Staatiline elekter paugutab
seen
Postitus Postitas seen »
Mul on tolmuimeja metallist prügianuma ja plastmassist voolikutega; voolikud tekitavad hõõrdudes kõva staatilise elektri laengu, mis vallandub eeskätt prügianuma vastu minnes (ka läbi riiete). Kohati on jube valus ja elektrikaare pikkus on üle sentimeetri.
Kas mingi antistaatiline käepael võiks aidata?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Staatiline elekter paugutab
Postitus Postitas ifffff »
Antistaatiline sprei aitab natuke. Parim rohi on osta antistaatiline imivoolik ja metallanum maandada.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Postitus Postitas dumbuser »
Võta mingi traadijupp siis kätte ja sellega puutu seda metalltünni. Siis käib laks selle metallitüki ja tünni vahel.
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Postitus Postitas Urmas »
Harju ära, ei aita seal midagi. Kui soovid, siis enda lohutuseks võid ju keti lohisema panna nagu paarkümmend aastat tagasi oli veoautodel ja sõiduautodel mingi kummiriba, millel vist traadid sees. Omal oli pikalt plastikust Kärcher ja selle küljest sai samuti pidevalt nätakaid, praegu 20l Glint.
kunn24 kirjutas: 12 Mär 2019, 09:44 Algne soovitus oli küll veidi üle võlli, kuid proovi teisi jalanõusid.
Ega see teine soovituski parem pole. ;) Kas oskad soovitada maandusega jalanõusid? Mina ei tea või ei ole minu kõrvu siiani jõudnud. Kas poodises müüdavatel turvajalatsitel ei ole mingeid maandusega variante? :scratch: Või jääb variant nagu vanadest filmidest nähtud vangide jalavõrud, millede ketti lohiseb vastu maad? Maandus kogu aeg olemas!
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Postitus Postitas Rabarebane »
Proovisin lugeda paari tootetutvustust, aga minu arvates osad tingimused(isoleeritud ja ergonoomilised sisetallad) välistavad täielikult kontakti ehk maanduse ümbritseva keskkonnaga. Kas sokid on isolaator või ei ole? :scratch: Või olen millestki väga valesti aru saanud? :scratch:
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 304 korda
Postitus Postitas ping »
Urmas kirjutas: 12 Mär 2019, 19:02
Higised sokid ei ole isolaator staatilise elektri jaoks!
Need staatikat maandavad jalanõud ei pruugi olla täielikud isolaatorid, vaid omavad piisavalt suurt takistust, et mahalaadida staatilist elektrit. Samas võrgupinge jaoks saaks neid lugeda isoleertaldadeks.
Vahest on juhtunud, et mõnele naisterahvale terekätt andes ei ole aru saanud, kas tema on särtsakas või olen selleks särtsakaks meesterahvaks olnud ise. Igaks juhuks olen ise esimesena särtsakaks tunnistanud naisterahvast ja naerame mõlemad. Vaidlusi ei ole siiani tekkinud. ;)
OT. Kas tehisvärgist staatiliste riiete kandmine südame või teiste organite rütmihäireid ei põhjusta? Ei ole vist kaugel see aeg kui avastatakse, et staatiline elekter põhjustab tervisehäireid ja kõik hakkavad käima "sabadega". "Suur-suur äitah" teile, loomakaitsjad, kes te sunnite käima kunstmaterjalidest riietega nii, et enne poe uksest kinnivõtmist pean igaks juhuks staatilise elektri maandamiseks teadlikult ühe "ähvardava" liigutuse ukse suunas tegema! Ja seda juhtub eriti tihti kui olen just autost väljunud. Loomade elu nimel olen nõus kandma/käima staatilist elektrit maandava sabaga. Viimati öeldut paluks mitte tõsiselt võtta!
dumbuser
Võta autovõtme metallosa sõrme vahele ja torgi sellega ust. Ammuilma proovitud ja töötav lahendus. Auto puhul on sama teema kummimattidega. Eriti kuiva ilmaga. Sel juhul aitab see kui autost väljudes võtad ukse metallosast või kasvõi B piilarist kinni (ei pea olema haljas metall, isegi värvikhi alla olev metall sobib) ja alles siis paned jala maha. Aga üldiselt on see igasugu kummitallaga tegelaste teema. Muude papudega on seda jama palju harvem. Ma olen ise suutnud kunagi tanklas bensupaagi ja püstoli vahele tekitada 3 cm sädet. Siis polnud enam üldse naljakas olla.
kalmaarikalmer
Postitus Postitas kalmaarikalmer »
ESD on lühend, mida pead otsima jalanõudelt
kunn24 kirjutas: 13 Mär 2019, 08:29 Ära demo oma teadmatust
Läksin nurka häbenema. :blush:
