Kuulojuhe (vask) kasutamine pindpaigalduseks
jaakl
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Uued tekstiiljuhtmed on väga kallid ja jätavad üledisainitud mulje, uus valge plastjuhe on üsna kole (viisakalt öeldes) kui seda ära ei peida. Praegu on vanad kuulod, paneks ka pärast pisiremonti samasuguse uue, see on päris viisakad. Mingeid muid tänapäeva alternatiive vist ei ole - nt plastjuhtmeid, mis ka pindpaigalduses viisakad välja näeksid?
kalmaarikalmer
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Re: Kuulojuhe (vask) kasutamine pindpaigalduseks
Lugemata postitus Postitas kalmaarikalmer »
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
See ei ole vist küsijale kõige parem lahendus. Kui selle uue kuulo isolatsioonitakistus ära mõõta ja on korras, võiks ju sellist jokk varianti kasutada, et vahetad lihtsalt vanad ära ja on nagu enne ja paremgi veel, kui veel õigeid töövõtteid ja tööriistu (kuulotange) kasutada. Natuke tuleb enne muidugi harjutada.kalmaarikalmer kirjutas: 20 Jaan 2020, 09:08Vea mööda põrandat, siis häirib kõige vähem silma ja lakke vea lülititele pidev toide peale
jaakl
- Regulaarpostitaja
Kokkuvõttes tänapäevane ilus, legaalne ja ohutu lahendus kõige sarnasemaks tulemuseks oleks alutorude kasutamine, nt https://www.effex.ee/?pg=1&pgr=21&sgr=62&id=1418 , ja sinna sisse peita lihtne juhe. Ja siis muud variandid mis kõik juba eelpool mainitud - plastkarp/toru (odavam), peita liistu taha, lõigata seina ja pärast seda parandada, juhtmevaba elektriülekanne jne.
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Esiteks: kummiisolatsioon kaotab aja jooksul elastsuse ja muutub tõepoolest täiesti rabedaks.
Teiseks (ja isegi olulisemaks): kummi tootmisprotsessis on sellesse vulkaniseerimiseks lisatud väävlit. Suur osa sellest väävlist on üsna aktiivne, seetõttu reageerib vasega ning tekitab selle pinnale aja jooksul täiesti musta ühendi kihi, mis halvendab kõikide ühenduskohtade kontakti. Suur kontakttakistus võib loomulikult tekitada kontaktide kuumenemist kuni hõõgumiseni.
Kolmandaks: kaasaegses elektripaigaldises (ja ka vana paigaldise uutes osades) tuleb kasutada juhistikku, mille soonte isolatsiooni värvus on kehtivate standarditega määratud.
Võimalik on kasutada ka välistöödeks lubatud musta kestaga NYY-J tüüpi kaablit. kinnitada see mustade kinnitusklambritega. Tumedal pinnal see eriti ei häiri. Muidugi on see mõnevõrra kallim, ka veidi rohkem aega kulub paigaldamiseks sest see must kaitsekest on tugevam ja jäigem.
- On tänatud: 304 korda
Kas mitte metallist kaablikaitsetorud, ei tuleks potensiaaliühtlustusega ühendada?jaakl kirjutas: 20 Jaan 2020, 17:00 ... Kokkuvõttes tänapäevane ilus, legaalne ja ohutu lahendus kõige sarnasemaks tulemuseks oleks alutorude kasutamine, nt https://www.effex.ee/?pg=1&pgr=21&sgr=62&id=1418 , ja sinna sisse peita lihtne juhe. Ja siis muud variandid mis kõik juba eelpool mainitud - plastkarp/toru (odavam), peita liistu taha, lõigata seina ja pärast seda parandada, juhtmevaba elektriülekanne jne.
Kui tellijal on raha palju ja tahtmine on suur, siis saab ka palkmajas teha nii, et elektrikaableid näha pole.
Tuleb paiknemine hoolega läbi mõelda ja pika varrega puurid ning laserid abiks. Palju aega ainult kulub.
(Olen teinud.)
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
Kas musta värvi juhtmete kasutamist oled kaalunud?jaakl kirjutas: 20 Jaan 2020, 08:45 Uued tekstiiljuhtmed on väga kallid ja jätavad üledisainitud mulje, uus valge plastjuhe on üsna kole (viisakalt öeldes) kui seda ära ei peida. Praegu on vanad kuulod, paneks ka pärast pisiremonti samasuguse uue, see on päris viisakad. Mingeid muid tänapäeva alternatiive vist ei ole - nt plastjuhtmeid, mis ka pindpaigalduses viisakad välja näeksid?
Näiteks: https://www.esvika.ee/toode/xpk-3g25-mu ... bel-061kv/
Olen ise kasutanud ja tulemus (koos Schneideri Renova sarja, mustade naelklambrite ja mustade ABB harukarpidega) on minu arust vägagi viisakas.
Äärenurk
Äärenurk
Ei märganud seda vastust enne enda oma kirjutamist. Kas NYY-J kaabel on tugeva kummisoonega, mati pinnaga, kuhu mustus paremini kinni jääb? Selles mõttes on XPK või XPUJ isolatsioonis vist rohkem plasti ja tulemuseks läikivam juhekotermann kirjutas: 20 Jaan 2020, 19:07 Võimalik on kasutada ka välistöödeks lubatud musta kestaga NYY-J tüüpi kaablit. kinnitada see mustade kinnitusklambritega. Tumedal pinnal see eriti ei häiri. Muidugi on see mõnevõrra kallim, ka veidi rohkem aega kulub paigaldamiseks sest see must kaitsekest on tugevam ja jäigem.
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
Mingi kogus mul seda 2 ja 3 soonelist vedeleb.
Sobib pigem dekoratsiooniks.
