Veksellülitid
Panda2
Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas Panda2 »
Kahe asukohaga veksellülitid on toiminud aastaid. Äkki ühel päeval enam mitte . Sisse/kinni saab ainult ühest lülitist ja kui plõksida vaheldumisi kumbagi , siis saab lülitada ka teisest lülitist. Aga sellele "töövalemile " pole pihta saanud. Millega võiks tegemist olla ja kuidas seda parandada ? Ega ometi pole regemist mingi paranähtusega ?
Arvamuste eest ette tänades.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Veksellülitid
Lüliti on katki ja kõige mõistlikum on see välja vahetada.
Panda2
Re: Veksellülitid
Tänan , oli abi.
Rab
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas Rab »
Ei hakanud uut teemat tegema kuna suht uus see siin alles.
Mure tekkis samamoodi veksliga. Mõlemas koridori otsas lüliti aga nüüd ühes karbis on üks vanadest alujuhtmetest üsna räbal ja ei tahaks sinna midagi enam panna ega ühendada. Kas on mingi lihtsam võimalus kuidas teine lüliti nö "tavaliseks" teha?
Re: Veksellülitid
Loomulikult on. Tee mingi mõistlik pilt, selle põhjal on võimalik öelda mida edasi teha.
maidor
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas maidor »
Oli endalgi mure, kuidas veksel panna, kui seinad juba valmis ja juhtmeid ei taha vedada nähtavalt. Sai ostetud see- https://www.ebay.com/itm/110V-220V-10A- ... 2749.l2649
Töötab kui kulda ja vaheseinad pole takistuseks.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Re: Veksellülitid
Ohohh! Selline asi on olemas...?
Ma olen pikalt pead vaevanud, kuidas saaks oma õuevalgustuse korda, kus osad valgustid on läbi hämaraandurite ja osad mitte (juhtmeid ei saa seinte tagant enam vedada).
Sa oled ilmselt uurinud, kas on olemas sellist juhtmevaba releed, et kui saatjasse tuleb pinge peale, siis ka vastuvõtjas lülitatakse kontaktid kokku? Sisulislet oleks vaja sama nagu sinu lingil, kuid et lüliti asemel oleks ka mingi kontaktipaar?
Kiire otsing Ebay's andis tulemuseks tuhandeid vasteid, mida saab RF puldiga juhtida - kuid mul ei ole vaja mitte puldiga juhtida, vaid teise vooluahela baasil...
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Veksellülitid
maidor kirjutas: 16 Okt 2018, 09:39 Oli endalgi mure, kuidas veksel panna, kui seinad juba valmis ja juhtmeid ei taha vedada nähtavalt. Sai ostetud see- https://www.ebay.com/itm/110V-220V-10A- ... 2749.l2649
Kui seal olevat skeemi uskuda, siis nõuab see jubin 220 alalisvoolu!!!! :shock:
On tänanud: 107 korda
On tänatud: 145 korda
Re: Veksellülitid
Viimati muutis Küülaline, 18 Okt 2018, 10:32, muudetud 1 kord kokku.
maidor
Re: Veksellülitid
Seda ma ise ka kartsin,et kui ma kodus nuppu vajutan, võib lennukid alla kukkuda. Üldiselt viidatud tabelis pole ühtegi vaba sagedust, mis poleks välja toodud.
anryo
On tänatud: 8 korda
Re: Veksellülitid
Osad sarnased on ka 433Mhz(oli vist?) sagedusel, mis siin lubatud. Samad sagedused on näiteks siin-ja-sealpool ookeani ka auto rehvianduritel.
Aga ma mõtlesin juba omale välja, et selle "lüliti" saan ma asendada 220V releega.
reserv
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas reserv »
kunn24 kirjutas: 18 Okt 2018, 00:23 AC on alalisvool??!!
Pigem on murekoht see, et seade töötab meil lähitoimeseadmetele keelatud sagedusel (315 MHz). Samas see vaevalt kuskile välja "paistab", kuid seade võidakse tollis kinni pidada ja TJA-le näidata- see paneb kindlalt maaletoomise keelu.
Eesti raadiosagedusplaan. 315 MHz on Kaitseväe kasutuses https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/12 ... Lisa_1.pdf#
Enamus autodel kasutatavaid rehvirõhu kontrollsüsteeme töötab 315 MHz pealt.
reserv
Re: Veksellülitid
kunn24 kirjutas: 18 Okt 2018, 14:05 USA-s, Koreas, Jaapanis jm-l, mitte meil.
