Pliidi, Ahju ja kohvimasina elektrivõrku ühendamine
MirkoM
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas MirkoM »
Kuna ahi, pliit ja kohvimasin asuvad kõik eri asukohtades, siis viin mööbli alt neile kõigile eraldi toited. Mõte on kõigile toide võtta pliidile/ahjule mõeldud kaablist (5x2,5mm2 C16), kuid kuidas oleks mõistlik seda teha?
Kas nii oleks mõeldav: Pliidiplaat kasutaks 2 faasi ning 3. faasilt võtta toide (3x 2,5mm kaabliga) ahjule ja kohvimasinale, kokku teeks see siis max tarbimise juures üle 5kw. Või siis jätta pliit 1 faasi peale ja ülejäänud kaks faasi jagada ahjule ja kohvimasinale?
Ette tänades,
Mirko
võhik
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: Pliidi, Ahju ja kohvimasina elektrivõrku ühendamine
On veel ka kolmas variant... pliit ühendada kolme faasi peale ja ahjule ja kohvimasinale paralleelühendus pliidi eraldi faaside pealt?
Kuidas aga 3 faasiline toitekaabel köögis laiali jagada 1 faasilisteks nii, et värk ka eeskirjadele vastaks, oskab öelda täpsemalt mõni pädev.
MirkoM
- Uus kasutaja
Metsakraav
- On tänatud: 15 korda
Kui raha on kokku hoitud siis ainult 1 faasiline.
MirkoM
- Uus kasutaja
Metsakraav
Ühefaasilist ei ostaks mingil juhul.
MirkoM
- Uus kasutaja
Pliit ise on Electrolux LIV63431BW:
Lambivend
- On tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Kaitse peaks ju kuigi kaua kannatama liigkoormust, äkki see aeg ongi piisav ,et kohv valmis teha?
edit: siin mingisugune joonis näha aga kas antud pliidil samasugune vot ei oska öelda.
https://youtu.be/glGqncPYGZo?t=63
- On tänanud: 116 korda
- On tänatud: 151 korda
Standardi järgi PEAB kaitselüliti vähemalt tund aega TALUMA 1,13 kordset ülekoormust ja KINDLASTI PEAB VÄLJA lülitama tunniajase 1,45 kordse ülekoormuse korral.
Ehk 16 A kaitse puhul siis vahemikus 18 ... 23 A.
Metsakraav
Kodulehel vajalik info olemas.
Pinge, V : 220-240/400V2N
Vasak eesmine tsoon: induktsioon
2300/3200W/210mm
Vasak tagumine tsoon: induktsioon
2300/3200W/210mm
Parem eesmine tsoon: induktsioon
1400/2500W/145mm
Parem tagumine tsoon: induktsioon
1800/2800W/180mm
Lambivend
Tänud, hea teada.Küülaline kirjutas: 22 Mär 2020, 13:39Standardi järgi PEAB kaitselüliti vähemalt tund aega TALUMA 1,13 kordset ülekoormust ja KINDLASTI PEAB VÄLJA lülitama tunniajase 1,45 kordse ülekoormuse korral.
Ahi + kohvimasin- 3650w + 1650KW = 5300
3700W x 1.45 = 5365
Eeldusel ,et sain õieti aru ning kohvi valmistamine võtab alla tunni, on teemaalgataja väljavaated üpris head
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 66 korda
Kuid ei ahjud ega pliidid ei tarbi pidevalt max võimsusega. Seega lootust on.
Ise sain 8 aastat hakkama köögi töötasapindade pesadega mille ette olin juhuslikult ühendanud ainult 6 amprise automaadi… Ma oma praktikas lihtsalt ei kasutanud (ise seda teadmata) korraga niipalju suuremat võimsust, et oleks välja löönud…. kuni tuli külaline ja tema kasutas...
MirkoM
- Uus kasutaja
Kuna külmik tarbib maksimaalselt 140w, siis läks kohvimasin külmikuga kokku. Pliit sai omale 2 faasi ning ahi 1 faasi. Nõudekas jäi omaette. Nii tundus kõige mõistlikum jaotus.
Lugemata postitus Postitas margsu »
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Aga elektriradikas 300W on juba ilmselge enesetapp ?margsu kirjutas: 02 Apr 2020, 16:29 Palun ärge kasutage Wago klemmikuid mujal kui ainult valgustus alla 1kW.
dumbuser
- pikk88
- On tänanud: 49 korda
- On tänatud: 49 korda
Kas sa sellepeale pole mõtelnud, et ehk oli viga hoopiski vigases paigalduses, mitte klemmis endas?margsu kirjutas: 02 Apr 2020, 17:16 300W ei ole enestapp. Aga miks Sa selliseid mõttetuid küsimusi esitad? Sul endal ehk ei ole olnud kogemusi sellega, et Wago maha põleb aga Tallinnas pidi Sõle tankla selle pärast maha põlema ja ka Viljandimaalt teravaid elamusi kuulnud. Kahjuks nendest jamadest kuulevad siiski ainult selles valdkonnas töötavad inimesed. Ehk et minu soovitus oleks alla 1kW juures seda kasutada aga eks igal ühel omad otsused. Jah led valgustuse juures olen kasutanud ja eks paari aastaga on näha kas põleb maha või mitte. Voolud seal ca 7A.
- On tänatud: 335 korda
(muuseas ka 300W on wago kuumaks tõmmanud).
dumbuser
Pole vaja torkida sinna kiirliitesse mingit 57 korda kasutatud kaabliotsa mida on veel igaks juhuks kõiksugu tangidega ka sirgeks painutatud. Siis on see pind nii krobeline, et ka kruviklemmiga ei teki mitte mingit arvestuslikku kontaktipinda. Ma olen näinud juhuseid kus mitteavatava ühendusega tehakse mingeid "teste", et saaks ahela tööle, kuna ühtegi skeemi pole ja ainult katse-eksituse põhjal saab hakkama. Seal saab keerutades selle kaabliotsa jälle välja kiskuda. Ja iga kord tuleb mingi pisike vagu sinna metalli sisse. Lõpuks on juba päris ilus rihveldus. Aga kui püsivat ühendust teha siis tuleb see jama ära koristada, mis lühidalt on siis selle kratsitud jupikese mahalõikamine. Loomulikult võib ka praak olla aga ma pole veel praagi otsa koperdanud.Kalvis kirjutas: 04 Apr 2020, 08:11 Kui kruviklemmil väga vähestel juhtudel jääb paigaldaja süüdi (kas ei keeranud kruve kinni või keeras vindi üle) siis wago puhul võis paigaldaja kõik õieti teha - nii kui klemm rohkem voolu saab siis ...
Lambivend
Kusjuures minusugusele kellel puudub arusaam oma jõust on wagodega parem, kuna päris mitmeid kordi olen kruviklemmi pooleks keeranud, olid kah mingid bauhofi klemmid
dumbuser
Siinkohal on see Wago tegelikult firmanimi aga kasutusel on ta tootenimena. Umbes nagu venelastel on kseroks paljundusprotsessi kohta, kuigi see on lihtsalt üks firmadest, kes aparaate toodab. Wagode pähe liigub ka igasugu imearetisi. Aga mingitel väga vanakooli tegelastel on juhtmepuhastamiseks ainult nuga ja need ei ole põhimõtteliselt võimelised aru saama, et tegelikult ka on tähtis kui pikalt isolatsiooni maha koorida. Ja siis istuvad seal klemmides lubatust 2 cm võrra rohkem puhastatud asjad, mis lihtsalt peavad igasugu lühiseid tegema. Samuti on olnud tegelasi, kes küsivad tööriistu millega seda puhastatud kaablisoont klemmi sisse lükata. No ja kui avaneb selline pilt siis pole väga mõtet rohkem vaieldagi.https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theaterLambivend kirjutas: 04 Apr 2020, 21:01 Kas üldse kohtab tänapäeval elektrikke kes Wagosi ei kasuta? Olen küsinud kõikidelt elektrikelt kellega kokkupuuteid olnud ,et mis klemme nad kasutavad ning soovitavad, siiamaani on alati vastus olnud Wago.
Kusjuures minusugusele kellel puudub arusaam oma jõust on wagodega parem, kuna päris mitmeid kordi olen kruviklemmi pooleks keeranud, olid kah mingid bauhofi klemmid![]()
On ikka. Olengi aru saanud, et neid kiirklemme kasutavad peamiselt isehakanud elektrikud ja need kellel töötund loeb raha.Lambivend kirjutas: 04 Apr 2020, 21:01 Kas üldse kohtab tänapäeval elektrikke kes Wagosi ei kasuta? Olen küsinud kõikidelt elektrikelt kellega kokkupuuteid olnud ,et mis klemme nad kasutavad ning soovitavad, siiamaani on alati vastus olnud Wago.
Ja milliseid ühendusi siis tõelised asjatundjad (kes ei ole isehakanud ja kes ei tee palgatööna elektritöid) kasutavad?Kalvis kirjutas: 05 Apr 2020, 10:25On ikka ... kiirklemme kasutavad peamiselt isehakanud elektrikud ja need kellel töötund loeb raha
