.
Tänapäevastel lülititel on tavaliselt topeltklemmid, st sissetuleva faasi saab sama klemmi teisest august edasi järgmisse lülitisse viia ja neid wagosid faasijuhtmele vaja ei olekski.
Joosep1
Küülaline kirjutas: 02 Mai 2021, 20:07 Auguga on asi selge.
Tänud vastuse eest!
Ühesõnaga siis nulli ja maanduste juhtmete osas asendan praegused wagod suuremate vastu, aga proovin siis tõesti faasi osas ühendada lülitid omavahel järjest, et jätta see üks üleliigne wago vahelt ära.
Hiid
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 48 korda
Vaata, et nii ei tee :P
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 73 korda
Sul ei ole vaja mingeid wagosid toppida seni, kui lülitis on vabu klemme. Lihtsates lülitites on tihti vaba klemmipaar ka neutraali ja kaitsejuhi jätkamiseks. Kui mitte millestki aru ei saa, telli elektrik. Tungiv soovitus.
Lambivend
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
kunn24 kirjutas: 03 Mai 2021, 15:01 Sul ei ole vaja mingeid wagosid toppida seni, kui lülitis on vabu klemme. Lihtsates lülitites on tihti vaba klemmipaar ka neutraali ja kaitsejuhi jätkamiseks. Kui mitte millestki aru ei saa, telli elektrik. Tungiv soovitus.
Kuidas need vabad klemmid tähistatud on? Ei ole veel mulle sattunud selliste vabade klemmidega lüliteid.
Mõnedel tootjatel ikka on, neil klemmidel on tavaliselt X-id. Variandid on ka, et mingid klemmid on huumlambi või LED-i jaoks. Iga kord peab veidi hoolikamalt vaatama või dokusid uurima. Lihtne ja ajuvaba on muidugi tuimalt Wagodega jätkata.
Antud lülitelgi on iga klemmi kohta võimalik ühendada 2 juhti ja esiplaanil olev Wago pole vajalik.