Siis peaks TJA pooltel autodel rattad alt ära kruvima, sest eestis on USA ja Jaapani autodel need kasutuses.
Teemasse ka, ma küll ei põeks sellel lüliti pärast, toimetab ilusti ja keegi sulle kallale ei tule.
anryo
On tänatud: 8 korda
Re: Veksellülitid
Rehvirõhuandurid igapäevases elus küll mingit ohtu ei kujuta, sest nende võimsus on nii väike, et levivad vaid mõne meetri kaugusele ning lisaks ei edastata signaali pidevalt, vaid intervallidega. Pakun et minutis korra-paar, mitte väga palju rohkem.
Aga see jutt on algsest teemast juba päris kaugele läinud meil... :)
siimsusi
On tänatud: 5 korda
Re: Veksellülitid
Jutt käis skeemist. Seal ei ole AC, seal on + ja - !
Minu jutu mõte on selles, et kas julgeksin endale kuhugi installida Hiinakat, mille skeem on väga kahtlane.
Lauri_s
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
https://www.indome.ee/et/c/wifi-nutikodu Sonoffi juppidega kannatab ka päris hästi erinevaid lülitusi teha üle õhu. Ma muidu oleks z-wave seadmeid pakkunud, kuid hinna osas need 60+€ tükk. Samas end aastatega tõestanud ja väga hästi toimiv lahendus. Patareiga lüliti + väike moodul lambi juurde ja asi lahendatud. Erinevalt neist algelistest 433mhz seadmetest on ka kahepoolne side, st igat käsklust saates oodatakse ka vastust - kui ei tule proovitakse veel 2x. Aitab vältida erinevaid leviküsimusi.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Sepapuu
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas Sepapuu »
Ei hakanud uut teemat tegema. Pikk töönädal on seljataga ja esimese hooga ei mõelnud välja, kuidas veksellülitid korrektselt ühendada. Tegin skeemi kahh. Ei, ma mõtlen selle välja, aga juhatage mind õigele teele. Pean lihtsalt välja puhkama. Ühesõnaga, lülitisse 1 tuleb faas ja neutraal, ja lülitist 1 lülitisse 2 läheb 3 soont.
Re: Veksellülitid
Faasi ja neutraaliga saab aga see on kõige lollim lahendus.
See oleks palju lollikindlam : https://stroyert.ru/wp-content/uploads/ ... /5307f.jpg
Vast saab nüüd mõistlikult ligi.
Viimati muutis dumbuser, 27 Okt 2018, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
Re: Veksellülitid
Täitsa asjalik link. Ilmselt. Ehk... Mis su parool on?
Re: Veksellülitid
Sepapuu kirjutas: 27 Okt 2018, 19:07lülitisse 1 tuleb faas ja neutraal, ja lülitist 1 lülitisse 2 läheb 3 soont
Neutraal läheb otse valgustisse lülitite vahel piisab kahest soonest (muidugi kui see N seal kaablis jookseb, pole midagi, ainult lülitisse ei ühenda seda).
Minajälle
Re: Veksellülitid
Lugemata postitus Postitas Minajälle »
Tänud kaasa mõtlemast, kui ära puhatud, puder söödud ja järgi mõeldud ja natuke ümber korraldatud, saavutasin piltlikult öeldes sellise tulemuse.
Re: Veksellülitid
Kuna jutt on enamasti lülititest siis kuhu see kaitsejuht seal lülitis ühendada ?
Re: Veksellülitid
kunn24 kirjutas: 28 Okt 2018, 01:10neutraal on jätkuv ja veetaks ka katkematu kaitsejuht. Sel juhul peab vekslite vahel olema 4-sooneline kaabel
Siis pigem juba 5-sooneline, et sõltumatu toide läheks ka edasi ja saaks samasse gruppi veel valgusteid ühendada.
Re: Veksellülitid
Poleks uskunudki, et sedasi teha saab ...
Re: Veksellülitid
Sa oled ika päris asjalik. Ma võin sulle öelda, et on ka selliseid lüliteid kus on kaablite jätkamiseks on isegi eraldi klemmid lüliti küljes. Aga see harukarbi teema on päris paljudel kinnisidee. Nende arvates ei ole võimalik näiteks lüliti või pesa küljes olevat kahte ühe ja sama kaablisoone ühendust kaablijätkamiseks kasutada. Kõige debiilsem asi mida päris mitu aastat tagasi kohtasin oli neljane pistikupesa. No neli tk ühes raamis. Ja igale pesale oli harukarp pandud. Oli mingi reegel olnud ja nii peab tegema. Mina sellest tööst loobusin.
