Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?
Lugemata postitus Postitas stiihia »
Ühele äripinnale tuleb kohvik, mille seadmed on kokku kuskil 30kW. 30000W / 230V = 130A. Korraga kõik seadmed sees pole, aga mingi 90-100 amprit võiks ikkagi peakaitse olla. Osad seadmed vajavad 400V, osad 230V.
Kas ma saan õigesti aru, et peakaitse on praegu 63A? Kas siia on teoreetiliselt võimalik suurem peakaitse panna? (loodan, et majal on varu)
Mida tähendab nimipinge 3x230/400? Saan aru, et 3 faasiline 230, aga mida 400 siin tähendab?
Kas siit kilbist on 400V seadmete jaoks võimalik toide välja tuua?
Olge tänatud!
Re: Kas mu peakaitse on 63A? 400V seadmete ühendamine?
Lugemata postitus Postitas artist »
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kilp on juba valmis, mina olen kõigest üürnik. Ise ei ehita midagi, püüan asjast paremat sotti saada, enne kui omanikelt midagi nõudma lähen. Panen kilbist endast ka foto. Kas tõesti 400V ühenduste jaoks sobimatu?Võiksid proovida omale selgeks teha, et 3-faasilise ühenduse korral saab kirjas oleva voolu korrutada 3-ga, kui tarbijad kõik 1-faasilised, nagu skeemil. Seega võid selle ühenduse maksimaalse voolu võtta ca 190 A. Tarbijad tuleb ilusti 3 faasi vahel ära jagada.
Kilbi projekt ei tundu ka olevat 3-faasi jaotusega, seega sobimatu 3-f tarbijate jaoks või on esitatud vaid osa projektist.
Fotol näitab ka 63A peakaitset, kas sinna ei tule sisse mitte 3x21A? Või väidate, et ikkagi 3x63A?
See oleks hea uudis. Kuidas te selle välja arvutasite?
Kas siis 3x16, 3x25 vms. 400v mõõdetakse kahe faasi vahelt.
Rabarebane
1) stiihia: Ühele äripinnale tuleb kohvik, mille seadmed on kokku kuskil 30kW. 30000W / 230V = 130A
2) dumbuser: Teoreetiliselt on sul seal 3*63 amprit, mis teeb kokku 189 amprit
Edasi oskad ise järeldada, kuskohast 30% varu tulla võis?
Sellest kilbist ei tule esitatud joonise alusel välja ühtegi 3f ühendust. See tähendab, et kui sinu allüürnikul on soov taolisi seadmeid kasutama hakata, tuleb need ühendused kilbis luua, vedada kaablid, paigaldada kaitsmed, vajadusel pesad jne jne. Väga jääb mulje, et sul lähevad detailid segi juba seda informatsiooni vahendades, rääkimata sellest, et anda mingeid lubadusi asjade teostatavuse kohta.
Ole hea ja majaomaniku juurest elektrikäidu eest vastutav ja allüürniku elektrik ja vii nad kokku.
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 149 korda
Üks kolmefaasiline B16 kaitse ju on. Skeemil viimane ja fotol esimene.Rabarebane kirjutas: 04 Okt 2019, 08:26Sellest kilbist ei tule esitatud joonise alusel välja ühtegi 3f ühendust
Rabarebane
Aga ma ei öelnudki, et kilbis ei oleKüülaline kirjutas: 04 Okt 2019, 12:46Üks kolmefaasiline B16 kaitse ju on. Skeemil viimane ja fotol esimene.Rabarebane kirjutas: 04 Okt 2019, 08:26Sellest kilbist ei tule esitatud joonise alusel välja ühtegi 3f ühendust
Võtan omanikul sabast kinni ja haaran elektriku ühes..lähme otsime amprid üles. Tänud vastajaile!
Tegelikult ei ole RVK mõeldud puutekaitseks vaid ennetavaks kaitseks lekkevoolude vastu ja see kuivade ruumide pistikupesade nõue on natuke imelik.kunn24 kirjutas: 05 Okt 2019, 13:47RVK-d pangu tõsti sinna, kus on otsene oht inimesele (nõudepesu vms)
- On tänatud: 331 korda
Kuid köögiseadmed, veeega kokkupuutuvad ruumid - igal juhul tuleks RVK panna.
võhik
- On tänatud: 16 korda
Kilbi skeemi esimeses reas on kirjas "Toide arvestikilbist 22 kW".
22 000 W / (3 faasi x 230 V ) = 32 A
see 63 amprise nimivooluga esimene aparaat ei ole peaKAITSE vaid peaLÜLITI.
Halvemal juhul tuleb omanikul uue üürilise ambitsioonide rahuldamiseks 31 amprit juurde osta ehk 31 x 130 = 4030 € koos KM-ga?
B + C piirikutega ka vana saksa arusaamise kohaselt pole tegelikkusega kilbis mingit pistmist. Paistab, et keegi Hiinas on jälle kopeerinud kunagised prantslaste Soulė kahe varistoriga T2 piirikud.
Kas keegi müüb neid Eestis B+C nime all?
võhik
mitte ei leia seda kohta mille järgi võiks seda oletada....Kalvis kirjutas: 06 Okt 2019, 10:33 ..... jaotuskilbi pilt ja ainus mis võibolla kinnitab 63 A on skeemil öeldud, et arvestikilbis justkui on.....
Üks jube udune foto ka keldris asunud kaitsmest.
Seadmed on sul 1-faasilised ja 3-faasilised ning nende kohta on tavaliselt teada võimsus, lisaks ka ruumide valgustus. Seega võimustega on lihtsam asjast ülevaadet saada. 50 A peakaitse võimaldab sul korraga kasutada max 34 kW (oleneb ka mis seadmetega tegu).stiihia kirjutas: 10 Okt 2019, 12:30Toitekaabli teises otsas on 50A kaitse... Järelikult 3x50A = 150A
