Tiigipump
Tiigipump
Lugemata postitus Postitas Mihkelj »
Soov oleks lisada aiatiigile pump, kuid probleem sellega, et pumpa talveks vette jätta ei saa. Ei taha ka, et kaabel niisama mööda maad jookseks. Tundub, et pistikuga kaablit läbi kõri niisama naljalt ei tõmba. Kuidas oleks mõistlik see olukord lahendada? Pumba kaablil pistik ära lõigata, vedada läbi kõri ja iga kevad/talv harukarbis ühendus lahti võtta/tagasi panna?
- On tänanud: 126 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Tiigipump
Pane sinna midagi sellist:
https://www.google.ee/search?q=pistikup ... jfQfXWe3IM:
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Tiigipump
Vaata ise mis lihtsam on
- pistik maha, kaabel kõrisse ja pistik tagasi
või
- kõri pikuti lõhki, kaabel sisse, kõri võtab algse kuju, võid lisada mõne keeru elektrikuteipi mingi maa tagant.
Mina kaevasin kaabli koos kõriga maasse, sobivasse kohta karprauast post (lumehangest kõrgem) koos ip 55 pesaga https://www.ehituseabc.ee/ee/ppesa-plex ... -ip55-hall . Kaabel jookseb posti sees.
või
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 460 korda
Re: Tiigipump
Aga aja nii 5m postid püsti ja tõmba üles elektriliin.
Mihkelj kirjutas: 05 Mai 2019, 11:30 Tundub, et pistikuga kaablit läbi kõri niisama naljalt ei tõmba.
Miks ei tõmba, tuleb lihtsalt jämendam kõri osta, kasvõi 75 või 110mm läbimõõduga.
Re: Tiigipump
Juba 50 millimeetrisest kõrist peaks pistik läbi tulema.
