CAT-kaabli toos?
On tänanud: 159 korda
On tänatud: 241 korda
CAT-kaabli toos?
Kas seinast välja tulevale CAT-kaablile on olemas sarnaseid toose nagu pistikupesadele? Kas keset seina välja tulevale CAT-kaabli paigaldusel on olemas mingid standardid, a´la toos või kõri väljaulatuva juhtmejupi kaitseks? Mõtlen selle all just keset seina väljatulevatele juhtmetele, mis on mõeldud signapultide jaoks. Midagi nagu oleks olnud väljamaa kogemustele mõeldes, kuid kahjuks hetkel ei viska mälupilti ette.
Asi selles, et kuigi püüan nende keset seina välja tuleva CAT-kaabliga olla ettevaatlik, aga ikkagi suutsin kogemata juba teist korda lihvijaga juhtme vastu minna ja pooled "niidid" pooleks lihvida. Kas neid annab jätkata kui juhtmekanal lahti lõhkuda?
Kuna astusin juba teist korda sama reha otsa(nagu loll indiaanlane, kellele esimesest obadusest ei piisanud :banghead: ;) ), siis järgmine kord olen krohvimistel juba targem ja pistan omal initsiatiivil sellistes kohtades juhtme otsa peenikese kaablikõri jupi.
mõte
On tänatud: 5 korda
Re: CAT-kaabli toos?
Lugemata postitus Postitas mõte »
Jätkata saad sellega https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arv ... riistavaba
Või kui pesa tahad teha https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arv ... valge-tuhi
Pesa sisse midagi sellist https://www.yeint.ee/it-multimeedia/arv ... ta-sl-must
Aga seda tuleks poes üle küsida kas need omavahel sobivad.
Aitäh, mõte, kuid ma ise ei hakka lõhutud kaablit paikama,kuid huvitas, kas seda on võimalik paigata ja kui raske see on. Ja kõige rohkem tuleviku töid arvestades huvitaks see, et alati ei jääks süüdi maaler, vaid, kas elektrikul on olemas mingi vastutus oma esialgse paigalduse eest. On olnud juhtumeid, kus seinalampide väljatuleku kohad olid fikseeritud elektriku poolt eri kõrgustel. Kas maaler pidi kõrgusi mõõtma? Arvan, et ei. Aga tellija arvas, et oleksin pidanud kontrollima. Ise nii ei arva. Kui tellijal on ise järelvalve, siis valvaku ise kõigi etappide järgi. Kahjuks oskavad tellijad hinnata ainult lõppviimistluse kvaliteeti 10cm kauguselt värvistruktuuri vaadeldes. Või käibki nii, et maaler teeb töö esimese põhivärvi alla, tulevad põrandamehed, teevad seina ca 30cm kõrguselt täkkeid täis ja kui ma niisama need täkked üle värvin, siis süüdistakse maalrit ebakvaliteetses töös? Oma kogemustest tean, et põrandate paigaldajatel juhtub, lakke puitlaudise paigaldajatel juhtub jne. Näiteks, enne oma töödega alustamist kiletan kinni kõik aknad, et tellija ei saaks mind süüdistada aknaraamide tolmuga pekki keeramises, kuigi aknaraamid on juba ehitustolmu täis, tihtipeale vahujälgedega jne. Need fikseerin koos tellijaga alati enne oma töödega alustamist koos fotografeerimisega, et mind ei saaks pärast süüdistada. Lihtsalt praktilised kogemused on mind hellaks teinud. Miks ei võiks elektrik kaitsta oma tööd 10cm kasvõi põrandatermostaadi jaoks mõeldud kõri jupiga?
Minu heietus oli mõeldud selleks, et ka teised maja ehituse etappide tegijad mõtleksid natuke maalri peale. Oma maja ehitusel vaevalt keegi sellist jama tahaks näha. Me kõik teeme oma tööd!
On tänatud: 48 korda
Vaskjuhet saab kokku tinutada. Seda tööd tuleb muidugi osata, mitte lihtalt tinaplönn kuidagi peale tilgutada.
Kuid toosi saab panna samasuguse nagu muudele juhtmetele. Selle peale on sobilikke pesasid küllalt. Tõenäoliselt keegi peab meisli, haamri ja tinutuskolviga vaeva hakkama nägema. Pärast mingi selline pesade kogum koos raamiga peale https://www.esvika.ee/toode/sedna-2xrj4 ... dn4400160/
Mul tekkis küss, kas see on projektiga kaetud objekt või on mingid lambad eelnevalt peal käinud ja midagi suvalist kokku keeranud? Kui sa sellist objekti näed, kas siis 180 pööret ei saa teha kuniks lollused likvideeritakse? Kui mul maaler käis, siis nohises kõigi selliste jamade peale kõvasti ja palus võimalusel kõik kaablid toosidesse toppida ja isegi toosidelt väljaulatuvad kruvid ära korjata. Ta muidugi ei lihvinud seinu/ lagesid masinaga ja otsest ohtu polnud. Paned ka hinna kõrgemaks ja hoiad masina neist kaugemale?
Mis puutub valgustite kaablte suvalist väljatulekut, siis see on tihti kivi sisekujundajate kapsaaeda, kes ei viitsi või ei oska täpsustada, kuhu lambile toitekaabel täpselt peale tuleb. Igavene jama on, kui valgusti on pikk, kuid kaabel peab sisenema konkreetsest kohast ja see konkreetne koht pole sugugi valgusti keskel.
Viimati muutis kunn24, 08 Nov 2019, 22:49, muudetud 1 kord kokku.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 65 korda
Urmas kirjutas:
08 Nov 2019, 21:03
Jah nii tehakse. Ja selle vastu pole siiani muud rohtu kui enne töö tegemist kõikidest jamadest pildid teha. Ja ka pärast oma tegevuse lõpetamist jälle pildid teha. Sigatüüu ja vahel läheb meelest aga paraku muudmoodi ei saa.
kunn24 kirjutas:
08 Nov 2019, 22:13
Vaskjuhet saab kokku tinutada. Kuid toosi saab panna samasuguse nagu muudele juhtmetele. Selle peale on sobilikke pesasid küllalt. Tõenäoliselt keegi peab meisli haamri ja tinutuskolviga vaeva hakkama nägema.
Mul tekkis küss, kas see on projektiga kaetud objekt või on mingid lambad eelnevalt peal käinud?
Ikka projektiga objekt, aga, kas eel või detailprojekt, see on ???, ei hakka urgitsema, kuigi kahtlustan esimest.Kuigi, projekt võib ju olla, kuid EV-s puuduvad absoluutselt igatsugused riiklikult kehtivad standardid+järelvalve, kuidas peab tegema. Kui järelvalveks on on tellija, kes ehitusest ei jaga mõhkugi, peale üldehitaja tehtu(kärab küll või enam-vähem) visuaalse vaatluse, siis ...... Kuna ise nüüd kolmandat korda reha otsa ei soovi astuda, aitab küll, siis ikkagi oleks küsimus, et, kas näiteks esimeses postituse mainitud "väljamaa kogemuse mäluauk"(et oli ikkagi CAT-kaabel kõris) ei ole pärast EV 100 aastast taasiseseisvumist hea ehitustava? Elektriala peaks olema ju päris piisavalt standariseeritud? Või käitume Ukraina võõrtööjõu näitel, kelledel paluti kaevata auke väravapostide jaoks ja kes tuimalt tõmbasid välja varda, mille küljes oli nöör, mida kogu territooriumi tasapinna märkimiseks kulus 3 päeva.
Mis puudatab detailseid projekte, siis neid ideaalseid, mis on mulle pihku pandud, palutud hinnapakkumist ja kus on mainitud kõik, alates viimistluspinnast kuni kohustuslike kasutatavate materjalideni, on mul 19 aasta jooksul olnud vist ainult 3-4 objekti ja need objektid on olnud fantastilised, sest ma tean, mida pean tegema.
Sa pole ainuke lolluse ohver- seal on peeni kaableid tunduvalt rohkem ja segadus suurem: https://www.ohtuleht.ee/982802/katsejan ... rmajadesse
mõte
On tänatud: 5 korda
Tavaliselt nõrkvoolu paigaldajad panevad kaablid kõrisse kui neilt nõutakse kaablite mõõdistusi ja testide läbimist. Kui kaabel testist läbi ei lähe siis tuleb ära vahetada, täielik jama on siis seda kaablit seinas uuesti ajada kui viimistlus tehtud. Jama on ka see kui kaable jääb seinast välja rippuma, peaks ikka lõppema korraliku fikseeritud pesaga kus on aadress peal ning sealt jätkad patch kaabliga klientseadmesse.
